Xilinx为加速SFI-5应用推出硬件验证解决方案
2008-03-25 20:47:32 本站原创
基于成熟的65nm Virtex-5 LXT器件的免费参考设计和第三方IP
支持40G网络系统开发
2008 3 19 日, 中国北京 ——全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司 ( Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布推出用于光学互连论坛( OIF ) SERDES 成帧器第 5 级接口( SFI-5 )标准的免费硬件验证参考设计和第三方 IP 。 SFI-5 接口用于光学传输设备和网络处理系统之间的通信。基于赛灵思 65nm Virtex (TM) -5 LX330T FPGA ,这一参考设计可加快需要 40Gbps 载荷速率的有线网络系统的开发,能够为光学交叉连接、光纤光学端接和转发器、 40G 复用器以及测试设备等系统中使用 OC768/STM256 和 OTN OTU-3 等传输接口的应用提供支持。
该参考设计已经在赛灵思 ML525 评估平台上完成了硬件验证,并且建立了信号失真、温度、工艺和电压波动等方面的参数,从而可以保证接口是可靠的,完全符合 OIF SFI-5 标准。采用业界功耗最低的收发器(每对发射器 / 接收器功耗均小于 100mW ),这一基于 Virtex-5 LXT FPGA 的参考设计采用了 17 个收发器,其中 16 个用于数据传输,另一个用于校准。
“ 网络设备正在快速走向 40G 载荷速率,其中 SFI-5 为光学收发器提供了芯片芯片接口。 ” 赛灵思公司平台解决方案高级营销经理 Anil Telikepalli 说, “ 对于实现 SFI-5 物理层以及前向纠错和成帧器等附加逻辑模块来说, Virtex-5 LXT FPGA 平台非常理想。经硬件验证的 SFI-5 参考设计充分利用了业界内置低功耗收发器并唯一进行量产的 65nm FPGA 器件,在接收器端提供了更富裕的去失真余量,能够在变化的系统情况下持续工作。 ”
赛灵思联盟计划合作伙伴 Avalon Microelectronics 公司为 40Gbps 应用 提供的 IP 产品可为有线网络设计人员的 40G 系统设计提供更多基于 Virtex-5 LXT FPGA 的解决方案。这些 40Gbps 应用 IP 产品包括符合 SxI-5 的 SFI-5 物理层内核、 40G SONET-768/SDH-256 内核(支持 POS )以及 43G OTU-3 (支持 G.709 FEC 或其它增强 FEC )。如果希望了解更多信息,请访问: http://www.avalonmicro.ca/products/index.php?Category=6 .
Xilinx Virtex-5 FPGA 简介
Virtex-5 系列代表了赛灵思屡获殊荣的 Virtex 产品线第五代产品。基于业界最先进的 65nm 三极栅氧化层技术、突破性的新型 ExpressFabric™ 技术和经过验证的 ASMBL™ 架构, Virtex-5 系列包括分别针对高速逻辑、数字信号处理( DSP )、嵌入式处理和串行连接应用的 四大领域优化平台 。 批量器件现在即可供货 ,客户可以在线购买或通过赛灵思分销商购买。大批量采用 Virtex-5 器件的用户可 采用 Virtex-5 EasyPath™ 计划以进一步降低成本。有关更多详细信息,请访问 http://www.xilinx.com/cn/virtex5
