首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Melexis推出集成过流检测功能的汽车级 200-2000A 电流传感器芯片
2021-06-28 09:42:10
Melexis
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
2021 年 6 月 25 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 推出适用于
汽车
功率转换应用的新一代电流传感器
芯片
,具有更高的分辨率,可选 3.3V 或 5V 的工作电压,并集成过流检测功能的电路。
MLX91219 是一款传统霍尔电流传感器
芯片
,结合 C 型铁磁芯,可
测量
200A 至 2000A 以上的电流。MLX91218 是一款 IMC-Hall® 电流传感器
芯片
,采用灵活的 U 形屏蔽罩抵抗干扰,可
测量
200A 至 2000A 范围内的电流。这两款传感器
芯片
均大幅提高了信噪比(SNR),几乎是前几代的 2 倍。MLX91218 和 MLX91219 符合 AEC Q100 级标准,具有高线性度,满量程误差不超过 ±0.3%,为管理电机控制、逆变器和转换器等高速应用提供了更高的精度,还可以对电池管理系统(BMS)进行冗余监测。这两款传感器
芯片
通过热漂移最小化,将电压偏移控制在 +/-5mV 以内,灵敏度控制在 +/-1% 以内,可确保在宽温度范围内的精度。
MLX91218 和 MLX91219 可选择 3.3V 或 5V 的工作电压,设计人员可以直接在包含新式 3.3V 低压微控制器的电路中使用,或者与传统的 5V 设备一起使用。
MLX91218 和 MLX91219 均集成了过流检测功能(OCD)的电路。鉴于此电路通常使用外部窗口比较器在片外实现,这两款传感器
芯片
可进一步简化系统设计,节省电路板空间,并降低物料清单成本。过流阈值可在产品初始配置时在内部进行设置。后续产品将采用 SOIC8 封装,配有额外引脚,能够使用外部分压器提高阈值电压设置精度。MLX91218 和 MLX91219 有两个指示引脚,能显示与内外部阈值相关的过流状态,响应时间分别为 2μs 和 10μs。
这两款传感器
芯片
均提供可选的模拟输出,用户可以选择固定输出或正比于
电源
电压的输出。凭借 300kHz 带宽和快速响应时间,MLX91218 和 MLX91219 适用于针对在高开关速度和基频下工作设计的电路,以将控制回路中的相位延迟降至最低。此外,后续的 MLX91218 将采用 Melexis 荣获专利的 IMC®(集磁点)以优化磁场成形,从而实现紧凑、轻量的屏蔽。
采用单列直插式(SIP)4 引脚封装的 MLX91219 现已上市。MLX91218 及采用小外形 SOIC8 封装的 MLX91219 将即将上市。详情请访问
www.melexis.com
完
关于迈来芯公司
Melexis 将对技术的无限热忱与灵感迸发的工程设计创想融于一体,致力于设计、开发、提供创新型微电子解决方案,帮助设计人员将设想顺利转化为完美契合未来需求的理想应用。Melexis 拥有先进的混合信号
半导体
传感器和执行器元件,能够解决新一代产品及系统在集成感应、驱动和通信元件时遇到的种种挑战,不仅有助于增强产品与系统的安全性,提高效率,还有利于促进可持续性发展,提升使用便捷性。
Melexis 是
汽车
半导体
传感器的全球领导者,目前全球生产的每辆新车平均搭载13颗我们的
芯片
。Melexis充分利用在
汽车
电子元件的核心经验,积极扩展传感器和驱动
芯片
产品组合,并满足在智能家电、智能家居、工业和医疗应用等市场的广泛需求。Melexis 的传感解决方案包括磁传感器、
MEMS
传感器(压力、TPMS、红外)、传感器接口
芯片
、光电子单点和线性阵列传感器以及飞行时间技术。Melexis 的驱动
芯片
产品系列包括先进的直流和无刷直流电机控制
芯片
、LED 驱动
芯片
和 FET 预驱动
芯片
。同时,Melexis 积累了丰富的专业知识与经验,确保元件之间可以清晰快速地进行通信。
Melexis 总部位于比利时,在全球 18 座驻地拥有 1500 余名员工。公司已经在布鲁塞尔泛欧交易所 (MELE)上市。
如需了解更多信息,请访问:
www.melexis.com
Melexis
电流传感器
芯片
上一篇:
ADI公司荣获通用汽车“杰出贡献奖”
下一篇:
Vishay新型SMD HI-TMP®液钽电容器可
0
最新资讯
热管理行业全球头部厂商莱尔德热系统公布新
三星被印度追缴高额税款!
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
Analog搅动数字验证新格局
最热资讯
从夜视到“元宇宙”入口设备,ALD光学镀膜
高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适
零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠 以
采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的
工业物联网和M2M通信及其在工业自动化与控
Melexis推动行业变革:汽车照明LED驱动芯片
电路笔记 CN-0401
集成理想二极管、源选择器和eFuse有助于增
电化学感知技术的新时代
安森美将携创新的智能图像感知产品组合亮相
