SCHURTER 研发出首款用于工业和配电应用的集成线路滤波器
2016-07-14 10:24:26 n近日,SCHURTER集团凭借着长期以来在连接器和EMC市场中的不断创新,研发出了首款用于工业和配电应用的集成线路滤波器. 新款集成滤波器FMAD和FMAB 带CEE连接器,可避免在进线口与滤波器之间使用电缆,因此可对传导性电磁干扰进行抑制。
依据IEC60309标准的要求,CEE连接器在全球范围内广泛应用于工业和配电领域。单相和三相连接器可用于任何带有可拆卸电源线的应用领域。如今,设备中使用的电子产品会产生噪声,为满足国际EMC标准的规定,推动了EMI抑制滤波器的需求,这种滤波器一般安装在金属底盘上以确保实现最优性能。一般来说,用于将电源进线口连接到EMI滤波器的电线需单独安装在底盘上。这些电线的长度不同,因此可能会引起电磁兼容问题,导致设备内部噪声源生成的电磁场避开滤波器!而带有集成滤波器的新型CEE连接器可避免电线的使用,并将已滤波的连接器与其金属屏蔽层直接相连,此金属屏蔽层与地面的面板开孔相连接,因此圆满解决了这一问题。这一全集成单元可直接安装在前面板或后面板上,电力通过前后面板接入设备。
新型FMAB CEE系列适用于单相交流电应用。它扩展了IEC60320中概括的电源输入模块概念,IEC 60320将电源输入限制为不超过16 A。FMAB CEE和FMAD CEE的额定功率范围是16 - 32安培,后者专为三相应用而设计。这两种连接器均依据IEC 60309、UL 1283和CSA 22.2第8条的规定进行设计和认证。额定电压为250 VAC(IEC、UL、CSA)和110/125VAC(UL、CSA)。这些新型滤波器系列适合应用于工作温度在-40至+85℃之间的工业电器。为便于安装,以上系列均提供螺丝连接端子。
FMAD CEE技术参数(单相):
- 额定电压:110/125 VAC(UL、CSA),250 VAC(ENEC、UL、CSA)
- 额定电流:16,30 A(UL、CSA)/16,32 A(ENEC、UL、CSA),温度为40°C
- 泄漏电流:最大0.5/1.0 mA
- 工作温度:-40 – 85°C
FMAD CEE技术参数(三相):
- 额定电压:277/480 VAC(UL、CSA),240/415 VAC(ENEC、UL、CSA)
- 泄漏电流:最大10.0 mA
- 工作温度:-40 – 85°C
应用范围:
- 带有可拆卸电源线的设备
- 工业机械设备
- 电气工具
- 配电设备
