物联网的多模芯趋势 “Q科技”之LTE物联网技术分享(附:PPT)
2017-03-31 11:05:43 n
沈磊,产品市场高级总监
大家好,很感谢大家今天抽出时间和我们探讨未来的物联网技术以及通信、连接技术在未来物联网大市场的作用。
其实整个物联网的概念也是方兴未艾,有很多新的技术、很多新的概念正在产生。让大家兴奋的一点是,物联网真正的商业模式、应用服务还有对我们生活的改变,其中绝大部分的可能还没有被发掘出来,现在我们都处在一个大时代的门口,在展望,然后一起学习。所以借今天的机会,大家一块讨论物联网的愿景。
如果大家了解Qualcomm,我们是在无线通信领域,尤其是在智能手机领域的技术和芯片组等方面一直处于领先地位。Qualcomm成立32年了,在过去的30年聚焦的都是连接人,把全球60亿、70亿的人连接起来,载体就是手机。可以说整个手机行业的发展历程都有Qualcomm的身影。从最早的模拟通信到数字通信,从功能手机到智能手机,Qualcomm一直在推动行业的变革和演进。
从现在开始到未来的30年,Qualcomm的一个主要愿景就是连接万物,也就是每个人身边,你的工作和生活环境当中各种各样的物体。我们希望充分利用连接、计算和其他技术,让大家的生活更加享受、更有效率,整个的生活方式发生一个本质的变化。
谈到催生未来物联网的主要技术,分为两大块:一个是连接,一个是计算。首先是连接,就是连接各个物体,它们互相通话,如两个物体之间、以及它们和网络的通话,有短距、中距和广域的连接技术。另一方面就是计算,很多都在手机里看到,包括CPUGPU、多媒体、图像、传感器、定位等这些在手机里的计算技术,也将被转移应用到以后的物联网中。
Qualcomm认为这个市场非常多样,每个领域都有很迫切的需求,为什么我们认为手机中的技术能够应用到物联网呢?比较负责任的讲,在过去相当长的时间里面,手机一直是推动技术进步、产品进步的一个主要领域。首先,手机行业的规模非常大,每年全球手机的出货量都是10亿部以上。另外,手机的生态系统足够大,领先的产品和技术厂家都在参与,大家共同努力、相互竞争,所以技术能够以比一个较快的步伐往前推动。主流技术的演进不是以年来计算,都是以月来计算,很多通信、计算技术,每过几个月就有很大的提升。和其他领域相比,手机技术的演进速度非常快。此外,手机对各方面的性能、功耗、面积、成本的要求极度苛刻,大家知道现在手机有多么轻薄,多么强大的处理能力。举个例子,一个手机里面的通信系统有4G的通信系统、有GPSFMWi-Fi、蓝牙等,这些都是射频系统,要收发数据、处理各种信号,以上这些还要全部塞在一个这么轻薄、这么小的金属壳子里,这个壳子里的电池、相机等机械构件都在抢占资源。如何能在这么一个严苛的设计环境里,既兼顾技术的进步,又兼顾多个系统的兼容、功耗、成本和散热等其他指标,这是极难的事情。但这也是这个行业令人兴奋的原因,对厂商提出最高的挑战,整个行业一直在做最大的努力。
物联网这个词很大,很多人都叫IoT,即Internet of Things,我们还有一个叫法叫Internet of Everything,即万物互联。也就是说把除了人之外的所有物体都可以连接起来,每个物体都更加智能,可以很聪明地用最佳的方式提供服务。
这个涵盖面就太广了,“万物Everything“可以是从大到小、各种各样的物体,每一个领域、每一个市场、每一种物体的性质是非常不一样的。比如说中国现在有三到四亿个家庭,每个家庭至少有三到四块表——水表、电表、煤气表,以前都是有人抄表,这些表占用了大量的社会资源,而且会遇到阶梯电费、省水、煤气安全等不同情景。如果这些表是智能的,能够把资费、信息上传,就可以节省成本和资源,且并不需要非常高的计算能力,只需具备一定的计算和连接能力就可以。此外,也有一些应用,比如非常高清的、和生命财产安全相关的监控应用,例如高清摄像头,它监控非常重要的人、物和财产,它承担救人的责任,要来帮助人,那么它的智能程度就要非常高,可能比飞机还要复杂。比如,以后如果无人机能够到一些火灾现场,或者紧急事件的现场去处置,就要求它要有非常高的智能程度,根据当时的情况自动计算路线,很聪明的完成各种任务,传回大量的音频、视频,同时需要把大量的控制信号传到现场;如果自动驾驶的车辆或者非常聪明的机器人,在我们碰到问题时能够提供医疗服务、抢救,帮助我们脱离危险,这对通讯能力是极高的要求,这些都属于万物互联或者物联网的概念。
