东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
2024-07-11 10:28:35 EETOP
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关“TDS4A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe®5.0、USB4®和USB4®Ver.2等高速差分信号应用。
新产品采用东芝专有的SOI工艺(TarfSOI™),实现了非常高的带宽:TDS4B212MX的-3 dB带宽(差分)为27.5 GHz(典型值),TDS4A212MX为26.2 GHz(典型值),在业界处于领先地位[1]。因此,新产品可用作PCIe®5.0、USB4®和USB4®Ver.2等高速差分信号的Mux/De-Mux开关。
TDS4B212MX和TDS4A212MX具有不同的引脚分配。TDS4B212MX的引脚分配针对高频特性进行了优化。TDS4A212MX的引脚分配考量有助于兼容电路板布局。
Ø 应用:
- PC、服务器设备、移动设备、可穿戴设备等。
支持的接口:PCIe®5.0、PCIe®4.0、PCIe®3.0、CXL2.0、CXL1.0、USB4®Ver.2、USB4®、USB3.2 Gen2×1、USB3.2 Gen1×1、Thunderbolt™4、Thunderbolt™3、Thunderbolt™2、DisplayPort™2.0、DisplayPort™1.4、DisplayPort™1.3、DisplayPort™1.2
Ø 特性:
- 高-3 dB带宽(差分),适用于PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号
TDS4B212MX:-3 dB带宽(差分)=27.5 GHz(典型值)
TDS4A212MX:-3 dB带宽(差分)=26.2 GHz(典型值)
- 低电流消耗:Iope=150 μA(最大值)
- 小型封装:XQFN16(2.4 mmÍ1.6 mm(典型值),厚度=0.4 mm(最大值))
Ø 主要规格:
器件型号
TDS4B212MX
TDS4A212MX
封装
名称
XQFN16
尺寸(mm)
2.4Í1.6(典型值),厚度=0.4(最大值)
工作电压范围
(Ta=-40至85 °C)
供电电压VCC(V)
1.6至3.6
信号引脚差分电压(峰值)
VI/O(Diff)(V)
0至1.8
信号引脚共模电压VI/O(Com)(V)
0至2.0
直流特性
(Ta=-40至85 °C)
待机电流ISTB(μA)
最大值
10
电流消耗Iope(μA)
最大值
150
高频率
特性
(Tc=25 °C)
-3 dB带宽(差分值)
BW(Diff)(GHz)
典型值
27.5
26.2
差分插入损耗
DDIL(dB)
f=5.0 GHz
典型值
-0.8
-0.9
f=8.0 GHz
-0.9
-1.0
f=10.0 GHz
-0.9
-1.1
f=12.8 GHz
-1.2
-1.4
f=16.0 GHz
-1.4
-1.9
差分回波损耗
DDRL(dB)
f=5.0 GHz
典型值
-17
-15
f=8.0 GHz
-15
-14
f=10.0GHz
-20
-17
f=12.8 GHz
-17
-17
f=16.0 GHz
-16
-18
差分关断隔离
DDOIRR(dB)
f=5.0 GHz
典型值
-20
-20
f=8.0 GHz
-17
-19
f=10.0 GHz
-16
-17
f=12.8 GHz
-17
-12
f=16.0 GHz
-14
-11
差分串扰
DDXT(dB)
f=5.0 GHz
典型值
-56
-36
f=8.0 GHz
-48
-34
f=10.0 GHz
-44
-32
f=12.8 GHz
-39
-31
f=16.0 GHz
-36
-30
库存查询与购买
在线购买
在线购买
关键词: 东芝 PCIe 工业电子
