全球首颗宽电压带跨阻放大器的低功耗KF8L12Z08 MCU给物联网带来新血液
2016-07-18 15:47:56 未知
KF8L12Z08是ChipON 8位超低功耗MCU中的第一款,特点是集成了低功耗的跨阻放大器,能够以非常简单的线路实现小电流检测。
跨阻放大器(TIA)是电流转至电压的转换器。在传感器应用中,特别是高灵敏度传感器,很多是输出电流的,要计算有多少电流通过该传感器, 通常采用把电流信号转化为电压信号的跨阻放大器来测量
KF8L12Z08 在正常运行模式情况的功耗是 150uA @1MHz / 3.0 V ,具有多种低功耗模式,在深度休眠模式下的功耗是0.42uA @3.0 V,看门狗打开功耗为1.01uA @3.0 V, 而且供电电压范围宽达 2.1V~5.5V, 这是业界最宽的 电压范围。
1、 KF8L12Z08功耗模式 1.1 三种功耗模式
KF8L12有三种功耗模式:
正常运行模式 (Normal run mode, NRM)
休眠状态下:
休眠模式 (Sleep mode, SLP)
深度休眠模式 (Deep sleep mode, DSLP)
1.2 低功耗外设配置
在SLP模式下可以开启不同的外设组合,使开发者能充分利用其自由组合享受到降低功耗的乐趣。
外设休眠工作配置列表
外设
休眠模式下工作配置方式
T1
l 休眠模式下T1可选工作时钟配置方式:
1. T1CTL.T1CS=1(T1选择T1CK作为计数时钟)
2. 将P0.5配置位数字输入口
l T1计数器使能配置方式:
T1CTL.T1ON=1 (使能T1计数)
T2
l 休眠模式下T2可选工作时钟配置方式:
1. T2CTL.T2CS<1:0>=01(自动使能内部低频振荡器)
2. T2CTL.T2CS<1:0>=11(自动使能外部32.768K低频晶振)
l T2计数器使能配置方式:
T2CTL.T2ON=1 (使能T2计数)
T3
l 休眠模式下T3可选工作时钟配置方式:
1. T3CTL.T3CS<1:0>=01(自动使能内部低频振荡器)
2. T3CTL.T3CS<1:0>=11(自动使能外部32.768K低频晶振)
l T3计数器使能配置方式:
T3CTL.T3ON=1 (使能T3计数)
WDT
配置位WDTEN=1或者PCTL.SWDTEN=1 (默认使用内部低频振荡器)
1.3 低功耗工作典型功耗
具体见下表,可以看到:
深度休眠典型功耗:[email protected] ,[email protected] ;
休眠模式下看门狗开:[email protected] ,[email protected] ;
外部32.768K晶振驱动定时器T2计时: [email protected] ,[email protected]
外部31.5K晶振驱动定时器T2计时: [email protected] ,[email protected]
测试条件:25°C
序号
测试参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD(V)
1
休眠模式(SLP)
IMOD=0
所有外设及时钟源禁止
5
1.13
uA
3.3
0.75
3
0.68
2
休眠模式(SLP)
WDT_ON
(INTLF_ON)
5
1.49
3.3
1.08
3
1.01
3
休眠模式(SLP)
T2_ON
(INTLF_ON)
5
1.50
3.3
1.10
3
1.01
4
休眠模式(SLP)
T2_ON XTAL32.768K_ON)
WDT_ON (INTLF_ON)
5
1.92
3.3
1.51
3
1.43
5
休眠模式(SLP)
T2_ON
(XTAL32.768K_ON)
5
1.55
3.3
1.16
3
1.10
6
深度休眠模式(DSLP)
IMOD=1
所有外设及时钟源禁止
5
0.77
3.3
0.47
3
0.42
2、 KF8L12Z08芯片内部资源
KF8L12Z08是一颗高集成度的微控制器系统,能达到工业级标准。集成了光电检测单元、高精度内部高频、低频振荡器、可擦写100万次EEPROM、12位ADC以及四路PWM。具体资源如下所述:
8K字节FLASH程序存储器,可以擦写10万次;
400字节的数据存储器;
128字节的DATA EEPROM,可以擦写100万次;
内嵌上电复位电路;
低电压检测及低电压复位;
硬件看门狗;
内部高频时钟精度4MHz±1%(常温);
内部校正低频31.25KHz时钟;
支持在线串行编程,低功耗休眠模式;
1个2通道12位ADC模块,采样速率最高300KSPS;
4路8位脉宽调制PWM模块;
1个I2C/SPI模块;
1个跨阻检测模块;
4个定时器,其中1个8位定时器,3个16位定时器;
工作电压: 2.1V~5.5V
工作温度范围:-40~85℃
3、 适应物联网需求而生
KF8L12Z08的宽工作电压和满足工业特性,使得它不仅仅适合于低功耗的电池应用,而且适合于工业应用。
近年来物联网,核心技术不断成熟,物联网与传统产业、IT技术的交叉 融合在逐级深入,催生诸多新兴业态和新的应用。工业领域的工业物联网和工业4.0将深化物联网的应用带动了以智能硬件为代表的物联网新 兴产业的发展。
对于物联网世界里数量更为庞大的无线传感节点,功耗和续航时间直接关系到产品的可行性。比如在散布在桥梁或者隧道中用于检测位移形变的传感器节点,数量庞大且只能依靠电池供电,要求电池续航时间通常达十年以上,这对MCU的功耗提出了非常苛刻的要求。即使对于很多方便供电的应用(如智能家居),在当前绿色环保低碳口号的号召下,厂商也在想尽办法降低系统功耗。而如何在低功耗的前提下又能实现较高的运算能力,成为摆在MCU厂商面前的一 道难题。
物联网对于其中每个节点最理想的要求是智能化,即能够通过传感器感知外界信息,通过处理器进行数据运算,通过无线通讯模块发送/接收数据。
物联网的实现本质就是传感器+低功耗MCU+无线传输,KF8L12Z08集成了光电传感器检测和低功耗MCU,通过SPI和外物无线模块进行通信,可以选取sub-G、wi-fi或者蓝牙等方式。KF8L12Z08内部有400Byte RAM和8KByte字节flash,尤其适合于一些私有协议的物联网应用场景。 KF8L12Z08不仅适用于烟雾、粉尘、PIR等光电传感器检测,还可以用于电力监控、医疗、健康和健身、楼宇自动化及个人电子设备等领域 。