这么多样复杂的场景,是没有办法只通过一个技术、一个网络、一个系统来提供所有的服务的。万物互联是非常多样化的,提供的技术也是非常灵活的,要根据实际的情况配置所需的通信和计算能力。
在过去的30年,Qualcomm有幸参与了手机行业的大发展,这个过程中我们也是迎接挑战磨炼自己,积攒了大量的连接和计算能力。在过去几年,物联网市场刚开始发展的时候,Qualcomm也积极参与,到今天为止,Qualcomm物联网芯片的累计出货量已超过10亿片。物联网是一个未来的概念,但此时此刻也正在发生,Qualcomm也在积极参与。
刚才提到不管是连接和计算,物联网的概念非常宽泛,应用非常多样性。在连接方面,需要多种多样的技术来支持,这里我们简单列了几种连接技术。例如短距的连接,物体之间的连接,或者和人的连接,可以使用蓝牙、NFCZigBee这种一两米范围的连接技术;如果是局域网,在家庭、办公室、机场、咖啡厅,也可以使用有增强型的蓝牙,也可以使用ZigBeeWi-Fi。当然Wi-Fi也有各个等级,数据率、覆盖范围,可以使用802.11ac802.11a/b/g/n802.11ax1x12x2,最高级可以使用802.11adWi-Fi可以在局域网有一个很好的覆盖。那如果是再大一点的范围,如广域网的连接,例如智慧城市,将整个城市里的所有路灯、停车场都连接起来,把能源管道在全国范围内连接起来,就需要一个广域网,那么毫无疑问,这就需要蜂窝网络技术。蜂窝网络技术,就是大家最熟悉的2G3G4G、未来的5G技术,采用的都是蜂窝网络技术,它是广域覆盖、全球范围内最成熟、部署最广泛的技术。
蜂窝技术还有一些应用,比如说电表,如果有必要可以通过无线传输,也可以把小区里所有电表的信息汇总到一个集中器,处理完将数据打包发送到电力公司。当然这里还有很多其他的技术,有线,无线的,Qualcomm这些年积累的,都会在未来物联网领域发挥很大的作用,如何把这些技术有机地整合在一起非常重要。刚才提到很多是蜂窝和非授权的技术,非授权的技术包括像Zigbee、蓝牙、Wi-Fi等。而专门针对物联网催生的技术,包括像Sigfox和像LoRa900MHz频段的私有的、非授权的技术。
那么在蜂窝和非蜂窝的通讯技术之间怎么选择?哪一个是未来的方向?我们可以非常自信地讲,蜂窝通讯技术是未来物联网连接支撑技术里绝对的主流方向,有多个原因。首先,最简单的一个例子,蜂窝通讯技术从2G3G4G到现在30多年发展下来,它的覆盖无处不在,它不是全新的,不需要重新部署,它在空气当中,任何一个地理范围都有充分的覆盖。例证就是,大家走到任何一个地方,你的手机基本都有信号。第二,它是授权频谱,是运营商花费了很大精力进行部署的,所以部署都非常慎重,在连接性、安全、质量方面都有充分的保证,它是始终在线、非常可靠的一个基础设施。此外,说到安全,通过这些年的发展,蜂窝技术从核心网到接收网到手机,整个链路上已经有多层的加密机制,你想从空中截取传输的数据,想知道里面的内容几乎是不可能的,它已经做了大量的安全积累。最后,相当重要的一点,这个行业生态系统的从业者非常多,在网络侧有全球主流的基础设施厂商,终端侧有众多的手机厂商,在芯片侧有Qualcomm等很多从业者,大家从标准的制定到技术的发展和验证,到产品的研发和上市,以及整个网络、整个手机的优化和完善,一直在做这方面的工作。世界上最大的一个产业链,花了长时间不断地积累和完善,让蜂窝技术成为最为可靠、最为完善、最为可用的技术。
对于未来5年、10年、15年,物联网的发展能到多大的量,每个人都有自己的愿景。那么这里我们引用了一个第三方的数据,到2025年,全球物联网,包括机器和物体的连接能达到50亿以上。这是一个非常保守的估计,没有人可以预测,我们只知道这个数量将非常大,而它的覆盖领域,可以说唯一的线路就是你的想象力,所以它有无限多的可能。
我们举几个简单的例子,比如智能城市,所的路灯、交通管理、智能泊车,大家开车找不到车位,可以用技术管理起来;移动健康,可穿戴设备,例如在锻炼的时候查看你的心率;远程的看护,照顾老年人和小朋友的身体;各种公共事业,水电煤气表等;还有很多工业领域的案例,比如油气管线,油田的控制,这些现在都是靠人去支持,靠一些模拟的或者其他的方式,在效率、能力等各方面都是有限的,这些完全可以用技术管理起来;此外,环境监测也是一个充满前景的领域,北京空气污染是个严重的问题,空气过滤是不是可以智能启动?包括采取的应对措施、风险和资源的管理等;智能楼宇,所有的办公场合,住宅场所的门锁、空调的安全是不是可以管起来;还有工业物联网,生产场合比如说码头、港口、机场,从原材料到成品到生产的过程中,那么多的物料都要管理,我们都可以用技术连接起来;零售业更不用说,ATM也可以管理起来,户外的广告牌,资产的管理,有价值的人的追踪,比如小朋友、宠物,都可以管理。所以,还是那句话,物联网绝大部分的应用服务、商业模式都还没有被发明出来,或者没有被想象出来,所以这是它有趣的地方,这是一个颠覆性的行业,一次像工业革命般的机会。
