FPGA设计软件开创低功耗,成本敏感的FPGA应用
2010-06-30 16:49:21 本站原创“在Helion,我们已使用了莱迪思Diamond设计软件,用于视频图像处理流水线IP的Ionos线的开发,整合那么多不同的,功能强大的软件工具到一个图形用户界面给我们留下了深刻的印象,”Helion GmbH公司首席技术官Arndt Bussman博士说: “这个整合使我们的FPGA代码开发过程呈现了前所未有的设计效率和质量。”
“Diamond软件为我们的客户提供了一个简单易用,直观的设计环境,对成本敏感、低功耗应用的关键设计问题能够进行特别处理。随着设计越来越大, FPGA越来越多地被用于成本更加敏感,大批量的应用,设计人员需要一个容易学习,灵活的设计环境来探索不同的实施方案,从而达到成本、功耗和性能指标,“莱迪思软件产品规划经理Mike Kendrick说。 “Diamond软件使设计人员能够在一个项目中有效地管理多个实现方案。此外,Diamond软件继续如之前推出的ispLEVER ®设计环境,专门针对低成本,低功耗应用,提供业界领先的功能。当针对莱迪思的业界领先的FPGA产品线时,这些包括了一个非常精确的功耗计算器、同步的开关输出噪声计算器,及经过验证的MAP和PAR FPGA 实现算法,采取新办法以避免拥塞。“
直观的现代用户界面用于新一代设计工具
Diamond软件使设计人员能够迅速实施所交给的任务,因为导航是直接和直观的。设计人员可以通过attach/detach功能管理设计视图窗口。屏幕上同时激活多个交替的并行设计视图,避免了由于没有先进的窗口管理可能造成的混乱。与Diamond视图之间的大量互查看功能相结合,设计人员可以迅速地深入研究设计实现的利用率和关键时序。
轻松地进行设计探索
Diamond软件支持多个设计实现。各种实现可以共享设计源代码,或每个实现可以有自己独立的设计源代码。允许在Diamond软件中实施设计探索:可以尝试不同的方法来对设计大小、成本、性能和功耗的效果进行评估。对逻辑综合和布局布线的优化选项的控制作为一种策略,可以很容易应用到任何实现。Diamond软件带有一个预定义策略的库,用户还可以创建自己的策略,并将它们添加到该库。可以对单个策略设置进行更新,例如,一个备用的PAR算法用于调整高度关联的设计,运行一些独特的实现以确定是否结果更好地满足成本,功耗和性能的设计目标。最后,Run Manager可以执行一系列用户选择的实现,执行流程,如果有多核处理器的话,利用它以改善所用的时间到最终结果。
改进设计效率
Diamond设计环境包括很多其他设计流程的改进,能够大大提高设计人员的效率,特别是针对低功耗,成本敏感的应用。例如,通过迅速查找代码错误和改进设计文档,内置的HDL可视化和代码核节省了时间。另一个例子是,设计人员可以使用新的时序分析视图迅速查找,调查和处理时序问题。时序分析视图能够轻松地实施静态时序结果的导航。当修改了时序约束时,对时序分析的直接更新避免了需要重新实现设计而花费潜在的大量时间。Diamond软件还包括用于脚本设计流程的大量功能。Diamond 设计环境专用的Tcl命令词典提供了项目、网表、HDL代码检查、功耗计算,硬件调试插入和分析。
扩展平台的支持
Windows和Linux支持Diamond设计环境。它包括支持Windows 7,以及Windows 7 64位,Diamond软件能够访问整个4G存储器空间。这使得设计人员能够面对最大的LatticeECP3™器件,带来了前所未有的系统性能和灵活性。Diamond设计环境包括支持Windows XP、Windows Vista (32 bit)和Windows 7(32位和64位),以及Linux(Red Hat Enterprise Linux和Novell SUSE)。
其他莱迪思设计软件
其他莱迪思设计工具可以分开下载,包括LatticeMico32™ System 和 ispLEVER Classic,以及针对可编程混合信号设计的PAC Designer®设计工具。,莱迪思Diamond许可证能用于任何受许可证控制的工具。
第三方工具支持
针对支持所有操作系统,软件拥有Synopsys的Synplify Pro高级FPGA综合工具,以及用于Windows的Aldec 的Active-HDL Lattice Edition II模拟器。
除了Synplify Pro 和 Active-HDL的OEM版本提供的对莱迪思器件的工具支持,完整版的Synopsys Synplify Pro 和Aldec Active-HDL也支持莱迪思器件。Mentor Graphics ModelSim SE 和 Precision RTL综合工具还支持最新的LatticeECP3 FPGA系列。
对ispLEVER设计软件的支持
在今后的18个月,莱迪思将继续支持用于FPGA设计的ispLEVER设计工具套件,并使FPGA用户过渡到Diamond设计环境。对ispLEVER Classic产品没有做更改,仍针对CPLD和成熟的FPGA器件。
