首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Technavio:2019全球保护继电器市场将达279.4亿美元
2016-03-23 20:26:49
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
据Technavio发布的最新市场研究,全球保护继电器市场是按23.84十亿美元,2014年估值,预计在2019年将达到27.94十亿美元,在3.22%的复合年增长率增长的
全球保护继电器市场预计在2019年将达到27.94十亿美元,以3.22%的复合年增长率增长。
这个名为“全球保护继电器市场二○一五年至2019年的研究报告提供了在收入方面和新兴市场的发展趋势对市场的深入分析。
本市场研究报告还包括最新的分析和预测了各个细分市场和所有地理区域。
请求示例报告:http://goo.gl/oJPudX
该报告归类全球保护继电器市场分为三个主要产品类别。
他们是:
•保护机电继电器
•保护固态继电器
•保护数字继电器
全球保护
数字继电器市场
全球保护
数字继电器市场
拥有最大的市场份额在2014年,预计在2019年在2014年产生23.07十亿美元,从20.12美元十亿增长报告预测这一细分市场以缓慢的步伐在未来四年在成长
只是2.78%的集体增长速度。
然而,在技术日益复杂和需要更高的准确度增加了通过保护数字继电器,从而导致其在全球保护继电器市场持续支配地位在投影期间。
“保护数字继电器体积小,易于修改,并且是非常灵活的,这使得它们可适合于几乎所有的应用程序的可靠装置。
这些设备可以被修改,并编程为处理任何数量的内置功能,例如,由于系统故障发生时自行
测试
和自动报警。
因此,大部分的离散和加工行业,如电子,电气,石油和天然气的都采用了保护数字继电器,“在Technavio铅分析师工具和组件Bharath Kanniappan说。
全球保护机电继电器市场
保护机电继电器用于电力行业,由于其改造的特点。
机电保护继电器
可以方便地与现有的和新技术的改造。
许多最终用户如离散和加工工业使用机电继电器,因为它们可以在恶劣的环境中发挥作用,例如在极端热条件。
例如,机电继电器具有更好的可靠性,是可修复的,是可以理解的,易于
测试
,并且维护简单。
机电保护继电器
大多使用的加工行业,如石油,天然气和目前在炎热的气候产业。
一个
机电保护继电器
可以起到上述的约80℃的环境温度下,而数字保护继电不能超出80℃的环境温度下发挥作用,“Bharath说。
全球保护固态继电器市场
全球保护固态继电器市场在0.95美元十亿在2014年重视,并有可能在2019年将达到1.20十亿美元,以4.63%的复合年增长率增长。
保护固态继电器被广泛使用,因为它们提供更高的系统可靠性,因为它们不具有移动部件或接触。
它们可提供改进的系统的生命周期成本,因为它们需要较少的
电源
和散热。
它们采用
半导体
开关元件,如闸流管,三端双向可控硅,二极管和晶体管。
它们还用在光学
半导体
,称为光电耦合器,用于分离输入和输出信号。
光电耦合器转换
的电信号转换为光信号并中继通过空间的信号,这有助于在分离输入和输出部分,中继以高速信号。
通过Technavio的这份报告中的研究分析师强调的顶级供应商是:
•ABB
•阿尔斯通检验机器人
•GE
•施耐德电气
上一篇:
三菱电机开始发售工业用彩色TFT液晶模
下一篇:
智能工厂掘金工业4.0 去三化加快智能
0
最新资讯
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
Analog搅动数字验证新格局
台积电最先进工艺技术将被限制出口
又一大厂考虑剥离半导体部门!
最热资讯
从夜视到“元宇宙”入口设备,ALD光学镀膜
高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适
零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠 以
采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的
电能质量监测第1部分:符合标准的电能质量
工业物联网和M2M通信及其在工业自动化与控
Melexis推动行业变革:汽车照明LED驱动芯片
集成理想二极管、源选择器和eFuse有助于增
电路笔记 CN-0401
瑞萨电子推出全新工厂自动化解决方案RZ/T1
