莱迪思推出全新Avant FPGA平台,产品营收有望突破60亿美元
2022-12-21 11:54:56 莱迪思
近日,莱迪思半导体发布全新的Lattice Avant™ FPGA平台。据了解,该平台采用的是台积电16纳米Fin FET工艺,结合了功耗优化的可编程架构、领先的聚合带宽、自适应硬件加速和扩展应用支持,其全新的设计旨在将其行业领先的低功耗架构、小尺寸和高性能优势拓展到中端FPGA领域。
3年前,莱迪思推出了NEXUS。当时跟同尺寸的产品比,功耗可以节约75%,同时在连接上,比同类竞品快1倍。封装尺寸可以做到更小。跟NEXUS平台相比,Avant的功耗低至原来的2.5倍,带宽提升到原来的2倍,封装尺寸能够减小到原来的6倍。此外,Avant的容量也有比较大的提升,到500K的逻辑单元,提升了5倍,带宽提升了10倍,计算性能提升了30倍。同时,Avant是一个有完整的生态系统,有稳定的软件支持和优化计算的新的FPGA系列。
莱迪思半导体上海有限公司亚太区总裁徐宏来介绍:“由于我们提升了整个的性能,包括逻辑资源,使得莱迪思在原来NEXUS平台的基础上,可服务的市场也有很大的提升。原来NEXUS这个平台能支持30亿美金的市场,Avant产品推出后,莱迪思的营收有望达到翻倍,预计可达到60亿美元的市场。
莱迪思半导体亚太区现场技术支持总监蒲小双分享说:“从客户的角度来看,如果性能到了一定的程度以后,同时又要满足低功耗,实际上是一个比较大的挑战,我们推出的Avant这个产品会让客户在这个方面受益,一些自适应的硬件加速器会帮助客户在完成更好的系统设计。
  • 低功耗:在低功耗方面,由于在Fabric设计的时候采取了一些特别的措施,使它的可编程结构更加优越。在嵌入式存储器以及DSP设计的时候考虑到低功耗的要求,所以可以详细地看到DSP的设计和以往也有一些不一样。再有一个低功耗的设计里考虑到高速互联的时候,由于用到了SERDES的技术,除了性能提高以外在功耗上也有很大的考虑。还有I/O的设计里要满足高性能的I/O的情况下做了处理,有不同的方法进一步降低系统的功耗。
  • 先进互连:先进的互联是指SERDES的互联。莱迪思NX系列产品SERDES最大的速率只能支持到16GAvant最大可以支持到25GSERDES,这里面会支持不同的协议,包括通信类的、视频类的,也有传感器类的。其中在工业上现在用得比较多的PCIe里,从原来可以支持G3的标准升级到G3x8接口的特点。另外,从I/O的特性来说,市面上的存储器的支持从原来最早支持LPDDR3,到现在可以支持到DDR5,它的速率也从原来的1点几个G现在变成了2.4 Gbps速率。
  • 优化的计算:DSP的优化来说,它把DSP做得更加的细致,有利于AI推理,在详细数据传输的时候,在里面把DSP的颗粒做得更细,和后面的CIB的结构的比例也做得更细,这样有利于边缘的计算。再有就是嵌入式存储器的分布也做了优化设计。Avant本身也增加了安全引擎,适合于更优化和加强了很多加密的算法,这是对现在系统更高安全要求的一个满足。
莱迪思前三季度的报告显示,公司整体实现了大于20%以上的增长,主要还是来自于工业方面,再加上数据中心的需求,主要是服务器上的需求以及网络上的需求相当的强劲。展望2023年,徐宏来表示:Avant发布之后,莱迪思会提供一个新的Fab或者是整个生产的能力。此外,在2023年,莱迪思各个市场在整个汽车领域都会有大的投入,包括中国市场,也会推出新的方案。
下面我们具体来看看莱迪思目前在中国包括全球重点的三个大领域:
l第一是工业,包括工业高速互联,以及衍生的汽车和医疗,这是莱迪思重点布局的领域。Avant-E包括Avant后续的系列可以在工业领域提供更好的解决方案。
l第二个大领域是通讯,包括ORAN和其他的计算的行业,Avant也能够提供更强的算力,可扩展莱迪思在现有通讯和计算领域的份额。在现有的服务器计算领域,莱迪思现在的份额是比较高的,在互联互通小规模的FPGA方面,莱迪思的份额处于领先地位。Avant可以进一步扩展其市场容量。
l第三是类似于AI甚至包括一些消费类的,Avant也有一定的市场拓展。
莱迪思半导体上海有限公司副总裁王诚分享说:Avant之后还会有更多的产品路线图。2023Avant-E会正式量产,在20232024年会有面向市场推出45个不同的Avant系列产品。莱迪思同时也在不断强大自己的生态系统,我们的生态系统包括了更多的IP合作伙伴,同时也包括了更多参考平台的设计,另外我们还有更多的开发者。我们会和更多的开发者合作,包括国内国外的一些著名企业,也包括一些重要的行业客户。
最后,针对中国市场和亚太市场的区别,EETOP也特别向莱迪思的高层做了重点采访。徐宏来表示:中国市场增速非常快,根据一些公开报告的数据显示,全球市场FPGA的年均复合增长率是在8%左右,而中国市场过去5年和未来5年应该在18%左右,高了10%以上,这是非常快速的增长。莱迪思在中国和亚太市场最大的不同在于,莱迪思在中国市场开发的是新的而不是存量市场,在创造新的FPGA的应用场景,发掘原来没有应用FPGA的市场。即,在中国我们有一部分的增长或者说很大一部分增长是在开拓新的市场上。
关键词: 莱迪 推出 全新
