赛灵思XtremeDSP开发工具降低功耗并扩展Virtex-5 DSP应用的性能
2006-11-27 21:22:30 xilinx
扩展Virtex-5 DSP应用的性能
AccelDSP及System Generator for DSP 8.2版本工具支持65nm Virtex-5 LX及LXT FPGA
2006 118日, 北京 ——全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司( Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX) )今天宣布其 8.2 版本的 XtremeDSP ™ 开发工具上市。这些工具包括 System Generator for DSP 及 AccelDSP ™ ,其特色在于已优化的 DSP 支持赛灵思 Virtex ™ -5 LX 和 LXT ,它们是业内唯一的 65nm FPGA 。新版软件工具使那些即使不熟悉 FPGA 的 DSP 系统设计工程师及算法开发工程师也能够设计、仿真和验证 DSP 系统。而且与前一代 Virtex-4 LX FPGA 相比,新的开发工具可降低功耗达 40% , DSP 性能提高 10% 并极大地减少了面积。
“我们一直致力于为客户 提供世界级 DSP 设计工具及方法,这一战略的实施正为我们的 DSP 客户带去巨大的利益。 ” 赛灵思公司处理方案部副总裁兼总经理 Omid Tahernia 说: “ System Generator 和 AccelDSP 开发工具及 Virtex-5 FPGA 是我们解决方案策略的核心部分。此外,它们提供业内最高 DSP 性能、最低 DSP 功耗及最小的面积,开发时间比传统的 RTL 设计方法缩短 5 到 30 倍。我们正帮助客户在他们的市场上获得重大的竞争优势。 ”
除了支持 Virtex-5 LX 及 LXT FPGA 之外, 8.2 版本的 AccelDSP 及 System Generator 也支持赛灵思的较低成本 Spartan-3E FPGA 产品系列。这些 FPGA 比较适用于像宽带接入及家庭联网这样的成本敏感型应用。这些应用不仅需要 XtremeDSP 技术的并行处理能力,而且需要最低的逻辑成本,以便集成像接口、外围设备及控制逻辑这样的附加系统功能。
System Generator for DSP 8.2 版 工具
新型 8.2 版本 System Generator 使 DSP 系统和算法开发商 — 不用写 VHDL 或 Verilog 编程 —就 能够利用来自 MathWorks 的 MATLAB 及 Simulink 来开发他们的设计。一旦浮点建模完成,设计工程师采用赛灵思的比特及周期精确工具箱对其进行量化并自动生成 HDL/RTL 、用于赛灵思 FPGA 的网表或完整的比特流,包括新的 Virtex-5 LX 和 LXT 器件。最后,设计工程师在 Simulink 环境内采用高带宽硬件在环仿真来 验证并调试实际 FPGA 上的设计。这次发布的新品是 FIR Compiler 2.0 。这种参数化 FIR 滤波器编译器通过添加用于多速率滤波器的对称系数优化来扩展了以前的版本,从而把 DSP48 资源减少达 50% 。
AccelDSP 8.2 工具
AccelDSP 是业内使 DSP 设计工程师采用 MATLAB 开发算法并把它们综合到 RTL 之中的唯一工具。该工具使提供定点 MATLAB 及 C/C++ 仿真模型两者的自动浮点到定点生成成为可能。它也能提供算法探索,从而让工程师在采样率、性能及面积之间进行折衷,并提供自动化测试基准生成。一旦采用 AccelDSP 工具生成 RTL , System Generator 库模块可被创建以集成到更大的系统之中。新发布的 8.2 版本包含 AccelWare™ 算法 IP 。
此外,当单独采购时,针对 AccelDSP 的新定价和封装使工具成本节省了 50% ;当作为完整的基于模型的设计软件封装的一部分采购时,工具成本节省了 60% 。
关于 Virtex-5
Virtex-5 LX 及 LXT FPGA 是 全球首批上市的 65nm FPGA ,也是不断拓展 的赛灵思 XtremeDSP 器件产品线中的最新成员 。它们 是开发也需要大量逻辑资源的高性能 DSP 应用的理想选择,以便集成用于诸如高清晰度 H.264 编码器运动估值电路这样的高速 I/O 功能。其特色在于具有多达 192 个专用 DSP48E 逻辑片 ( 每一片含有一个 18x25 的乘法器和一个 48 位加法器 ) ,这些逻辑片能以高达 550 MHz 的速度运行并且每 100 MHz 的动态功耗 仅为 1.38mW , Virtex-5 FPGA 十分适用于作为 ASIC 的替代或 DSP 协处理器。 DSP48E 逻辑片形成了许多高性能 DSP 应用的核心,这是因为它们能够被连接起来以开发高度并行的 DSP 数据路径。 Virtex-5 LXT FPGA 在业内首次集成了低功耗串行收发器、内置 PCI Express® 端点 块及以太网媒体接入控制器模块 。
价格及供货信息
单独购买 System Generator 的起价为 995 美元且 AccelDSP 的定价为 4,995 美元。 8.2 版本的 System Generator 和 AccelDSP 目前均有现货供应。可分别在以下两个站点 www.xilinx.com/cn/system_generator www.xilinx.com/cn/acceldsp 获得 30 天的免费试用。
作为赛灵思生产力优势 (XPA) 计划一部分, 两款新型 XtremeDSP 入门捆绑工具包也已推出,从而使 DSP 系统工程师及算法开发工程师更易访问 完整的从前端到后端工具流。针对基于模型设计的 XtremeDSP XPA 包括 AccelDSP 、 System Generator 、具有 ISIM 的集成软件环境 (ISE™) 基金及 四天培训 总计 9,500 美元。针对基于 MATLAB 设计的 XtremeDSP XPA 包括 AccelDSP 、 AccelWare 通讯及高级 Math 工具套件、具有 ISIM 的 ISE 基金和两天培训总计 19,995 美元。
