东芝推出有助于减小贴装面积的智能功率器件
2023-02-08 08:45:55 EETOP
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出两款智能功率器件---“TPD2015FN”和“TPD2017FN”,用于可控制电机、螺线管、灯具和其他应用(如工业设备的可编程逻辑控制器)中使用的感性负载的驱动。高边开关(8通道)“TPD2015FN”和低边开关(8通道)“TPD2017FN”从今日开始出货。
新产品使用东芝的模拟器件整合工艺(BiCD)[1],实现0.4Ω(典型值)的导通电阻,比东芝现有产品[2]低50%以上。TPD2015FN和TPD2017FN均采用SSOP30封装[3],其贴装面积是现有产品[2]所用SSOP24[4]封装的71%左右,高度是SSOP24封装的80%,同时引脚间距缩小到0.65mm。这些改进有利于缩小设计尺寸。
新产品的最高工作温度是110℃,高于现有产品[2]的85℃,支持工作温度更高的应用。此外,两款新产品还内置过流保护和过热保护电路,有助于提高设计的可靠性。
Ø 应用:
- 工业可编程逻辑控制器
- 数控机床
- 变频器/伺服器
- IO-Link控制设备
Ø 特性:
- 内置N沟道MOSFET(8通道)和控制电路的单芯片IC
(高边开关TPD2015FN具有内置电荷泵。)
- 采用小型SSOP30封装,贴装面积相当于SSOP24封装的71%左右
- 内置保护功能(过热、过流)
- 高工作温度:Topr(最大值)=110℃
- 低导通电阻:RDS(ON)=0.4Ω(典型值)@VIN=5V,Tj=25℃,IOUT=0.5A
Ø 主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号
TPD2015FN
TPD2017FN
封装
SSOP30
绝对最大额定值
供电电压VDD(V)
-0.3至40.0
-0.3至6.0
输入电压VIN(V)
-0.3至6.0
VDDx-OUTx耐压VDSS(V)
50.0
输出耐压VOUT(V)
50.0
输出电流IOUT(A)
内部限制
功率耗散PD(W)
1.8
工作温度Topr(℃)
-40至110
结温Tj(℃)
150
储存温度Tstg(℃)
-55至150
工作范围
工作供电电压VDD(opr)(V)
@Tj=25℃
8至40
2.7至5.5
电气特性
导通电阻RDS(ON)典型值(Ω)
@VDD=12V(TPD2015FN)
/5V(TPD2017FN),
VIN=5V,
IOUT=0.5A,Tj=25℃
0.40
输出数量
8
保护功能
热关断
过流保护
库存查询与购买
在线购买
在线购买
注:
[1] 双极CMOS-DMOS
[2] 东芝现有产品:TPD2005F和TPD2007F
[3] SSOP30封装:9.7mm×7.6mm×1.2mm(典型值)
[4] SSOP24封装:13.0mm×8.0mm×1.5mm(典型值)
关键词: 东芝 半导体 芯片
