Xilinx全可编程SDSoC开发环境将用户群拓展至更广阔的系统及软件工程师社区
2015-04-15 18:08:41 未知
对于一家企业来说,如何快速的将产品推向市场,保持持续性的创新和产品的差异化,从而满足用户千变万化的需求,是确保企业持续获利并在激烈的市场竞争中立于不败之地的制胜法宝。为实现投资回报最大化,设计团队必须精心选择实现产品差异化的方法,同时满足日益增长的市场需求和严苛的成本目标要求。真正的平台差异化依赖于新的软件特性与新的硬件特性的组合。鉴于加速产品上市这一要求实际上在各层面均存在差异化,因此需要工具和环境能够在不影响架构和性能的条件下,用传统ASSP 编程环境所拥有的完整性和易用性实现软硬件的差异化。2011 年推出的Zynq-7000 全可编程SoC 和日前新推出的Zynq UltraScale+ MPSoC,分别采用先进的28nm工艺节点和16nm工艺节点,将强大的ARM处理系统和可编程逻辑相结合。随着这两款产品的问世,赛灵思现可提供完全取代传统处理器和特定领域专用SoC 的业经验证的替代产品。Zynq SoC和MPSoC 能够在降低材料清单成本的同时提升系统性能并降低系统功耗。
Zynq SoC 和MPSoC 与软件工程师和FPGA 硬件工程师共同组成的设计团队可谓天合之作。但其对于硬件资源有限或欠缺的团队来说,使用起来很有难度,因为需要具备RTL(VHDL或Verilog)开发专业知识才能充分发挥该器件的优势。为解决这一难题,让更多的设计团队能够利用Zynq 器件的优势,赛灵思推出了一种全新的C/C++ 开发环境SDSoC。SDSoC开发环境是赛灵思SDxTM系列开发环境的第三大成员,能够让更广泛的嵌入式软件开发人员发挥软硬件“ 全可编程”器件的威力。
SDSoC开发环境
作为赛灵思SDx系列开发环境的第三大成员,SDSoC开发环境让更广阔的系统和软件开发者群体也能获益于“全可编程”SoC和MPSoC器件的强大优势。SDSoC环境可提供大大简化的类似ASSP的编程体验,其中包括简便易用的Eclipse集成设计环境(IDE)以及用于异构Zynq全可编程SoC和MPSoC部署的综合开发平台。SDSoC结合使用业界首款C/C++全系统优化编译器,可提供系统级特性描述、利用可编程逻辑实现软件自动加速、自动系统连接生成,以及各种库以加速编程工作。此外,它还能帮助最终用户和第三方平台开发人员快速定义、集成和验证系统级解决方案,并可通过定制编程环境为最终客户提供支持。
类似ASSP的编程体验
系统和嵌入式软件工程师采用SDSoC,可以将运行在裸金属或Linux和FreeRTOS等操作系统上的C/C++作为Eclipse IDE的输入。SDSoC支持创建完整的异构多处理系统,包括将传统HDL IP 模块重复用作可用C语言调用的库。传统的分别以硬件和软件为中心、彼此分离的流程可能导致开发延迟、系统架构和性能的不确定性,与传统不同,SDSoC经过精心架构设计,可提供快速系统特性描述、利用可编程逻辑实现软件加速,以及在熟悉的框架中进行系统架构探索。
全系统优化的编译器
SDSoC可针对ARM处理器和可编程逻辑提供全系统优化的编译器。SDSoC通过自动化系统连接生成功能可支持软件团队快速配置、生成宏/微架构,从而提供最佳的系统连接和存储器接口,并以更短的设计迭代时间实现对性能、吞吐量和延迟的快速系统探索。该编译器采用目前超过1000名编程人员使用的基础高层次综合编译器技术。此外,SDSoC可提供赛灵思库以及赛灵思联盟成员Auviz Systems公司可选硬件优化库,能发挥可编程逻辑的高性能低功耗加速功能。
系统级的特性描述
目前赛灵思SDK的高级软件系统描述功能可对Zynq平台上运行的完整设计进行软硬件性能测量,SDSoC以此为基础,可以快速估算系统性能。利用快速系统性能估算功能,用户能明确哪些功能应该用可编程逻辑加速,SDSoC可运用C/C++代码报告软件周期,并估算数据传输以及整体应用加速情况,这就能较早地快速生成并探索最佳整体系统性能和功耗。
面向平台开发人员的专家级使用模型
SDSoC可为Zynq 全可编程SoC开发板(如ZC702、ZC706等)以及第三方及市场特定平台(如Zedboard、MicroZed、ZYBO和视频图像开发套件)提供板支持包(BSP)。BSP中包含的元数据能够帮助软件开发人员和系统架构师抽象平台细节,从而简化了异构化更智能系统的创建、集成与验证工作。利用赛灵思提供的或客户创建的平台,SDSoC都能实现真正的软件可配置更智能系统。
Xylon公司创始人兼CEODavorKovacec指出:“利用赛灵思的新型SDSoC开发环境,并结合使用面向嵌入式图形视频的MicroZed开发板视觉平台和XylonlogicBRICKS™IP,非传统FPGA开发人员现在能够通过熟悉的C/C++工作流程快速配置完整的智能视觉系统,并对其进行原型设计和开发。这种组合将为所有设计团队真正释放出全可编程SoC和MPSoC的功能与潜力。”
