赛灵思和AXIS共同发布符合W-CDMA和WiMAX集成射频卡开发平台
2007-01-15 13:53:30 xilinx
赛灵思和AXIS共同发布符合W-CDMA和WiMAX标准的
集成射频卡开发平台
该开发平台可提高功放效率并降低无线基站OEM厂商的资本支出和运营成本
2006 1220日, 北京 ——无线基础设施市场领先的 FPGA 供应商赛灵思公司( Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) 和 AXIS 网络科技公司今天宣布推出通用数字射频系统( CDRS )开发平台— CDRSX 。该平台可以提高 W-CDMA 和 WiMAX 基站的功率放大器( PA )效率并降低其资本支出和运营成本。 CDRSX 开发平台包括了赛灵思公司的 W-CDMA 和 WiMAX 数字前端( DFE )参考设计以及 AXIS 公司基于 Virtex™ 的灵活的开发板,该平台为开发功耗更小、更快上市的无线数字射频卡提供了从概念到生产的快速途径。
赛灵思公司副总裁和处理解决方案部总经理 Omid Tahernia 说:“赛灵思和 AXIS 合作开发了一个功率效率极高的数字射频开发平台,从而为 OEM 厂商开发 W-CDMA 和 WiMAX 系统远程射频头端产品提供了极大的上市时间方面的优势。随着运营商不断致力于降低资本支出和运营成本,无线 OEM 厂商也正努力将 FPGA 的显著优势应用到数字射频中。 ”
CDRSX 开发平台允许基站 OEM 厂商使用功率更小、成本更低的功放,因而可大大降低射频头端的运行功耗,从而能够节约初始资本支出并降低运营成本。利用该平台,开发人员可以快速调整系统获得最佳效率。通常功放和收发器占了基站总成本的约 40% 至 60% ,因此这样可以大大节约成本。
AXIS CDRSX 开发板主要特点
AXIS CDRSX 开发平台为 OEM 厂商快速适应标准或空中接口的变化提供了灵活性。该平台包括一个专门设计的板上射频前置放大器、 ADC 、 DAC 、一片用来提供 CPRI, OBSAI 和数字 I/Q 连接等接口支持的 Xilinx Virtex-II Pro FPGA ,一片用于实现数字射频信号处理功能的 Xilinx Virtex-4 SX55 FPGA ,同时还有一个通过以太网实现开发板控制所需要的操作系统。开发板有两个发射和两个接收通道,外加两个额外的接收通道用于数字预失真( DPD )。开发板支持 400 MHz 至 4 GHz 频率范围内的任意 20 MHz 频谱。开发板能够为功放提供 2 W – 40 W 的驱动能力,同时每通道的有效接收器噪声系数仅 3 dB 。通过可以显示主要信号处理参数并能够简捷地对参数进行调整的图形用户界面, 用户可以实现对开发板的设置和控制。
AXIS 网络科技公司 CEO Simon Mellor 说: “ 市场需要灵活经济的解决方案来开发原型系统,然后再尽可能容易快速地实现从概念到生产的过渡。通过与赛灵思公司的合作,我们实现了很高的集成度,为系统 OEM 厂商提供了更大的灵活性和立即可用的解决方案。 AXIS 产品的模块化特点使得在 CDRSX 中开发的功能不需要任何算法修改就可容易地移植到可生产的射频产品中。目前该平台已引起了多家 OEM 厂商的兴趣,其中包括手机厂商、国防和国土安全等多个行业。 ”
赛灵思 W-CDMA WiMAX DFE 主要特点
CDRSX 开发平台集成了赛灵思公司的数字上变频( DUC )、数字下变频( DDC )和波峰因数减少 (CFR) 功能。其中波峰因数减少功能使得 W-CDMA 输出峰值平均功率比( PARR )仅为 5.60 dB ,对于 WiMAX 射频则可使输出峰值平均功率比最大降低 1.57 dB 。 Xilinx W-CDMA DFE 包括一个 3 载波 DUC 、 3 载波 CFR 和 6 载波 DDC 。其动态功耗约 2.5 瓦,在 Virtex-4 SX25 FPGA 器件中仅需要使用约 55% 的 DSP48 资源。
赛灵思 WiMAX DFE 可为 3.5/7MHz 信道 (IEEE802.16-2004) 和 5/10 MHz 信道 (IEEE802.16-2005) 提供 DUC/DDC 支持,同时还支持 CFR 和 AGC 。 WiMAX DFE 专门为工作在 UMTS 时钟子系统频率下而设计,对于 1x1 配置,仅需要使用 Virtex-4 SX25 器件中 39% 的 DSP48 资源。
价格和供货
