Nexperia双通道500 mA RET可在空间受限的应用中实现高功率负载开关
2023-09-27 09:08:53 EETOP
基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布新推出全新的500 mA双通道内置电阻晶体管(RET)系列产品,均采用超紧凑型DFN2020(D)-6封装。新系列器件适用于可穿戴设备和智能手机中的负载开关,也可用于功率要求更高的数字电路。例如空间受限的计算、通信、工业和汽车应用。值得注意的是,DFN封装的RET采用双重空间节省方案,可加倍提高空间利用率。首先,通过将双极性晶体管(BJT)和电阻巧妙地集成到单一封装中,可节省大量电路板空间。此外,无引脚DFN封装本身的空间效益较高。这种集成和封装有效融合的战略充分凸显了Nexperia力求满足当代电子设备紧凑空间要求的不懈努力。
为了减少元件数量,简化电路板设计,12款新型RET将双通道BJT与偏置电阻组合在一起,集成在同一封装中。同时还在基极-发射极路径上并联第二个集成电阻,以创建用于设置基极电压的分压器。进而可实现更精细的微调和更出色的关断特性。由于这些内部电阻的容差高于外部电阻,因此RET适合晶体管在打开或关断状态下工作的开关应用,并有助于克服标准BJT的温度依赖性。此外,还能降低与贴片以及手动处理相关的成本。
此系列RET器件提供双NPN/NPN、NPN/PNP和PNP/PNP选项。与同类竞品器件不同,Nexperia RET的微型DFN2020(D)-6封装尺寸仅为2 mm x 2 mm x 0.65 mm,能够完全提供其规定的500 mA输出电流。该封装专门用于在高功率应用中实现出色的热性能,可在高达50 V的集电极-发射极电压(VCEO,基极开路)下提供高达1 W的总输出功率。
Nexperia RET器件提供标准版和车规级(符合AEC-Q101标准)版本。该产品组合包含400多种产品,包括单通道和双通道RET以及广泛的电阻组合。Nexperia RET系列产品提供DFN和有引脚SMD封装,能够满足众多应用的不同需求。
关键词: Nexperia 高功率负载开关
