麦瑞半导体公司(Micrel)推出可配置,可编程PMIC
2015-03-19 21:45:03 未知
麦克雷尔公司(纳斯达克股票代码:MCRL),是高性能线性和电源解决方案,LAN和时序和通信解决方案的行业领导者。该公司今天推出了MIC7400 / MIC7401,一个新的,高度集成,和可配置的电源管理IC(PMIC)解决方案(拥有六个独立的DC / DC稳压器)。该器件为小型4.5毫米X4.5毫米FQFN封装。该产品系列提供了业界最高的功率密度解决方案(为12mm X,8mm x1毫米)。该MIC7400 / MIC7401共有五个独立的3A同步降压转换器,一个独立的200毫安非同步升压转换器,以及众多的可编程特性相结合,提供了高度灵活的电源解决方案。该器件针对SSD(应用程序部,处理器和SoC),包括,智能家居和互联网的-事(物联网)的设备。这些器件已批量供货10000量起步价4.09美元​​。 http://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel:样品可以在订购上线。
布莱恩Hedayati,(麦瑞半导体副总裁)指出:“最终的产品的设计要求随着功率要求而不同。产品设计人员会尽力减少电路板空间,”。 “麦瑞半导体的可配置PMIC提供了一个灵活的解决方案,可以瞬时调整变化,从而缩短设计周期和上市时间。该MIC7400 / MIC7401电源架构使设计人员能够提供一系列电源模式系统的效率。”
该装置是通过一个I2C接口和一个内部EEPROM进行配置。这些高度可配置的电源管理器件可提供动态输出电压调节,正常,和待机模式,并可启动电源排序顺序和延迟。仅利用200微安的静态电流在正常模式下,MIC7400 / MIC7401还具有操作的低功耗待机模式,提供了灵活性,减少的静态电流(通过降低输出电压或完全关闭的任何个别的输出)。这一功能进一步优化了效率,睡眠/休眠状态又延长工作​​寿命(在敏感的低功耗应用的)。功率密度和功能灵活性,除了优异的快速瞬态响应和轻负荷性能的结合,导致空间效率优化的高密度解决方案的限制,同时减少设计周期时间的应用程序。
该装置是伴随着一个简单而直观的图形用户界面(GUI)工具,,以帮助配置和监控。 TheMIC7400/ MIC7401工作在2.4V至5.5V的输入,可以提供0.8V的输出为3.3V的降压稳压器,1.5%的输出精度超过线路/负载和温度。集成的升压稳压器能够输出电压调节从7V至14V。其它配置的特性包括,软启动上升/下降时间,电流限制,在-除了阈值和延迟为一体的上电复位电路输出的活跃放电。该MIC7400和MIC7401为-40-摄氏度至+125摄氏度的结温范围。
