美高森美关键词:多元化,高门槛,全面方案
2015-03-11 21:15:21 未知
在原有的印象里,美高森美公司的业务似乎比较杂,从核心芯片FPGA产品到一些分立器件都有涉及,因此定位相对不够鲜明。2015年伊始,美高森美公司全球市场营销执行副总裁Russ Garcia先生面向媒体做了全面介绍,从公司业务架构、核心竞争力到面向的应用市场,我们有了清晰的关键词:多元化的产品架构,高门槛高利润的领域以及整体全面的解决方案,勾勒出该公司清晰的定位。
图1:美高森美公司全球市场营销执行副总裁Russ Garcia
美高森美多元化的产品架构体现在它通过收购和自身发展,目前拥有四大产品业务领域:FPGA、定时产品、混合信号和RF产品,以及分立器件。在每个产品业务上,美高森美都以高收入、高利润和高门槛的应用市场为业务重点,保证公司有健康稳定的增长,而在每个产品类别上,美高森美都提供了端到端全面的产品线,保证客户能够得到专业的整体解决方案。
来自4G网络、信息安全和新能源管理三大市场的巨大驱动力,使得美高森美在通信、军工、航空航天和工业等具体应用领域有很大的发展空间。想要在各个市场上的高利润领域取得成功,必须依靠技术上的核心竞争力。
差异化主流FPGA
美高森美FPGA产品来自收购Actel公司, Actel的FPGA特色在于其基于Flash的反熔丝技术架构,具有极高的安全性,因此主要面向军工等对安全性要求高的特殊领域,不属于赛灵思和Altera所面向的主流市场。SEU(Single Event Upset)单事件触发免疫能力是美高森美FPGA产品安全性的集中体现。在军事和航空航天的应用环境如外太空中,电子设备的电子器件容易受到辐射干扰,并导致某些逻辑位置翻转,而美高森美FPGA则可在这种环境下保证稳定状态,保证系统正常运行。
而现在,美高森美正将其发展为具有差异化的主流FPGA产品。在保留其独特特性的基础上,增加了具有SERDES 、I/O等通用功能的版本,从而扩大其应用范围。从硬件安全、设计安全到数据安全,为用户的系统安全提供坚实基础。
端到端定时解决方案
“时钟是系统的脉搏、心脏,在系统时钟方面,美高森美是市场的领导者。”Russ Garcia表示。从时钟源、基准源到频率分发、同步服务器和时钟管理系统,美高森美提供整个时钟链上所有的解决方案。
原子钟是系统的主参考时钟,要求精度等级最高。美高森美的Quantum系列是全球最小的原子钟器件,包括微型原子钟和芯片级原子钟。其芯片级原子钟具有超低功耗精度,在体积、重量和功率上都达到了新的标准,适用于移动基站。原子钟稳定性好,当来自卫星的信号出现故障时,可提供稳定的保持功能,100天保持信号状态,从而可促进通信网络的稳定性。
时钟同步系统产品包括TimeCesium和TimeSource电信基站时钟源,SSU/BITS(同步供给单元/楼宇综合定时供给)机架,基于分组的同步(NTP和PTP)和相位方案TP5000以及端到端的时钟管理和监控方案TimePictra。
时钟IC产品包括分组定时IC如频率同步IC SyncE、相位和时间同步IC IEEE 1588,OTN系统定时IC,时钟管理IC等。
混合信号/RF方案
美高森美混合信号及RF产品包括超低功耗RF产品如接入点Wi-Fi RF前端,高频RF前端和大功率RF晶体管及IC,以太网供电(PoE) IC,反向供电技术和语音处理技术。
美高森美具有全面的PoE IC产品组合,包括广泛的PSE(供电设备)和PD(受电设备)产品、动态功率管理产品、多端口设备、二极管桥,以及基于GUI易于使用的工具软件PowerView Pro。全面的PoE Midspan(PoE中跨)产品组合,包括室内和室外、托管或非托管、AC或DC供电、单端口或多端口、中枢或交换机,以及PowerView Pro软件。
PoE反向供电技术采用的是一种相对的方式来命名的技术,通常称由交换机给网络终端供电,电流从交换机流向网络终端为正向供电,那么通过网络终端(客户端)向交换机进行供电,电流从终端流向交换机这种供电方式则称之为反向供电。反向供电解决了宽带接入的取电难的问题,其优势有:解决了接入设备在特殊环境下取电难的问题;提供了更加灵活的补充供电方案,实现业务的快速部署;无需专门铺设电源线给接入设备供电,节省工程投入;采用反向供电方式,实现了用户侧设备的无源,不会因设备电源损坏等故障引起断网,网络故障减少,提高网络稳定性;降低维护工作量,节约了用于维护的人力资源;采用反向供电技术,只有在用户使用时才会加电工作,绿色环保。美高森美的反向供电技术在业界具有领导地位,是用于客户端设备和分配点单元用反向供电IC的唯一供应商。
图2:美高森美反向供电技术网络架构
用于联网家庭的AcuEdge技术是美高森美独特的语音处理技术,它是一种高复杂性的集成的算法,使用户能够从音频环境中获得更多有效信息。它包括了免专利费的智能音频算法,与美高森美专用的音频处理器TimberWolf结合,通过提供参考设计和易用的开发工具,可加速用户产品的上市。Timberwolf平台采用小尺寸设计的第三代低功耗先进DSP架构,具有专有的4 MAC内核、专用硬件加速器,以及两个独立的16位DAC,采用64引脚QFN和56引脚 3x3 CSP封装。该现场可升级的DSP平台与AcuEdge算法固件相结合,能够实现波束形成、多通道声学回声消除(acoustic echo cancellation, AEC)、方向识别和远距离拾音功能。这些全新的高级DSP技术是提升音质、实现自动语音识别、声音分类和其它基于声音和智能处理的智能决策功能的基础。它将美高森美市场机会从线缆通信扩展到企业IP应用领域,以及可穿戴计算产品。
全面的分立器件组合
美高森美的分立器件产品包括了碳化硅二极管和晶体管、氮化镓功率RF晶体管、1200V IGBT、瞬态电压抑制器、AC/DC电源的产生、调理和控制、传感器等。
产品融合专注应用方案
通信市场是美高森美最大的市场,四大产品业务融和为这一市场提供全面的解决方案。通信应用聚焦于联网家庭和办公室、无线基础设施、通信系统和有线基础设施,从骨干网、接入网到最后一公里,美高森美FPGA、定时、PoE、RF、音频处理产品遍布网络各个环节。
在商业航空领域,空客、波音等知名航空公司的飞机上有上千个美高森美FPGA,遍布于飞机计算机、座舱显示器、制动、引擎控制、配电、座舱压力、飞行表面驱动等各个部分。
在工业应用中,工业自动化中的PLC、驱动、I/O模块,智能能源中的功率检测器、保护继电器、功率转换/充电,建筑自动化的IP摄像机、语音监测存储及PoE,也都是美高森美各产品线充分发挥能量的场合。
