东芝推出采用业界最小封装的低输入功耗型电压驱动光继电器
2019-09-26 09:00:57 东芝
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。
TLP3407SR在输入电压时的最大LED限制电流为1mA,相当于此前推出的“TLP3407SRH”的三分之一左右。这款新型光继电器能将最大输入功耗降至3.3mW[2],有助于降低探针卡、自动半导体测试装置(ATE)、半导体测试仪和相关应用板的功耗。
在输入电压为5V乃至更高的高压情况下,可通过添加串联外部电阻来驱动新型光继电器,这允许设计的最大触发LED参考电流为0.2mA。这种方法能降低测试仪电路的输入电流。
TLP3407SR采用小型S-VSON4T[3]封装,所需安装面积为2.9mm2,与现有的VSONR4[4]封装相比,封装尺寸缩小近27%,成为业界最小封装[1]。该小型封装可支持探针卡等设备减小尺寸,也能安装更多的光继电器。
  • 应用:
探针卡
自动半导体测试装置(ATE)
逻辑与内存测试仪等
检测仪器(示波器、数据记录器等)
  • 特性:
低输入功耗:3.3V电压时功耗为3.3mW(最大值),ILIM(LED)=1mA(最大值)
业界最小的[1]安装面积:2.9 mm2(典型值)
控制信号采用两种输入电压:DC 3.3V(典型值)和DC 5V(典型值)
  • 主要规格:
(@Ta=25℃)
产品型号 TLP3407SR TLP3406SRH
[5]
TLP3406SRL
[5]
TLP3407SRH
[5]
TLP3407SRL
[5]
TLP3412SRH
[5]
封装 S-VSON4T
绝对最大额定值 断态输出端电压 VOFF(V) 60 30 30 60 60 60
导通电流 ION(A) 1 1.5 1.5 1 1 0.4
导通电流(脉冲)
IONP(A)
3 4.5 4.5 3 3 1.2
建议工作条件 应用输入正向电压
VIN(典型值)(V)
3.3 3.3 1.8 3.3 1.8 3.3
电气特性 LED限制电流
ILIM(LED)最大值(mA)
@VIN
1
(@3.3 V)
触发器LED电流
IFT最大值(mA)
0.2 - - - - -
工作电压
VFON最大值(V)
3 3 1.6 3 1.6 3
导通电阻
RON最大值(Ω)
0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 1.5
输出电容
COFF典型值(pF)
80 120 120 80 80 max 20
断态电流
IOFF最大值(nA)
@VOFF
1
(@50V)
1
(@20V)
1
(@20V)
1
(@50V)
1
(@50V)
1
(@50V)
开关特性 导通时间tON最大值(ms) 20 2 2 2 1 0.5
断路时间tOFF最大值(ms) 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
隔离特性 隔离电压
BVS最小值(Vrms)
500 500 500 500 500 500
库存查询与购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买
注释:
[1] 针对光继电器产品;东芝调查,截止至2019年9月24日。
[2] 此时输入电压为3.3V
[3] S-VSON4T:2.0mm×1.45mm(典型值)
[4] VSONR4:2.75mm×1.45mm(典型值)
[5] 当前产品
关键词: 东芝 TLP3407SR
