东芝推出全新可重复使用的电子熔断器(eFuse IC)系列产品
2024-07-18 14:02:56 EETOP
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新系列8款小型高压电子熔断器(eFuse IC)——TCKE9系列,支持多种供电线路保护功能。首批两款产品“TCKE903NL”与“TCKE905ANA”于今日开始支持批量出货,其他产品将陆续上市。
TCKE9系列产品具有电流限制和电压钳位功能,可保护供电电路中的线路免受过流和过压状况的影响,这是标准物理熔断器无法做到的。即使发生异常过流或过压,也能保持指定的电流和电压。
此外,新产品还具有过热保护和短路保护功能,当电路产生异常热量或发生意外短路时,可通过立即关闭eFuse IC来保护电路。eFuse IC的另一个优势是消除复杂的电路设计,并减少组件数量——与使用分立部件实现保护功能相比,可以实现更简单的电路设计,使用更少的组件和更小的面积。
东芝正在为eFuse IC获得国际高级安全标准IEC 62368-1认证,这也将简化客户设备需要进行的认证测试
目前,该系列产品包含8种产品,涵盖3.3 V、5 V、12 V、20 V四种电压等级,适用于各种供电电压的过压保护,每种电压都有两种类型——自动重试型(eFuse IC自动恢复电路)和锁存型(通过外部信号触发恢复)。客户可以根据自己的需求和设备尺寸选择合适的产品。
东芝官网上现已提供eFuse IC应用电路(带热关断功能)eFuse IC应用电路(具有增强过流保护功能)的参考设计。
eFuse IC应用电路(带热关断功能)参考设计
eFuse IC应用电路(具有增强过流保护功能)参考设计
封装图
WSON8
Ø 应用:
- 供电电路保护(服务器、SSD、笔记本电脑、游戏控制器、增强现实和虚拟现实设备等)
Ø 特性:
- 最大输入电压:VIN(最大值)=25.0 V
- 低导通电阻:Ron=34 mΩ(典型值)
- 高输出额定电流:IOUT=0至4.0 A
- 输入过压钳位功能(4种类型)
- 过流限制精度:ILIM精度=–17%/+14%(Ta=–40至125 °C,RILIM=487 Ω)
- 输出短路响应时间:tSHORT=2 μs(典型值)
- FLAG功能
- 纤薄紧凑的WSON8封装:2.0×2.0 mm(典型值),厚度=0.8 mm(最大值)
Ø 主要规格:
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号
工作范围
电气特征
恢复操作类型
其他特性
库存查询和购买
输入电压
VIN
(V)
工作结温
Tj_opr
(°C)
输出电流
IOUT
(A)
过流限制精度
ILIM精度(%)
过压钳位
VOVC
(V)
短路响应时间
tSHORT
(μs)
电流限制响应时间
tLIM
(μs)
最小值/最大值
典型值
典型值
典型值
TCKE903NL
2.7至23.0
–40至125
0至4.0
–17/+14[2]
3.87
2.0
80
锁存型
FLAG功能
在线购买
TCKE903NA[1]
自动重试型
TCKE905NL[1]
5.7
锁存型
TCKE905ANA
自动重试型
在线购买
TCKE912NL[1]
13.7
锁存型
TCKE912NA[1]
自动重试型
TCKE920NL[1]
22.2
锁存型
TCKE920NA[1]
自动重试型
注:
[1] 在开发中。
[2] Ta=–40至125 °C,RILIM=487 Ω。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TCKE903NL
关键词: 东芝 电子熔断器 芯片
