28-nm Stratix V FPGA突破带宽瓶颈,同时降低了系统功耗和成本
2010-04-20 19:54:43 本站原创
自从1985年首款FPGA器件诞生以来,FPGA做为可编程逻辑器件(PLD)的主要产品,应用领域从最初的通信业不断向消费电子、汽车、工业控制等渗透,客户的认知程度越来越高。同时,FPGA不断向ASIC、ASSP、DSP和嵌入式产品的传统领域渗透,FPGA开发工具及测试厂商实力日益增强,加之全球领先的代工厂台积电、台联电等的鼎力支持,FPGA产业环境渐成。
一方面,通信业一直是FPGA产业最重要的应用领域。移动互联网对带宽的需求,每年增长是50%以上。从设备的演进来看,在骨干网上40G、100G 系统应用越来越多,而且很快就会演进到400G 的系统。另一方面,消费电子等新兴产业对产品及时上市、降低生产成本、更高的性能与更多的功能,在所在市场保持合理的功耗等要求恰恰是FPGA产品的强项。另外,由于在性能和灵活性方面的完美组合,FPGA在DSP领域的应用越来越普遍,诸如通信、多媒体和国防行业等高增长的市场都非常需要高性能的DSP技术。这些市场的特点在于始终处于连续的变化之中,不断变化的标准、市场需求、客户需求以及竞争态势。要跟上市场变化,企业就需要一种强大且灵活的处理器——FPGA就是这种特别适合的技术。
正是基于FPGA的广泛应用,Altera公司最新发布高带宽FPGA——下一代28-nm Stratix® V FPGA。该系列包括四种型号产品:Stratix V GT FPGA,Stratix V GX FPGA,Stratix V GS FPGA和Stratix V E FPGA,满足了无线/固网通信、军事、广播、计算机和存储、测试和医疗市场的多种应用需求。
Stratix V FPGA
据Altera公司产品和企业市场副总裁Vince Hu 介绍,关于器件性能的提升主要体现在三个方面,第一个是I/O 上,第二是内核,第三在功耗和成本上。
从I/O 来看,Stratix® V FPGA提供66 个高速收发器,支持数据速率达到12.5Gbps,可以直接推动背板和光模块。还提供28-Gbps 的收发器。在Memory 接口方面提高了Memory 接口的性能和数量,性能而言可以支持单个DQ 线达到1.6 Gbps,高达7 组72 位800MHz DDR3 接口。从内核来看,增加了器件的密度,最大器件最多有1.1M逻辑单元,片上存储器达到53M  比特,是上一代器件的2 倍。提供了高性能、精度可变的DSP,最多可以提供3680 个18×18 乘法器。另外集成了很多硬核的IP。从功耗和成本来看,Stratix® V FPGA采用第三代可编程功耗技术,可以极大的降低功耗。采用28-nm  更低的内核电压以及定制最底层定制的三极管,通过这三个因素使功耗降低30%。28G 收发器,单个通道功耗低达200mW。除此之外,HardCopy V ASIC 可以提供更高的功耗消减,可以达到50%。
Vince Hu 先生重点讲解了在内核方面的改进,例如新的ALM 的架构,它增加了2 个 寄存器,这样可以提升逻辑效率和逻辑性能,同时对于Stratix V 最大密度的FPGA,这将提供多达 800K  额外的寄存器,它很适合需要大量流水和丰富寄存器的设计。对片上的Memory 做了重组,在Stratix  V  FPGA 里,采用M20K,单块容量是20K  Bit。因此,Stratix V 可以提供高达53M Bit 的片上RAM。
新的ALM 的架构
Vince Hu 先生随后展示了28-Gbps 收发器。它采用10 个10.3G 的数据通路,构成整个100G 接口。对于Stratix V FPGA 只需要用4 个28-Gbps  收发器,成和体积上可以达到30%的消减,收发器功耗可以降低50%。
28-Gbps 收发器
最后,Vince Hu 先生介绍了几个典型的Stratix V FPGA 应用场景来作为总结,包括多个100G 以太网线卡应用,多片OTN Muxponder的实现等。
Altera预计于2011年第一季度开始发售Stratix V FPGA样片。2010年第二季度推出的Quartus® II 10.0软件将为Stratix V FPGA提供支持。
