ARM CPU雄起!x86被越甩越远
2022-06-07 09:00:40 快科技
经过近十年的生态建设之后,ARM高性能CPU终于在服务器市场崭露头角。
亚马逊、Marvell都已经将ARM架构应用于云端,华为海思也推出了基于Neoverse N1设计的鲲鹏系列服务器,Ampere Computing在去年推出了首款云原生服务器CPU,已经展现出了性能和功耗的优势。
近日,Ampere在2022 年度战略和产品路线图更新的分享中透露,Ampere将在今年发布自研核心的5nm CPU AmpereOne。
Ampere Computing 首席产品官Jeff Wittich表示:“AmpereOne也是以ARM ISA为基础。客户每年都期待有性能更高、能效更好,扩展性更好的CPU,通过开发和推出自研核CPU,能够帮助我们把所有的注意力和重心都放在客户的需求方面,也能够去满足他们相应的要求。”
也就是说,在获得包括微软Azure、阿里云、腾讯云等全球七大超大规模的数据中心客户的认可之后,Ampere要将其CPU的性能和功耗表现进一步提升。
作为ARM高性能服务器CPU提供商的代表,Ampere进一步提升的产品也意味着ARM服务器CPU与x86服务器CPU的差距将进一步扩大。
靠高性能、低功耗、云原生抢食x86服务器市场
ARM架构服务器CPU相比x86服务器CPU一个显著的特征就是更高性能和更低功耗。
根据Ampere给出的数据,其CPU的性能超越传统x86处理器3倍,性能功耗比领先近4倍。
与 x86 服务器CPU相比,Ampere Altra 系列可用50%的能耗,提供200%的性能。
Altra CPU能够实现高性能的关键是高核数。
Jeff Wittich解释说:“我们128 核的产品目前在业内领先,是其它 CPU 的两倍。每个核上仅运行一个单线程,并保持以一致的高频率全核运行。同时,我们为每个核提供大容量低延迟的专用缓存,借助智能高带宽Mesh互联结构,将所有高性能核都连接在一起,打破了传统的 CPU 在需求增加时会产生递减回报的使用瓶颈。还采用先进的DDR和PCIe技术设计,可实现最大容量,扩展内存和 I/O 的带宽。能够有效避免用户之间的相互干扰,同时提供优秀的可扩展性能,最终达到最大利用率。”
还有非常关键的一点,Ampere Altra系列是为云计算而生,作为云原生CPU,Ampere为了优化功耗和面积,去除了传统架构不受云欢迎的特性,实现单核功耗比比传统 CPU 低 67% 以上。
“传统x86最大的一个劣势是,它们并不是专门为数据中心所设计,也不是专门为云端、云业务所设计,过去被用于数据中心,也是由于当时除了x86 CPU没有更好的选择。” Jeff Wittich。
云原生处理器的优势具体可以体现为,由于拥有高核心数量的优势,每一个核心仅运行一个单线程,可以表现出比较好的性能和安全性,不用担心工作负载数量、压力的增加而导致性能的下降,也可以抵御很多用户干扰。
Altra CPU也有比x86 CPU更好的可扩展性,对于云计算客户也十分有用。
进一步拉大与x86 CPU的性能差距
Ampere Computing董事长Renee James透露:“我们已经就产品的性能和功能申请了数百项专利,最新的产品AmpereOne采用Ampere Computing自研核, 基于5nm 工艺,支持 PCIgen5 和 DDR5。新产品已经开始送样,非常期待客户的反馈。”
“我们即将推出的自研核AmpereOne,也是以ARM ISA为基础,微架构与ARM提供的Neoverse有非常多区别,但目前还不能提供过多信息。”Jeff Wittich透露,“自研核AmpereOne能够完美地与我们现在的产品Altra和Altra Max云原生处理器互相兼容。从用户的角度,他们针对Ampere Altra/ Altra Max实现的优化,在我们的AmpereOne上也可以是完美适用的。除此之外,我们还与编译器,例如GCC和LLVM进行过相应的合作,进一步确保我们所有产品的适配性。”
虽然还没有更具体的信息,但Ampere的CPU会进一步提升性能和功耗,这无疑会进一步拉大与x86 CPU的差距。
不过,ARM高性能CPU还有一个明显的短板,那就是软件生态。
生态仍是ARM服务器CPU短板
要完善ARM高性能计算生态,软硬件都需要不断提升,Ampere除了与云平台以及硬件的ODM和OEM合作外,也和技嘉和凌华科技等合作伙伴的开发套件,用于人工智能和自动驾驶等多个场景,拓展应用场景。
Ampere强调,其高性能、低功耗的边缘云原生处理器,还可将功率降至超低的40W (32C) 或低于70W (64C)。意味着Ampere Computing 32核处理器的功耗比同等的 x86 CPU 低 4.6 倍,能够开辟其他竞争对手无法涉足的新领地,如 Cruise 的自动驾驶汽车
当然,Ampere也在探索AI以及混合量子计算的方向。
另外,Ampere通过设立Ampere Developer Program 开发者计划,希望吸引更多开发者,在开发者社区提供130 多个应用程序,并且每天在网站上进行回归和更新,从数据库到 AI 推理的各种解决方案。
“通过回归测试,可以保证我们广泛的适配性,同时在适配性的基础上确保高性能的效果。” Jeff Wittich表示。
但无论如何,Ampere所选择的ARM高性能计算生态,还需要更多企业和开发者共同建设,才能真正与x86 CPU在服务器市场一较高下。
全球综合数据资料库Statista预测,到2028年,ARM架构处理器在数据中心和云的市场规模将达到580亿美元,是2019年的14倍多,市场份额也将从2019年的5%增长到25%。
ARM在数据中心的云市场仍然还有一段路要走。
关键词: ARM CPU x86