大家都知道蜂窝技术的发展,从2GGSMGPRSEDGE3GWCDMAEV-DO4G LTE4G+、载波聚合等,这东西是不是可以直接用到物联网上?其实不是的。因为这些东西都是针对人与人的通信,针对手机设计的,但是物联网提出的要求和手机是有比较大的区别的。所以在20166月,全球标准化组织3GPP组织在比较短时间里面,制定了两个新的蜂窝技术标准,还是属于4G无线通讯或者LTE的范畴。这两个技术,根据3GPP组织的名称,一个叫Cat-M1 (eMTC)。其中Cat是指的是LTE的类别,根据LTE的速率,给出了不同的等级划分。大家知道手机的入门级是LTE Cat.4,达到上行50Mbps、下行150Mbps的速率。那么LTE Cat.4往上是LTE Cat.6,下行300Mbps,到了LTE Cat.12,下行速率达到600MbpsQualcomm刚推出的支持LTE Cat.16级别的千兆级调制解调器,下行可以做到1Gbps。此外,我们还有支持LTE Cat.18的调制解调器,下行速率达到1.2Gbps。除了Cat-M13GPP组织还同时推出了一个叫Cat-NB1 (NB-IoT) 的标准。所以Cat-M1Cat-NB1这两个标准是20166月份,同时推出的两个新的行业标准,有了这个行业标准之后,后面做基站、做芯片、做应用服务的,大家都会跟进。
Cat-M1也叫eMTC是机器之间通讯的标准,Cat-NB1也叫NB-IoT,比较标准的称呼是Cat-M1Cat-NB1。和我刚才提到的一路往上走的Cat.6Cat.12Cat.16Cat.18相反,它们往下走,主要任务是降低系统复杂度和降低系统成本、提高系统的续航时间,去掉不需要的部分,比如高数据率、高移动性、超强传输能力,而是根据物联网的要求度身定制,去掉不必要的能力,达到提升电池寿命、降低成本、提升小区内部署总量的要求,实现其他的益处。
那这两种技术是如何实现4G调制解调器的海量部署、规模经济和超长生命周期的呢?主要方法是降低复杂度。首先就要放弃掉原来LTE对数据速率的追求,绝大部分物联网的应用并不需要超高的数据率。举个简单的例子,Qualcomm现在在手机上能实现高达千兆级的下行速率,它的应用场景能满足沉浸式的VR体验、联网云服务,或者文件和媒体的超高速下载,但在物联网的应用场景却很少,所以物联网并不需要1Gbps1.2Gbps这样超高速的数据速率。绝大部分物联网应用在1Mbps或者几百kbps、几十kbps就够用了,所以可以放弃高速数据速率,提供可用速率就可以了。比如说Cat-M1,上行下行都是1MbpsCat-NB1上行和下行速率分别是60kbps20kbps,上行高一些,下行反而更低一些。因为Cat-NB1主要是针对一些计量和环境传感器等,做很简单的应用,往往是一两个星期甚至更长时间才需要给网络发一点点数据,从网上下载很多数据的情况十分少见。所以上行60kbps,下行只有20kbps
另外一个复杂度的降低来自于带宽。大家知道一个LTE载波是20MHz,两载波聚合就是两个20MHz,三载波聚合就是3x20MHz。而到物联网带宽有了明显的下降:Cat-M1只需要1.4MHz系统就够了,Cat-NB1需要200KHz,所需带宽非常窄,这个跟GSM的频段是一样的。一方面带宽窄了,另一方面部署起来也比较容易。Cat-M1可以在已有的LTE频段里部署,每20MHz就是一个LTE的载波,用来传输到手机上的数据,我可以在一个20MHz的载波里面,选定一个位置把Cat-M1部署进去。部署进去之后,在真正的工作状态下它还可以跳频,但标准保证了这不会干扰到现有的手机系统。
Cat-NB1部署更加灵活,它既可以在20MHz的频段中进行部署,也可以在载波间的保护频段部署,每个20MHzLTE载波中间都留着一个保护频段,这个保护频段为避免互相干扰大家都不使用。其实保护频段已经很窄了,但是200KHz更窄,就可以被部署在保护频段中。当然也可以专门找一个频段对这200KHz进行部署,所以方法其实非常灵活。
