首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Vishay推出的新款IHDM边绕电感器具有出色的电感及饱和稳定性
2019-08-22 08:59:23
Vishay
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出一款新型IHDM边绕通孔电感器---
IHDM-1008BC-30
,额定电流达150 A,适用于工业和国防应用。Vishay Custom Magnetics
IHDM-1008BC-30
采用铁粉合金磁芯技术,在-40°C至+180°C苛刻的工作温度范围内,具有出色的电感及饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。
日前发布的这款器件边绕线圈的直流电阻 (DCR) 低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改进额定电流性能,有助于提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-30在+125°C条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感达到饱和电流以后不会有电感值急剧的下降,饱和电流不受温度影响。
该电感器工作电压高达350 V,适用于大电流、高温应用中的DC/DC转换器、逆变器、电机和开关噪声抑制、大功率开关
电源
,包括工业太阳能系统,电动
汽车
充电站,以及国防系统。
IHDM-1008BC-30标准有条纹镀锡引脚,可用于通孔安装。器件采用ER2519铁粉芯,外形尺寸为25 mm x 20 mm x 23 mm。Vishay可根据要求定制不同性能和安装方式的电感。选项包括裸铜、表面贴装和压合。为降低晶须生长风险,电感器采用热浸镀锡工艺。器件符合RoHS和
Vishay绿色
标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 (mm)
25 x 20 x 23
电感 (µH)
1.2至10
DCR典型值 (mΩ)
0.25至1.70
DCR最大值 (mΩ)
0.30至2.0
温升电流 (A)
30至80
饱和电流 (A)
30至110(1) / 45至150(2)
S
RF
典型值 (MHz)
8至90
(1) 直流电流 (A) 造成L0下降约 20 %
(2) 直流电流 (A) 造成L0下降约 30 %
新型电感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
Vishay
电感器
上一篇:
零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠
下一篇:
e络盟新型选择器助力客户精准选取适配
0
最新资讯
热管理行业全球头部厂商莱尔德热系统公布新
三星被印度追缴高额税款!
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
Analog搅动数字验证新格局
最热资讯
从夜视到“元宇宙”入口设备,ALD光学镀膜
高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适
零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠 以
采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的
工业物联网和M2M通信及其在工业自动化与控
Melexis推动行业变革:汽车照明LED驱动芯片
电路笔记 CN-0401
集成理想二极管、源选择器和eFuse有助于增
电化学感知技术的新时代
安森美将携创新的智能图像感知产品组合亮相
