手把手教你制作高速吹风机
2024-03-27 12:48:56 世辉
前言:高速吹风量价齐升 市场竞争格局初显
吹风机是居家生活必备物品然而传统吹风机所带来的体验并不佳高频使用的女性群体对此更是深有感触究其原因主要有:转速低,通常在每分钟2万转左右,导致干发速度慢高温干发容易损伤头发噪声大且体积笨重等等因此,能改善这些问题的高速吹风机一经推出便迅速风靡市场、发展迅猛,品牌数量与产品型号均呈加速增长态势据统计,2020年仅有6个品牌生产高速吹风16款机型;而截23年6月,84个品牌推出总共139款不同型号的高速吹风与此同时,高速吹风竞争格局初显:高速电吹风开创者——英国品牌戴森主打高端市场本土品牌徕芬低价切入市场,主打中低端市场并以其高性价比的产品占据国内市场线上销量榜首徕芬产品低价的关键在于其通过自研电机大幅降低生产成本而电机的背后则离不开一套高可靠、高性价比的MCU方案。
作为高速吹风市场背后的核玩家国产品牌BPS(晶丰明源)及旗下的Linko(凌鸥创芯一直致力于持续迭代和优化IC产品Excelpoint世健旗下子公司Synergy世辉是BPS和Linko的授权代理商,可以为客户提供完整的解决方案与技术支持。接下来,Synergy世辉的FAE将基于凌鸥的MCU方案,手把手教您制作一个高速吹风机。
方案介绍
本次使用的方案为:
凌鸥MCU-LKS32MC037LM6S8B + IPM-LKS1D5003D +电源BP85226DF
整体方案特点
· 成熟的控制算法,启动平稳,启动兼容性强,电机噪音低,无金属异响,控制稳定
· 纹波补偿算法,减小母线电解电容,降低高压电容成本,极致性价比
· 双电阻采样,运行平稳,噪音小,FOC快速刹
· 功率部分采用LKS1D500xD单相IPM-ESOP13封装,生产工艺简单,散热好,性价比高。
· 安全保护机制:过压、过温、堵风口停机保护。
· 辅助电源BP85226DF,集成VCC电容、续流二极管反馈二极管支持快速开关机。
MCU原理图
1:MCU主控是电机的心脏,高速M0内核
MCU主控优势
· 电机控制专用MCU,内置运放、比较器、DAC、MCPWM等,外围简洁
· 工作温度满足105度工业级要求,满足风筒应用的特别需求
· 工作电流小,037L/038L 内置5V LDO可以直接给仿真器烧录供电
· 进一步减少外围器件,缩小PCB尺寸
· 可满足两对极电机高达每分钟22万电转速的算力需求
· 仪表级全差分可编程增益放大器OPA
· 不需要电压偏置,可处理正负电流信号
· 高精度0.5%电压基准源
· 内置比较器,负端电压基准可选
· 内置DAC,可作为过压过流比较参考
2:电源供电部分: BP85226DF外围电路
3:竞品电源 外围复杂
极简外围的IPM供电电路,可用在多种场合功率器件的辅助供电布线简减少走线干扰易过EMC
电源优势
· 外围极简,节省Vcc电容、续流二极管、反馈二极管等
· 支持快速开关功能,极大程度上降低启动延时,提升用户体验
· 待机功耗低(50mW@230Vac),输出电压可调
· 拥有改善EMI性能的频率调制技术
4:IPM功率器件部分
高速电机的U V W相功率模块,因MOS管不良率高,本次选用凌鸥的高压IPM模块。
IPM模块的优势
· 集成度高,内置600V预驱、快恢复Mos、自举二极管,温度检测功能可选
· 优化的封装设计,成本较三相IPM大幅下降,甚至可以和分立预驱、Mos竞争
· 具有良好的散热能力,并且满足电气间隙要求
· 与三相IPM相比,其布板灵活,适应环形、条形、异形等多种结构的PCB
· 与分立预驱、Mos相比,其零件数量少,加工成本低,可靠性高
· 产品系列化,满足相同封装,300V/500V耐压、7A/5A/4A/3A有4款电流型号可匹配
5:负离子发生器
秋冬季节天气干燥,使用负离子可以避免头发静电问题,负离子工作时产生带负电的离子微粒,可以让发质顺头发不枯燥,紧致毛鳞片减少分叉。因此增加负离子功能也是有必要的。
6:发热丝部分
此外秋冬季吹头发时还需要更多的热量,因此也要加上过温保护功能MCU实时监控发热丝温度,紧急情况可以关掉发热丝而且发热丝内部也有过流过温保护
7:按键指示灯部分
加个按键指示灯也是有必要的能更方便直观控制显示温度档位
8:搭建完后整体原理图
(四)元件封装搭建
9:给各元件都加上8D封装,后续方便看效果图(上图只是其中一个元件)
(五)PCB布线搭建
10:PCB完成后
(六)8D效果正反面图:
11:8D效果正反面图
(七)凌鸥MCU-LKS32MC037LM6S8B + IPM-LKS1D5003D +电源BP85226DF
12:凌鸥MCU-LKS32MC037LM6S8B + IPM-LKS1D5003D +电源BP85226DF
(八)软件调试
软件调试阶段,需要测试硬件是否正常先配置端口参数,sys_init()系统初始化函数中使能DebugPWM_OutputFunction()函数,用示波器测试每相的PWM波形是否正常(注意:不能带电机,且电流设置为0.2A即可)波形正常说明硬件正常不正常,则需要检查电路是否有问题,依次逐级排查。
U V W 三相波形正常后可以装电机上电测试
最后,调试好后装外壳测EMC之后,一个高速吹风机就制作完成
Synergy世辉电子作为Excelpoint世健旗下的全资子公司,秉承了母公司良好的技术基因,能提供一站式的器件硬件支持,同时拥有自己的软件工程师,后续能提供针对高速电机软件测试相关的支持,全力帮助客户建立及优化自主可控的应用开发能力,缩短项目周期,在激烈的市场中抢占先机。
关于世辉——世健旗下公司,助力中国芯”发展
世辉电子Synergy Electronics2019年成立香港和深圳公司是世健系统香港有限公司旗下的全资子公司。作为一家具有创新力与活力的专业电子元器件分销商和解决方案供应商世辉设有AIoT人工智能+物联网PNE电源与新能源Lighting照明三大事业部团队成员均具有丰富的行业经验可以为来自物联网通讯、安全、智能终端、电源、智慧能源、LED照明及智能照明等多个领域的客户提供高品质的产品与强大的技术支持。
系中国拥抱亚洲。世辉致力成为供应商和制造商沟通的桥梁以热诚和专业拥抱中国市场为原厂和客户提供最优质的服务。依托于世健在东南亚等海外地区的优质客户群体、成熟且广阔的销售网络以及三十多年的深厚市场经验世辉可以帮助中国芯积极走出国门开拓出更广阔的市场天地中国芯的发展及成长奉献自身的一份力量。
关键词: 高速吹风机 MCU Linko 凌鸥 Synergy 世辉
