东芝推出面向多种车载应用3相直流无刷电机的新款栅极驱动IC
2024-11-01 08:42:09 EETOP
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,开始提供适用于3相直流无刷电机的栅极驱动[1]IC——“TB9084FTG”的工程样品。这款器件可用于驱动包括车身系统应用[2]、电动泵以及电机发电机[3]在内的关键车载功能。该器件样品现已开放申请。
当前道路车辆上的许多机械式器件现已实现电气化,且在车辆上装有大量车载电机,包括车身系统应用中使用的电机。这一转变推动业界采用更安静、更耐用的直流无刷电机来取代直流有刷电机。
TB9084FTG旨在加强从直流有刷电机到直流无刷电机的转变。该器件提供车载应用所需最低要求的栅极驱动IC功能,并通过结合MOSFET、电源IC、微控制器和通信PHY[4]等外部器件,支持广泛的车载电机应用。客户对于系统的任何需求变化均可通过更换相应的外部器件来实现,显著提高系统设计的灵活性。
新产品将功能最小化后可采用业内最小的[5]封装之一(6 mm×6 mm P-VQFN36-0606-0.50)有助于器件小型化。该封装还具有可焊锡侧翼[6]结构,便于通过视觉检查确认焊点的可靠性。
东芝将继续通过评估市场需求和优化产品功能来扩展其栅极驱动IC产品线,并推出有助于扩大车载设备电气化和提高其安全性的新产品。
Ø 应用:
车载设备
- 车身系统应用、电动泵、电机发电机
Ø 特性:
- 因其最小化的栅极驱动IC的功能而广泛应用于三相直流无刷马达
- 小型封装
- 可驱动N沟道MOSFET的单通道输出引脚
- 可作为3通道半桥的栅极驱动
Ø 主要规格:
器件型号
TB9084FTG
支持的电机类型
3相无刷电机
3相桥/半桥通道数
1通道/3通道
主要功能
6通道栅极驱动功能(漏极/源极),
1通道栅极驱动功能(仅源极),
用于单路电机电流采样的运算放大器,SPI通讯,电机紧急停止功能
主要故障检测
电源欠压检测、电荷泵过压检测、热关断、MOSFET的VDS检测、
SPI通信故障检测
绝对最大额定值
(除非另有说明,
Ta=25 °C)
电源电压VB
Vb(V)
–0.3至28(直流)
28至40(≤1 s)
电源电压VCC
Vcc(V)
–0.3至6
工作环境温度
Ta(°C)
–40至150
工作范围
(Tj=–40至175 °C)
电源电压VB
Vb(V)
5.7至28
电源电压VCC
Vcc(V)
3.0至5.5
封装
P-VQFN36-0606-0.50
可靠性
即将通过AEC-Q100(0级)认证
注:
[1] 用于驱动MOSFET的驱动器。
[2] 如电动滑动门、电动尾门(电动后备箱门)、电动座椅等应用。
[3] 一种集成混合动力车的动力改进(电机)和发电功能(发电机)的应用。
[4] PHY(物理层):车载通信标准中的物理层接口。
[5] 作为单一功能3相直流无刷电机的栅极驱动IC。根据东芝截至2024年9月的调研。
[6] 封装的引线侧形状。支持对板上安装进行自动光学检测(AOI)的引脚结构。
关键词: 东芝 直流无刷电机 IC
