东芝推出小型光继电器,高速导通有助于缩短半导体测试设备的测试时间
2023-05-25 10:54:44 EETOP
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用S-VSON4T封装的光继电器——“TLP3476S”,其导通时间与东芝当前产品TLP3475S相比缩短了一半。该产品于今日开始支持批量出货
与东芝当前的产品TLP3475S相比,TLP3476S运行速度更快、结构更紧凑。该产品通过提高红外LED的光输出并优化光电探测器件(光电二极管阵列)的设计,可实现高效的光耦合,也提高了运行速度,将导通时间最大值缩短至0.25ms,时间为TLP3475S的一半。此外,由于采用了尺寸更小、外形更纤薄的S-VSON4T封装(最大厚度为1.4mm),TLP3476S的厚度比当前产品减小了20%。这有助于减少需要多个电路板的设备的尺寸。
TLP3476S适用于继电器数量多,并需要更短开关时间的半导体测试设备电路。
Ø 应用
- 半导体测试设备(高速存储器测试设备、高速逻辑测试设备等)
- 探测卡
- 测量设备
Ø 特性
- 小型S-VSON4T封装:1.45mm×2.0mm(典型值),厚度=1.4mm(最大值)
- 高速导通时间:tON=0.25ms(最大值)
Ø 主要规格
(Ta=25℃)
器件型号
TLP3476S
封装
名称
S-VSON4T
尺寸(mm)
1.45×2.0(典型值),厚度=1.4(最大值)
绝对
最大额定值
断态输出端电压VOFF(V)
60
通态电流ION(A)
0.4
通态电流(脉冲)IONP(A)
1.2
工作温度Topr(℃)
-40至110
耦合电气
特性
触发LED电流IFT(mA)
最大值
3.0
导通电阻RON(Ω)
典型值
1.1
最大值
1.5
电气特性
输出电容COFF(pF)
最大值
20
开关特性
导通时间tON(ms)
@RL=200Ω、
VDD=20V、
IF=5mA
最大值
0.25
关断时间tOFF(ms)
0.2
隔离特性
隔离电压BVS(Vrms)
最小值
500
库存查询与购买
在线购买
关键词: 东芝 光继电器 测试设备
