Xilinx宣布Virtex-5 SXT全线产品量产
2008-02-18 18:12:31 本站原创
利用XtremeDSP解决方案和先进的65nm技术,Xilinx提供目前业界最高性能的量产DSP平台
2008 123 日, 中国北京 ——全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司( Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX) )今天宣布面向数字信号处理( DSP )优化的 Virtex™-5 SXT 系列全线产品实现量产。这些产品是 Xilinx™ XtremeDSP™ 解决方案的一部分,该解决方案包括开发套件、设计软件、 IP 和参考设计。 Virtex-5 SXT 平台器件针对高性能而优化,能够为包括无线、测试测量以及国防应用在内的众多应用提供超过 350 GMACs 的定点运算性能,并为诸如医疗影像等应用提供高达 82.5 GFLOPS 的浮点 DSP 性能。
65nm Virtex-5 SXT 系列的所有三款器件 SX35T 、 SX50T 和 SX95T 均 已 实现量产。包括 System Generator for DSP 、 Core Generator™ 、 Platform Studio 以及 ISE™ Foundation™ 在内的 XtremeDSP 开发工具和 IP 为该系列器件提供了强大的支持。 Virtex-5 SXT 平台三款器件提供 35,000 至 95,000 逻辑单元的逻辑密度范围以及 192 至 640 个专用 DSP48E 逻辑片数量。购买 Virtex-5 SXT FPGA ML506 评估平台后,设计人员立即就可以开始进行设计。
Virtex-5 SXT 器件进一步完善了 XtremeDSP 解决方案,旨在为客户提供最高性价比的弹性选择。赛灵思公司的其它平台还包括 500MHz 时超过 250 GMACS 性能的 90nm Virtex-4 SX 平台以及 250MHz 时性能超过 30 GMACS 的性价比最高的 Spartan-3A DSP 平台。
“ 随着 Virtex-5 SXT 器件投入量产,客户可以在高性能系统中放心采用业界领先的 DSP 优化的 FPGA 。 ” 赛灵思公司处理解决方案部副总裁和总经理 Vin Ratford 先生说: “ 例如,这些器件可用于降低无线基站的成本、支持新兴无线标准、提高医疗影像设备的数据采集和分辨率以及提高国防系统的性能。 ”
所有 Virtex-5 SXT 器件都集成了系统级功能,可以缩短设计周期并降低系统成本。这些功能包括低功耗 RocketIO™ GTP 串行收发器以及内建的 PCI Express® 端点和三模式以太网 MAC 模块。迄今为止还没有其它 FPGA 供应商能同时提供 DSP 优化的 FPGA 和专用的内建 PCI Express 及三模式以太网模块。
Virtex-5 系列在业界率先采用业界首创的 65nm 三极栅氧化层技术,将总体动态功耗降低多达 35% ,同时还保持较低的静态功耗。增强的 DSP48E 模块在 38% 跳变率时仅消耗 1.4mW/100MHz (典型值),在 3.2 Gbps 速率下 RocketIO 收发器消耗功率仅为 100mW 。这些特点结合起来可以降低总体系统功率和成本。
价格和供货情况
实现量产的 Virtex-5 SXT 器件现在即可供货,采用 FF665 27 x 27mm 和 FF1136 35 x 35mm 封装。每千片 SX50T 器件的价格为 299 美元。采用 Virtex-5 EasyPath™ 计划可以进一步降低成本,降低幅度最高可达 75% 。配有 Virtex-5 SX95T 器件的 ML506 开发板售价为 1195 美元,目前可立即供货。
