赛灵思推出新型低成本SPARTAN-DSP系列
2007-04-27 23:05:51 xilinx
XtremeDSP解决方案为无线和视频应用带来突破性的价格、性能和功耗优势组合
2007 416日, 中国北京 ——全球可编程解决方案领先供应商赛灵思公司( Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) 日前宣布推出首个低成本 Spartan™-DSP 系列产品以及相应的开发板和增强设计软件,极大地扩展了其 XtremeDSP™ 解决方案的产品线,并且在价格、性能和功耗三合一组合方面为数字信号处理树立了新的标杆。 Spartan-DSP 以业界最低的成本价格提供了高达 20GMACS (每秒十亿次乘法累计) 的 DSP 功能 ,而价格 不到 30 美元。与同类的其它高性能可配置 DSP 器件相比 ,该系列产品的 动态功耗降低多达 50% 。
新推出 Spartan-DSP 系列之后 , XtremeDSP 产品线就有了三个针对 DSP 优化的平台。丰富的器件选择为 DSP 工程师提供了巨大的灵活性,从而使他们能够选择最佳的器件性能组合来满足应用要求,并可方便地实现不同平台间的设计移植。作为 Spartan-DSP 系列中的第一个平台, Spartan-3A DSP 是一款成本效益最高的器件,专门针对无线、视频和消费应用而优化,这与性能更高的 Virtex™-DSP 系列形成互补,相得益彰。 Virtex™-DSP 系列中的 Virtex-4 SX 和 Virtex-5 SXT 平台瞄准的是高端应用,如无线基站和包括监控、广播以及 3D 医疗图像在内的高分辨率视频应用。(见下图)
过去几年时间里 , 信号处理市场对性能更高、价格更便宜的 DSP 器件的需求越来越强烈。同时,供应商也希望获得完整的平台、 IP 和设计环境来帮助他们加快产品上市时间。” Forward Concepts 公司总裁 Will Strauss 说 ,“ 通过新推出的 Spartan-DSP 系列以及不断扩展的 XtremeDSP 解决方案产品线,赛灵思公司在性能和功耗优势的基础上将性能价格比也提升到了前所未有的水平。由此而带来的大量激动人心的应用使得赛灵思公司及其客户能够更好地抓住市场发展机会。”
这些最新产品可帮助设计人员更高效地实现日前成为趋势的 FPGA 可编程 DSP 协处理平台。在信号处理系统中, FPGA 经常与可编程 DSP (如 TI 的 TMS320 系列)互补,在信号处理链中实现系统逻辑复用和合并、新外设或总线接口以及性能加速器。此外, Spartan-3A DSP 器件是赛灵思公司基于平台的 DSP 战略和 XtremeDSP 解决方案路线图的一部分。第三方 DSP 产品和服务供应商构成的全面行业生态系统为赛灵思的 DSP 战略和 XtremeDSP 解决方案路线图提供了强大支持。
XtremeDSP 产品线新成员 : Spartan-3A DSP 平台
Spartan-3A DSP 平台的两款器件 3SD3400A 和 3SD1800A 分别可以提供超过 30 GMACS/2200 Gbps 存储器带宽和 20 GMACS/1500 Gbps 存储器带宽。 Spartan-3A DSP 架构的核心是新的成本优化的 XtremeDSP 逻辑片 (DSP48A) , 可支持设计人员实现许多独立的算法功能。该架构还支持将多个 DSP48A 逻辑片连接起来完成宽输入数学运算功能、 DSP 滤波器以及复杂算术功能,不需要使用通用逻辑构造资源。因此可以降低功耗,提供极高性能并可高效率地利用硅片面积和资源。与其它高性能可配置器件相比,新推的 DSP48A 逻辑片可将通用 FIR 滤波器的功耗降低多达 50% 。
赛灵思公司的创新产品为 Vecima 带来更多机会,使我们能够在成本效益更高的情况下为客户提供更多的服务。”通信产品设计和生产领导厂商 Vecima Networks 公司技术战略总监 Scott Davis 说,“在 Spartan-3A 器件中集成 DSP 逻辑片使我们在 WiMax 、 DOCSIS 和数字视频解决方案中能够更高效地使用可编程逻辑资源。 ”
除了 XtremeDSP DSP48A 逻辑片以外 , Spartan-3A DSP 平台还提供多达 53,712 个逻辑单元、 2268 Kbits 性能增强的 Block RAM (BRAM) 以及 373 Kbits 分布式 RAM 。通过综合配置,这些资源可以优化满足范围广泛的信号处理需求。
灵活易用的 XtremeDSP 设计流程和 IP
新的 9.1i 版 Xilinx System Generator for DSP 以及 AccelDSP™ 综合软件支持将 Spartan3A-DSP 器件作为数字信号处理器的协处理引擎使用 , 或者作为独立的系统平台进行设计。 System Generator for DSP 是一款用于高性能 DSP 系统设计、验证和调试的高级工具 , 可与 The MathWorks 公司的 Simulink® 软件实现无缝互操作。 AccelDSP 是一款基于 MATLAB 语言的高级工具,用于设计针对赛灵思器件的 DSP 模块。配合赛灵思公司同时针对基本功能和专用功能而优化的信号处理 IP 库,这些工具套件提供了一个全面的 DSP 开发环境,不需要设计人员熟练掌握硬件描述语言。
价格和供货情况
新推出的 Spartan-DSP 系列瞄准的是成本敏感的高性能信号处理应用。赛灵思公司现在就可提供 Spartan-3A DSP 平台 3SD3400A 器件的工程样品 ,而 3SD1800A 器件的工程样品到本季度末就可提供。 3SD3400A 器件的单价为 44.95 美元, 3SD1800A 为 29.85 美元 * 。
设计人员可以立即开始基于新器件进行设计。赛灵思设计工具套件提供对新器件的全面支持。其中 System Generator for DSP 设计套件 9.1i 版, AccelDSP 综合工具以及 ISE Foundation™ 的价格分别为 995 美元、 4,995 美元和 2,495 美元。为进一步加快开发速度 , 赛灵思还提供 Spartan-3A DSP 开发板, 其中 3SD3400A 器件的价格为 1,095 美元。此外,赛灵思公司还将在未来两个季度里推出专门针对无线和多媒体视频应用的成品开发套件。这些成品开发套件包括 XtremeDSP 入门套件 Spartan-3A DSP 版、 XtremeDSP 视频开发者套件和 XtremeDSP 协处理套件。
