Vishay推出的新款FRED Pt® Ultrafast恢复整流器增强可靠性,提高AOI能力
2020-02-19 09:08:18 Vishay
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出八款新型100 V和200 V器件扩充其Fred Pt® Ultrafast恢复整流器产品,新型整流器采用eSMP®系列SlimSMAW(DO-221AD)封装,高度低至0.9 mm。Vishay Semiconductors二极管与常见SOD-128封装占位兼容,引线宽度大于SlimSMA封装器件,具有更高可靠性。
日前发布的2 A和3 A整流器电流密度高,同时宽引线具有更强的PCB附着力,可提高汽车系统自动光学检测(AOI)能力。整流器采用FRED Pt® Ultrafast技术,TJ = 25 °C条件下超快恢复时间低至16 ns,Qrr降至20 nC并具有软恢复功能,整个工作温度范围达到‑55 °C至+175 °C。
整流器提供AEC-Q101认证版产品,正向压降低至0.69 V,可降低功耗,提高效率,适用于汽车发动机控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS)、HID和LED照明、通信和工业电源中的高频逆变器、DC/DC转换器、续流二极管以及功率因数校正电路。
整流器MSL潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准1级,LF最高峰值+260 °C。二极管符合RoHS标准,无卤素,适合自动贴片加工。
器件规格
产品型号 IF(AV) (A) VBR (V) IFTj条件下
VF典型值
trr1
(ns)
Qrr2 (nC) AEC-Q101
(V) (A)
VS-2EYH01-M3 2 100 0.69 2 15 20 N
VS-2EYH01HM3 2 100 0.69 2 15 20 Y
VS-2EYH02-M3 2 200 0.69 2 15 20 N
VS-2EYH02HM3 2 200 0.69 2 15 20 Y
VS-3EYH01-M3 3 100 0.71 3 16 23 N
VS-3EYH01HM3 3 100 0.71 3 16 23 Y
VS-3EYH02-M3 3 200 0.71 3 16 23 N
VS-3EYH02HM3 3 200 0.71 3 16 23 Y
1TJ= 25 °C,IF = 1 A, dIF/dt = 100 A/µ, VR = 30 V
2TJ= 125 °C,IF = 额定电流, dIF/dt = 200 A/µs, VR = 100 V
新型Ultrafast整流器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为14周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com
关键词: Vishay 整流器
