Molex发布适用于工厂自动化和工业照明应用的Brad Micro-Push M12连接器
2015-06-02 20:05:07 未知
Molex 公司发布适用于工厂自动化和工业照明应用的Brad® Micro-Push® M12 连接器。该连接器配有创新的推入式插拔接口,与螺丝式连接器相比,可缩短多达 80% 的安装时间,并且在有限的空间内可以采用方便的盲插连接。该解决方案的构造不含任何金属组件,可以实现满足 IP65 规范要求的出色密封性能,同时还可降低材料成本。
Molex 全球产品经理 Nathan Caughel 表示:“削减成本对于所有方面来说都是一个问题,迫使 OEM 和系统集成商寻找新的方式来节约开支。在特定的应用中,IP65 级别的连接器可以提供充分的防护,但是,在不采用行之有效的 M12 版本的产品的情况下,许多应用都转而必须选用成本更高、结构更加复杂的 IP67 选项。Brad Micro-Push 可以提供极高水准的 M12 连接性能,而不存在一些不必要的功能,可以良好解决这些问题,帮助降低材料成本并简化装配工艺。”
该连接器符合 IP65 NEMA 标准防护要求,可防止固态物侵入,并可承受低压水流。该产品还采用了无螺纹耦合设计,在高振动环境中可避免发生反向螺纹旋入问题,缩短停机时间,从而进一步节约成本。目视和触摸式键槽对中功能可确保接口完全配对,实现出色的抗振性,同时非金属联轴节可减轻接地和静电放电所产生的问题。Brad-Micro Push 还具有与原有的 M12 连接器的向下兼容能力。
有关 Molex 公司 Brad Micro-Push M12 连接器的更多信息,请访问www.molex.com/link/micropushm12.html。
