Diodes全极霍尔效应开关具备宽广电压是工业应用的最佳选择
2019-02-20 15:23:33 未知
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场的 AH35xx 系列全极霍尔效应开关。该系列装置具有 3V 至 28V 的宽广作业电压范围,可支持工业、办公室及家电应用常见的所有 3.3V、5V、12V 及 24V 电轨。
市场中常见的一般应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量。AH35xx 系列的所有装置,都包含输入供电反极性及过电压保护功能,并具备出色的 6kV HBM ESD 额定值,以及输出过电压及过电流保护功能。
Diodes Incorporated 全球传感器营销经理 Charles Kuo表示:「本公司的高电压全极霍尔效应开关兼具效能与稳固性,非常适合用于各种设备及工业产品。」
本系列共有三款装置,可选择两种磁性切换阈值组态;操作点为 ±40 或 ±20 高斯,而释放点则分别为 ±10 或 ±25 高斯。所有装置都具备高阈值稳定性,以及低温度漂移。 AH3572 及 AH3574 采用低态有效的漏极开路式输出,而 AH3582 则提供低态有效的内部电阻上拉输出,可减少组件数量及解决方案整体尺寸。
AH35xx 系列具备快速的通电 (10μs) 及响应时间 (3.75μs),因此特别适合用于保护及故障侦测的关键应用。
AH35xx 系列专门设计在-40℃至+125℃的环境温度范围内运作。AH35xx 系列提供 SOT23 (卷带及卷盘) 和 SIP-3 (折迭式 (ammo) 或散装) 等封装选择。
