大联大世平集团推出基于慧能泰产品的PD 100W双向充放电方案
2022-11-09 08:57:23 EETOP
2022年11月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于慧能泰(Hynetek)HUSB311 USB PD PHY芯片的100W双向充放电方案。
图示1-大联大世平基于慧能泰产品的PD 100W双向充放电方案的展示板图
随着USB Type-C的面世以及多次的叠代升级,USB Type-C俨然已经成为大多数电子设备的主流接口。与此同时,在面向电源、数据、视频等应用场景时,基于CC线的PD协议正在变得不可或缺,通过PD协议对主机和设备进行配置也成为系统的基本要求。大联大世平基于慧能泰(Hynetek)产品的100W双向充放电方案,该方案集成了一个USB PD DRP控制器HUSB311、一个降压充电器PL5500以及一个MCU模块,可实现单个USB Type-C端口100W PD的充电或放电。
 该方案是USB Type-C PD DRP控制器与电池充电管理系统的结合,HUSB311配置为双向充放电(DRP)提供支持,且各种支持的电压电流标准均可自由定制,甚至于还可以采用PD协议的自定义指令,进行双方设备鉴权。在身份识别成功后,发起更高电压、更大电流的支持,提升用户体验。此外,无论外部接入的充电设备还是供电设备,HUSB311均可以自动检测,自适应调整功率角色,顺利完成PD协议的功率握手。
HUSB311是慧能泰(Hynetek)于2021年推出的高性能USB PD PHY芯片。Hynetek是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。目前,Hynetek已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品。
在运行时,USB PD DRP控制器HUSB311与MCU建立一个Type-C端口管理器,也称为TCPM。由于TCPM的存在,方案可以根据USB Type-C接入的电子产品类型,自动切换其作为主机、设备或DRP的角色。此外,HUSB311和PL5500都集成了I2C接口作为从属设备。借由微处理器通过I2C接口的通信可以实现监测和高级配置,例如监测PD电源的容量和PDO协商。而通过PL5500的I2C接口,可以灵活地对充电参数进行编程,如输入电流限制、输入电压限制、充电电流、电池充满等。
通过此方案可以有效地给1-6个电池充电,或给笔记本电脑或手机的大容量电池组放电,通过USB PD协商,它可以通过一个USB Type-C端口实现PD 100W快速充放电功能,非常适用于电动工具、物联网设备、移动电源和便携式电子产品。
核心技术优势:
HUSB311的主要特点:
Ÿ USB PD双重角色(Dual-Role Port);
Ÿ 支持USB PD3.1和USB TCPCI V1.1;
Ÿ Host模式、Device模式和DRP模式的插拔检测;
Ÿ 电流能力广播和检测;
Ÿ 线缆类型识别;
Ÿ 支持VCONN;
Ÿ 支持死电池模式;
Ÿ 超低功耗待机模式;
Ÿ 30V VBUS引脚耐压和CC引脚耐压;
Ÿ 支持2个I2C通信地址;
Ÿ 支持BIST模式;
Ÿ e-fuse刻录模式;
Ÿ 1.35mm×1.4mm WLCSP-9B和2.5mm×2.5mm QFN-14L两种封装模式;
Ÿ ±2kV HBM ESD。
方案规格:
Ÿ 作为Sink PD Sink功能:
Ø 5V-20V 电池配置1-6节;
Ø 充电电流最大5A;
Ø 充电功率最大100W。
Ÿ 作为Source PD Source功能:
Ø 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A电池配置4-6节;
Ø 放电电流最大5A;
Ø 放电功率最大100W。
关键词: 大联大世平集团 慧能泰 双向充放电
