Allegro致力技术创新发布全新无刷直流(BLDC)电机控制IC
2019-02-18 16:18:03 未知该产品系列包括首次面市的集成了磁场定向控制算法(FOC)的无刷直流(BLDC)电机控制IC(无需客户编写代码),这些器件可以帮助设计者缩短开发设计周期,并且同时达到可靠、高效、可听噪音低的控制效果。
目前大多数FOC BLDC驱动器都需要软件开发人员通过微处理器编写算法实现对电机的控制,但QuietMotion器件集成了Allegro创新的FOC算法,这些先进的算法能够实现稳定,安静的运行,同时无需编写软件。这大大降低了研发费用,缩短了产品上市时间。同时,由于系统设计只需五个外部元器件,还可以最大限度地降低物料清单(BOM)成本,提高可靠性,并降低设计的复杂程度。
采用QuietmoTIon器件的控制电机最大优势是非常安静(低噪音),易于实现,且具有很高的效率。
Allegro功率器件业务部副总裁Vijay Mangtani解释说:“QuietMoTIon系列所实现的目标是电机驱动器的未来发展方向。我们的QuietMoTIon系列产品非常高效,而且方便系统集成,其灵活的用户界面和开发板能够使客户轻松地调整和评估各种电机,缩短开发时间,并能够使用极少量的外部组件来完成产品设计。”
Allegro QuietMoTIon产品系列的第一个成员为AMT49406,这是一个适用于需要高效率和低噪音应用的理想解决方案,如立式和吊式风扇、加湿器、除湿器、空气净化器和排气扇等。AMT49406采用嵌入式专有无窗正弦算法和软启动算法,能够提供可靠、业界领先的低噪音性能。
A89301 也是QuietMotion家族的一个成员,该器件除了能够提供超安静的运行外,还具有更高级应用所需的灵活性和可配置功能,适用于高端电器风扇、高端吊扇和空气净化器等应用。A89301专门针对要求低速运行的系统而设计。
Vijay Mangtani 补充道:“Allegro致力于技术创新,并通过不断开发智能解决方案为客户带来更大竞争优势,我们很高兴将这一新的QuietMotion产品系列推向市场。”
AMT49406和A89301的输入电压额定值为5.5V~50V,工作温度范围为-40℃~105℃。这些产品可采用24触点、4 mm×4 mm QFN(后缀ES)或者24引线、TSSOP封装(后缀LP),都带有裸露的散热焊盘,所有封装都是无铅产品,引脚框为100%雾锡电镀。
