首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Trinamic推出三相BLDC/PMSM电池供电电机的高效驱动器
2020-04-30 09:35:40
Trinamic
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
Trinamic的TMC6300是一款高效低压驱动器,适用于峰值电流高达2A的BLDC和PMSM电机。该驱动器待机电流为零,非常适合电池供电的设备。
汉堡,2020年4月20日– TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。
它具有很高的功率密度和效率,待机功耗小于50nA(典型值),RDSon低,从而可以延长电池寿命。该驱动器
芯片
以纤巧的QFN20(3x3 mm)封装,涵盖了广泛的应用,包括
物联网
和手持设备,电池供电的BLDC和三相PMSM电机,无线POS设备和打印机,玩具以及移动医疗设备。
“电池质量的提高和技术的小型化不断增强,这是好的方面。但是,如果由于技术效率低而仍然被迫使用相对较大的电动机,或者在您的下一个应用中使用过时的驱动器,这将无济于事。” Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt说 “借助这种新型
芯片
TMC6300,工程师可以使用具有最小外形尺寸和最新功能集的BLDC驱动器或三相PMSM驱动器快速开发手持设备。”
TMC6300允许直接桥接控制三相电动机的正弦换向,使用来自
CPU
的6线控制驱动具有闭环或正弦换向的BLDC电动机。单脚分流器可提供电流反馈和全面的保护,并且诊断功能可支持稳定可靠的操作。结合一流的RDSon和超低待机电流,TMC6300即使在低
电源
电压下也可确保最佳效率。
TMC6300将于4月底通过Trinamic的分销渠道上市,已完全集成到Trinamic的广泛开发系统中。除
芯片
外,还将提供一个分线板和评估板,以方便
测试
和评估用于电池供电应用的高效三相驱动器IC。
特点和优点:
高达2A(峰值)的三相BLDC和PMSM电动机
电压范围2(1.8)…11V DC
使用1个或2个锂离子电池或至少2个AA电池进行电池操作
针对BLDC或PMSM正弦换向的直接电桥控制
待机电流消耗小于50nA(典型值)
LS170mΩ和HS170mΩ(典型值)的低RDSon
微型QFN20封装(3x3毫米)
关于Trinamic
TRINAMIC Motion Control为运动和电机控制应用开发了世界上最先进的技术。我们先进的集成电路,模块和机电一体化系统使当今的软件工程师能够快速,可靠地开发高效,平稳和静音工作的高精度驱动器。 Trinamic公司总部位于德国汉堡,在爱沙尼亚的塔林设立有研发中心,并在美国芝加哥分部和中国苏州分部拥有自己的销售工程师团队。
Trinamic
BLDC
电机
上一篇:
安森美半导体扩充应用于工业电机驱动的
下一篇:
Vishay推出的新款无线充电线圈可直接取
0
最新资讯
贸泽电子开售Molex的航空航天解决方案
一文看透!俄罗斯首台光刻机的技术成色及现
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
大联大世平集团推出基于MemryX和瑞芯微产品
英特尔CEO陈立武:必须弥补人才流失!
普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器
功率电子材料新突破!西湖大学工学院孔玮团
华为发债80亿!
突发!美的集团清仓小米股票!
DigiKey推出有关可持续发展的新视频系列
最热资讯
用有源钳位正激转换器闭环
利用高性能电压监控器提高工业功能安全合规
提高效率:ADI电池管理解决方案如何帮助实
业界最快数字隔离ADN465x改善工业环境中的
Vishay推出多款采用工业标准SOT-227封装的6
大电流、高性能降压-升压稳压器
利用设计工具提高位置传感器系统精度
电能质量监测第1部分:符合标准的电能质量
新ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 CDM测试标准概览
电能质量监测第2部分:符合标准的电能质量
