Spansion为其FM4系列增添96款面向工业物联网应用的新产品
2014-10-30 19:19:52 本站原创
Spansion® FM4 MCU系列增添了96款新产品。新款MCU基于ARM® Cortex®-M4F内核,工作频率高达200MHz,并支持各种可实现增强型人机接口(HMI)和机器间(M2M)通信的片上外设。丰富的外设和大容量存储可为一系列广泛的应用提供单芯片解决方案,其中包括工厂自动化、工业物联网、电机控制、办公自动化、楼宇管理系统、智能电表、数码相机和多功能打印机。
Spansion大众市场微控制器事业部高级副总裁兼总经理Dhiraj Handa表示:“凭借200 MHz的工作频率和2MB闪存,S6E2Cx系列MCU支持数十种最新、最流行的M2M和工业物联网高速通信标准。双组闪存阵列支持无缝的无线(OTA)应用内再编程。此外,我们的高性能、大存储MCU还独家提供可靠的5V I/O。它可以简化设计,设计人员只需为5V MCU设计一个稳压器,并继续使用工业嵌入式应用通用的5V逻辑和电源驱动器。”
Spansion S6E2CC系列MCU的主要特性和优势
超高性能:SpansionS6E2CC系列MCU基于ARM Cortex-M4F,最大工作频率为200 MHz。其架构经过优化,利用一个16kB的闪存加速器高效地传送数据,可实现零等待状态。在无需CPU干预的情况下,可以通过一个8通道DMA 或特有的功能强大的描述系统数据传输控制器(DSTC),将数据从外设传送至RAM,或从RAM传送至外设。
高达2MB的闪存和256 KBSRAM存储:Spansion闪存拥有领先业界的72 MHz存取速度。闪存被分为两个独立的区,一个支持擦除和编程,另一个用于运行代码。高密度RAM可满足操作系统对大容量存储的需求,而且在缓存音频数据或Ethernet流量方面非常有用。
支持十多种不同的通信和存储接口:Spansion S6E2CC系列MCU支持以下接口:
以太网(Ethernet)– 用于高速批量数据传输; CAN和CAN-FD – 用于连接汽车和工业实时网络。CAN-FD支持灵活的数据速率和更大的数据包,是工业物联网的理想选择; NOR闪存、NAND闪存、SDRAM和SRAM存储; 安全数字输入输出(SDIO) – 用于连接高速Wi-Fi芯片组以及数码相机、GPS导航设备、手持游戏机等便携设备; 全速USB– 支持主机和设备模式; I2S – 连接数字音频设备的标准接口; 高清多媒体接口 – 消费电子控制(HDMI-CEC) – 允许一个A/V组件控制另一个; 通用串行接口(GPSI)– 高达16通道UART、SPI、I2C或LIN接口。由用户决定为每个通道分配哪个功能。
电机控制功能:
Spansion大幅改进了电机工作功能,内置3个高速模数转换器和3个复杂时钟模块。工业应用和安全关键应用可受益于用于存储验证的可编程循环冗余校验功能、闪存错误检查和纠正、一个时钟监测器和双看门狗定时器。
供货及定价
SpansionS6E2Cx系列MCU目前提供样品,并将于2015年第一季度开始批量供货,起步单价为10美元,最小订货量为1500个。
