莱迪思加强低功耗FPGA的领先地位
2024-12-17 12:24:11 莱迪思
在快速发展的技术领域,从以云端为中心到以网络边缘为中心的创新转变正在重塑数据的处理和利用方式。这种转变的驱动力来自于对网络边缘人工智能、传感器与云端互连以及弹性安全日益增长的需求。
FPGA凭借其无与伦比的灵活性和性能引领着这一变革。从数据中心到网络边缘设备,这些多功能器件正被集成到广泛的应用中,实现更高效、更强大的计算解决方案。FPGA提供的加速处理能力和适应性,再加上人工智能AI)技术的进步,大大增强了人工智能模型的能力。因此,FPGA正在成为开发下一代技术的基石,推动人工智能、机器学习和物联网的进步,为更智能、更敏捷的系统铺平道路。图片3.png
莱迪思走在推动FPGA技术发展的前沿,专注于低功耗解决方案,旨在满足网络边缘应用中对低功耗、高性能计算日益增长的需求。通过开发功耗极低的小尺寸FPGA,莱迪思正在推动能够在受限环境下高效运行的新一轮智能设备浪潮。在莱迪思开发者大会上,莱迪思继续保持这一领先地位,发布了全新功耗和性能优化的硬件和软件解决方案,为低功耗FPGA创新提供了新的动力。
加强小尺寸FPGA的领先地位
莱迪思宣布推出Lattice Nexus™ 2平台,这是公司低功耗、小尺寸FPGA产品系列的最新成员,具有业界领先的低功耗、高性能和小尺寸特性。
这一新平台基于台积电成熟的16 nm FinFET工艺,具有先进的低功耗、网络边缘互连以及数据保护和安全功能,能够解决客户面临的日益严峻的挑战。例如,莱迪思Nexus 2平台凭借其卓越的数据吞吐量、存储性能、快速闪存配置、增强时序收敛和并行处理能力,可实现包括马达控制、机器人、汽车分区网关和网络边缘监控在内的各类重要应用。这些领先的功能提高了整体效率、安全性、数据完整性、器件可靠性和系统性能,为开发人员设计各种应用提供了更大的灵活性,而不受功耗、性能、尺寸和安全性等方面的限制。
与同类竞品器件相比,莱迪思Nexus 2的功耗最多降低3倍,MIPI速度最高提升3.2倍,配置时间快达10倍,尺寸最多减小5倍,可实现简化、高效的系统设计。该平台还提供先进的互连功能,包括带PCIe® Gen 4控制器的多协议16G SERDES、高性能I/O、高速LPDDR4存储器接口支持,以及业界领先的高达7.98 GbpsMIPI DC-PHY。此外,莱迪思Nexus 2还带来业界领先的安全特性,包括加密敏捷、抵御后量子威胁和防篡改保护。
此外,莱迪思基于平台的设计方法便于在单个平台上快速开发多个产品系列。凭借新的莱迪思Nexus 2 FPGA平台,莱迪思计划推出更多通用、视频互连以及控制和安全FPGA产品,以应对最新的技术趋势和设计挑战。
