业界首款统一可扩展架构的28nm FPGA
2010-06-23 18:40:45 本站原创
赛灵思公司(Xilinx)宣布推出业界首款采用唯一统一架构、将整体功耗降低一半且具有业界最高容量(多达 200 万个逻辑单元)的 FPGA 系列产品,能满足从低成本到超高端系列产品的扩展需求。赛灵思全新7 系列 FPGA不仅在帮助客户降低功耗和成本方面取得了新的突破,而且还不影响容量的增加和性能的提升,从而进一步扩展了可编程逻辑的应用领域。新系列产品采用针对低功耗高性能精心优化的28 nm 工艺技术,不仅能实现出色的生产率,解决 ASIC 和 ASSP 等其他方法开发成本过高、过于复杂且不够灵活的问题,使 FPGA 平台能够满足日益多样化的设计群体的需求。
28nm 系列产品进一步扩展了赛灵思随 40nm Virtex®-6 和 45nmSpartan®-6 FPGA 系列(现已投入量产)同步推出的目标设计平台战略。该目标设计平台战略将 FPGA、ISE® 设计套件软件工具和 IP、开发套件以及目标参考设计整合在一起,使客户能够充分利用现有的设计投资,降低整体成本,满足不断发展的市场需求。赛灵思在该新一代产品中迈出了关键性的一步,显著扩大了可用 IP 和设计生态系统,确保客户即便在向 28nm产品转型过程中也能集中精力做好产品差异化工作。
全新赛灵思 7 系列 FPGA 产品介绍:
• Virtex-7 系列:超高端 Virtex-7 系列树立了全新的业界性能基准,与Virtex-6 器件相比,系统性能提高一倍,功耗降低一半,信号处理能力提升 1.8 倍,I/O 带宽提升 1.6 倍,存储器带宽提升 2 倍;存储器接口性能高达 2133 Mbps,是业界密度最高的 FPGA(多达 200 万个逻辑单元),比所有以前或现有 FPGA 都高出 2.5 倍。所有 Virtex-7 FPGA 均采用 EasyPath-7 器件,无需任何设计转换就能确保将成本降低 35%。Virtex-7 器件支持 400G 桥接和交换结构有线通信系统,这是全球有线基础设施的核心,也支持高级雷达系统和高性能计算机系统,能够满足单芯片 TeraMACC 信号处理能力的要求以及新一代测试测量设备的逻辑密度、性能和 I/O 带宽要求。Virtex-7 系列将推出“XT”扩展功能器件,包括多达 80 个收发器,支持高达 13.1Gbps 的专用线路速率,而且器件的串行带宽高达 1.9Tbps。此外,上述器件还提供多达 850 个 SelectIO 引脚,支持业界数量最多的 72 位 DDR3 存储器接口并行 bank,能实现 2133Mbps 的性能。未来的产品还将支持 28Gbps 的收发器。
• Kintex-7 系列:Kintex-7 系列是一种新型 FPGA,能以不到  Virtex-6 系列一半的价格实现与其相当性能,性价比提高了一倍,功耗降低了一半。该系列不仅可提供诸如大批量 10G 光学有线通信设备等各种应用所需的高性能 10.3Gbps 或低成本优化的 6.5Gbps 串行连接性、存储器和逻辑性能,而且还实现了信号处理性能、功耗和成本的最佳平衡,能支持长期演进 (LTE) 无线网络部署,满足新一代高清 3D 平板显示器严格的功耗和成本要求,并提供新一代广播视频点播系统所需的性能和带宽。
• Artix-7 系列:相对于 Spartan-6 系列而言,Artix-7 系列功耗降低了一半, 成本降低了 35%,采用小型化封装、统一的 Virtex 系列架构,能满足低成本大批量市场的性能要求,这也正是此前 ASSP、ASIC 和低成本 FPGA 所针对的市场领域。新产品系列既能满足电池供电的便携式超声波设备的低功耗高性能需求,又能满足商用数码相机镜头控制的小型、低功耗要求,还能满足军用航空电子和通信设备严格的 SWAP-C(大小、重量、功耗和成本)要求。
供货情况
支持 7 系列 FPGA 的早期试用 ISE 设计套件软件现已开始供货。首批产品将于 2011 年第一季度推出。
