东芝推出低功耗有刷直流电机驱动器IC
2019-05-31 08:42:32 东芝电子
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出其有刷直流电机驱动器IC系列产品的最新成员“TB67H450FNG”。新产品最大额定值为50V/3.5A[1],能以宽泛的工作电压驱动电机。此外,该产品采用兼容引脚分配的小型HSOP8表面贴装进行封装,适用性更强。今天开始量产。
TB67H450FNG产品示意图
TB67H450FNG产品示意图
新IC能在4.5V至44V的供电电压下驱动有刷电机。它支持多种类型的应用,包括USB供电、电池供电和工业12至36V供电设备。此外,TB67H450FNG还具备3.5A电流驱动能力,可用于真空扫地机器人、冰箱和其他家电的电机驱动,以及办公设备、ATM机等多种应用。
为了满足低功耗的需求,东芝还通过新开发的电源电路优化了TB67H450FNG的待机电流消耗,当电机在停止运行时自动进入待机模式,并关闭VCC稳压器以进行内部电路操作。这有助于帮助OA设备和家用电器降低能耗,以及延长电池供电设备的电池使用寿命。
该IC采用小型表面贴装式HSOP8封装,通过封装散热焊盘设计,既能节省空间,又能实现良好的散热性能。
  • 主要特性:
宽工作电压范围:4.5V至44V,适用于大电流驱动设备;
低待机电流消耗:1μA(最大值)@VM=24V,Ta=25°C;
采用兼容引脚分配的小型8引脚表面贴装HSOP8封装,并使用底部E型散热焊盘加强散热。
  • 应用:
工业设备,包括OA设备和银行终端;家用电器(含真空扫地机器人);电池供电设备(电子锁和小型家用机器人);使用5V USB电源的设备。
  • 主要规格:
产品型号 TB67H450FNG
供电电压(工作电压范围) 4.5V至44V
输出电压/电流
(绝对最大额定值)
50V/3.5A
H桥通道数量 1通道
适用电机 直流有刷电机
输出导通电阻(上侧+下侧) 0.6Ω(典型值)@VM=24V,Ta=25℃
安全功能 过流检测、过热保护、欠压锁定
封装 HSOP8
(尺寸:4.9mm×6.0mm)
其他特性 待机模式下电流消耗:1 μA或更低
恒流控制
(恒流PWM控制)
支持正向/反向/停止控制
库存查询与购买 在线购买
关键词: 东芝电子 直流电机
