XILINX推出VIRTEX-5 LXT FPGA
2006-10-23 16:36:40 xilinx
首次内建 PCI EXPRESS模块和低功耗串行I/O
全球第一款内建硬协议模块的65-nm FPGA
易于使用的解决方案推动串行连接成为主流
2006 1017日, 中国北京 —— 全球可编程解决方案领导厂商赛灵思公司( Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布推出 Virtex™-5 LXT 现场可编程门阵列( FPGA )器件的第一批产品。在赛灵思公司新推介的 Virtex-5 系列中针对领域进行优化的四个平台中, LXT 系列是第二个。同时, LXT 平台系列还是第一个提供硬代码 PCI Express® 端点和三重模式以太网媒体访问控制器( MAC )模块的 FPGA 。 Virtex-5 LXT 平台还集成了业界功耗最低的 65 纳米 (nm) 收发器,交换带宽在 3.2 Gbps 时的典型功耗为低于 100mW 每通道。
自今年 6 月以来,赛灵思公司就通过其早期使用计划与几家客户密切合作。 “ 安捷伦的高端仪器主要针对新兴市场,需要基于 FPGA 的具有高带宽连接以及在上市时间方面具有优势的 SoC 平台。 ”作为 赛灵思公司早期使用客户之一的安捷伦公司研发部经理 M. Heinen 先生说, “ 赛灵思 Virtex-5 LXT 平台为我们提供了所需要的系统性能,以及由 3.2 Gbps 收发器带来的低功耗高速接口。多个平台间的引脚兼容性还使我们能够通过设计扩展来满足未来需求。 ”
三重业务发展推动主流应用
对于致力于三重业务(通过单个宽带因特网协议连接同时提供语音、视频和数据的服务)市场的设备供应商来说, Virtex-5 LXT 平台可帮助他们克服在带宽、功耗和成本方面面临的挑战。优化后的新平台提供广泛的全面兼容的且非常易用的协议解决方案,可使 FPGA 设计人员在范围广泛的应用中从串行连接中受益。
“从为 通信领域提高带宽、降低成本和提升可扩展能力之初到现在,并行到串行接口的升级已经成为整个行业范围的潮流,涉及有线 / 无线、视频、存储、服务器和消费产品在内的众多应用。能同时适用于所有需求的单一 FPGA 已经不复存在了。 ” 赛灵思公司产品开发副总裁 Steve Douglass 先生 说 , “Virtex-5 LXT 是 Virtex-5 系列中第一个高速串行平台。 LXT 平台针对的是从 100 Mbps 至 3.2 Gbps 的大量串行连接应用。 ”
业内分析人士的积极评价
在存在多种标准的串行接口市场上, PCI Express 和千兆以太网在 FPGA 所服务的市场中已开始成为领先的接口标准,且到 2009 年时将有望占到所有端口发货数量的 80% 以上 。
“ 很明显,行业正在将高速串行技术作为首选的连接解决方案。与传统并行接口相比,串行方案提供了更大的带宽、更低的成本和功耗以及更高的可扩展能力。 ” Electronic Trend Publications 首席分析师 Steve Berry 先生 说 , “ 通过几代产品的努力 , 赛灵思公司已经在业界成功确立了作为高速连接解决方案最佳供应商的地位。通过为更广泛的设计人员群体提供针对市场热点的解决方案,赛灵思公司的 Virtex-5 LXT 平台进一步抬高了门槛。 ”
Virtex-5 LXT 平台
Virtex-5 LXT 平台提供了业界第一个内建 PCI Express 端点 模块和三重模式 以太网 媒体访问控制器( MAC )模块的 FPGA , 为设计人员提供了无需定制的解决方案 , 可帮助他们节约时间、降低功耗并节省宝贵的 FPGA 构造资源。基于 65 纳米 (nm) Virtex-5 平台和领先的 ExpressFabric™ 新 技术、成熟的 ASMBL™ 架构以及低功耗三栅极氧化层技术 , 与前一代 90nm FPGA 相比 , Virtex-5 LXT 平台的整体性能平均提高 30% , 容量提高 65% , 动态功耗降低 35% 。与软 IP 内核实现方式相比,硬 PCI Express 内核可帮助用户节约多达 10000 个 LUT 和两瓦特的功耗。
Virtex-5 LXT 系列的主要特点和创新包括:
  • 业界功耗最低的收发器 多达 24 个 RocketIO™ 收发器,工作在 100 Mbps 至 3.2 Gbps 之间 ,每对收发器 / 接收器的典型功耗小于 100mW 。
  • 内建 PCI Express 模块 完全兼容的端点模块 , 与 RocketIO GTP 收发器配合 , 提供 x1, x2, x4 和 x8 PCI Express 接口。
  • 内建三重模式以太网媒体访问控制器( MAC )模块 四个独立 10/100/1000 Mbps 模块 , 与 RocketIO 收发器无缝配合。
  • 业界最好的信号完整性: 8 个可编程的发送预校正水平和 4 个可编程的接收均衡水平可适应最苛刻的信道。带有 Chipscope™ Pro 软件工具集的高级诊断功能为工程师提供了最佳的信号完整性解决方案。
  • 最广泛的协议支持 Virtex-5 RocketIO 收发器支持大量业界标准 , 包括 PCI Express 、 Gigabit Ethernet 、 XAUI 、 SONET/SDH 、 CPRI 和 OBSAI 、串行 RapidIO, HD-SDI 和 光纤通道。
  • 成品 Off-the-shelf 设计解决方案 全面的基于协议的解决方案,包括软件、 IP 内核、参考设计、开发套件、特性报告、协议兼容认证、协作和设计支持。
价格和供货
针对 Virtex-5 LXT 平台的设计软件支持从本月开始提供。 Virtex-5 LXT 工程样品现在就通过赛灵思早期使用计划 ( Xilinx Early Access Program ) 提供 , 有 LX30T 、 LX50T 和 LX110T 三种密度器件 , LX85T 和 LX330T 两种密度的器件将在未来六个月推出。
预计于 2008 年量产时,千片批量时 LX30T 单价为 109 美元, LX50T 为 189 美元, LX110T 为 529 美元。这些价位与 90nm FPGA 器件相比节省 50% 以上的成本。为获得更大幅度的成本节约,可选择 Virtex-5 EasyPath™ 计划,此计划将于批量生产时提供 30% 至 80% 不等的 成本降低。赛灵思公司将推出完全的、立即可用的协议解决方案套件,其中最先推出 的 PCIe™ 解决方案将从 2006 年 11 月推出。
