Pickering Electronics 推出新款耐高压 SIL/SIP 舌簧继电器 线圈电阻更高,功耗更低
2021-09-30 10:37:19
2021 年 9 月 30 日,英国滨海克拉克顿:英国Pickering Electronics 公司是小型化和高性能舌簧继电器方面的领导厂商,拥有超过50年经验。近日它宣布推出 100HV 系列耐高压单列直插 SIL/SIP 舌簧继电器,提供最高3kV的额定截止电压,且线圈电阻是之前产品的两倍以上。高系列继电器适合应用于变压器、电缆测试,或任何其他要求高电压但低线圈功耗的自动测试设备。
Pickering Electronics公司的技术专家 Kevin Mallett 对新产品作了说明:“100HV系列继电器非常适用于需要切换电源电压的应用,比如要控制和隔离可控硅整流器(SCR)或双向可控硅闸门。另外,在混合信号应用中,这款继电器的线圈功率较低,因此可降低开关产生的热电势电压。”
100HV系列提供三种类型的干簧开关,可承受 1.5kVdc、2 kVdc 或 3kVdc 的截止电压。3 kV 版本的特点是,开关和线圈引脚之间的间隙更大,可适应更高的电压。此外,还可应要求提供电压更高的干簧开关。另外,这个系列的继电器还具有内部mu-metal磁性屏蔽功能,以避免由于紧密排布产生磁相互作用而导致的问题。
新款耐高压单列直插SIL/SIP 舌簧继电器在一个封装内提供一个或两个开关,且提供 1 Form A、2 Form A 和 1 Form B 三种配置选择。另外,还提供5V、12V 或 24V 三种线圈电压选择,且可以选配内部二极管。更多信息,请点击这里查阅。
关于英国 Pickering Electronics公司
Pickering Electronics 公司自成立起至今已逾50年,一直致力于生产用于仪器和测试设备的高品质舌簧继电器。目前,Pickering的单列直插(SIL/SIP)系列继电器是业内最成熟的,并且尺寸仅有很多竞争产品的四分之一。这些小型单列直插舌簧继电器大量销往世界各地的大型 ATE 和半导体公司。
Pickering Electronics公司是私人企业Pickering集团旗下的子公司。Pickering集团由三家电子制造商组成,除了Pickering Electronics外还包括设计和生产模块化信号开关和仿真产品的Pickering Interfaces公司,以及设计和生产线缆和连接器的Pickering Connect公司。
Pickering
Electronics
SIL
SIP
工业电子
