开箱首发!瑞芯微旗舰芯RK3588开发板重磅发布!
2022-03-14 13:05:55 EETOP
近日,瑞芯微发布了RK3588/RK3588S开发平台,并提供完整的开发文档、固件和工具,可用于高端平板、ARM PC、智慧大屏、智能座舱、边缘计算、IPC、NVR、虚拟 / 增强现实等八大领域,覆盖 AIoT 千行百业。
针对RK3588/RK3588S开发板的功能及操作指南等问题,瑞芯微开发工程师Damon在开箱视频中一一解答。
此次,重磅推出的两款产品分别为RK3588 EVB及RK3588S EVB。RK3588 EVB 主要面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等AIoT行业类应用产品;RK3588S EVB 面向高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等消费类电子产品。
RK3588系列官方开发板与官方SDK已同步发售,请伙伴联系您的瑞芯微业务代表、代理商或致电官方客服咨询购买事宜(400-7700-590/service@rock-chips.com)。
1. RK3588 EVB:高性能 多接口RK3588 EVB采用RK3588芯片,RK806-2双PMIC的供电方案;存储采用 LPDDR4X、eMMC;有2xHDMI TX 、1xHDMI RX、MIPI TX、VGA、SATA、PCIe30x4、TYPEC、2xRJ45 等外设接口,尺寸为18cmX18cm。
图:RK3588 EVB 系统框图
RK3588 EVB配备的丰富外设接口(如图),适用于各类行业AIoT终端设备。
RK3588 EVB功能配置表
2. RK3588S EVB:更轻薄 消费级RK3588S EVB采用RK3588S芯片,针对消费类应用的性能需求及产品结构设计需求,RK3588S EVB在接口及开发板尺寸上进行了优化,尺寸为20cmX14cm,适用于高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等产品。
图:RK3588S EVB 系统框图RK3588S同样配备RK806-2双PMIC的供电方案;存储采用 LPDDR4X、eMMC、SD3.0;拥有 eDP TX、MIPI D/C PHY TX、MIPI D/C PHY RX、MIPI DPHY RX、PCIe20、TYPEC、音频输出、阵列MIC输入等外设接口。
图:RK3588S EVB 功能接口正面分布图RK3588S EVB功能配置表
关键词: 瑞芯微 工业电子 开发板
