首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
大联大世平集团推出基于NXP产品的PEPS无钥匙进入及启动系统方案
2021-12-14 10:20:56
大联大世平集团
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
2021年12月14日,致力于亚太地区市场的领先
半导体
元器件分销商---
大联大控股
宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K144、NJJ29C2、NCF29A1和NCK2912
芯片
的
汽车
无钥匙进入及启动系统解决方案。
图示1-大联大世平基于NXP产品的PEPS无钥匙进入及启动系统方案的展示板图
在各种技术的迭代下,
汽车
应用正在以超乎想象的速度进行创新。其中
汽车
无钥匙进入及启动系统简称PEPS(Passive Entry Passive Start)系统的研发在给车主们带来了方便与舒适的同时,进一步提高了
汽车
的安全。该系统由控制器、
射频
RF
)发射器和接收器等组成。当钥匙在有效范围内,车主拉动车门或按下一键启动开关,相应的模块会发送终端信号来唤醒主控制器,开始整个通信过程。并在过程中无需使用钥匙,即可打开车门或者启动发动机。
由大联大世平基于NXP的S32K144主控MCU、NJJ29C2低频驱动器、NCF29A1
芯片
以及NCK2912超高频接收器的
汽车
无钥匙进入及启动系统方案,可为客户提供卓越的用车体验。
本方案的主控
芯片
S32K144是NXP基于
ARM
Cortex-M4F内核推出的
汽车
级通用MCU。该产品具有DSP指令集和单精度浮点数处理单元(FPU),最高频率可运行到112MHz,具有极高的计算功能,能够提供相当于150MHz的PowerPC e200z4内核的计算能力。此外,S32K144可以提供丰富的外设接口和功能扩展性。
在低频驱动方面,该方案采用的NJJ29C2是一种适用于无钥匙进入/启动(PKE/PKG)的基站
芯片
,其内置5-9个LF驱动,具有极高的启动能力。并支持与电池电压相关的唤醒输入(WUP)功能。这些功能用于连接门把手接口到LF基站,以确保门把手和LF传输之间的短延时。
另外,本方案在智能钥匙端中嵌入了NCF29A1
芯片
,该
芯片
采用HVQVN32封装将无钥匙系统(PKE)、遥控
射频
发射器以及防盗锁止系统组合在一起,可在智能手机、智能手表中实现全新的钥匙造型和外形尺寸,以便支持通过移动设备完善
汽车
门禁系统。并且在
汽车
端,方案采用了NCK2912高频接收器,可确保通信的实时性。
图示3-大联大世平基于NXP产品的PEPS无钥匙进入及启动系统方案的场景应用图
借助这些高性能器件的使用,本方案可以实现车钥匙ID存储、无钥匙进入(PKE)、无钥匙启动(PKG)、
汽车
防盗(IMMO)、以及远程遥控(RKE)等功能。
核心技术优势:
集成双IMMO功能,最多支持9路LF天线;
可发射加密高频信号,最大LF驱动电流为2.5A;
NCF29A1具有优越的LF(低频)灵敏度,低功耗可达uA级别;
可通过RSSI定位钥匙,符合HT-3加密协议;
支持
RF
跳频通讯。
方案规格:
实现基站完整的IMMO/PKE/PKG/RKE功能,并在Display上显示状态;
实现RSSI数值的显示;
天线诊断和阻抗
测试
,并显示结果,支持SWD接口;
钥匙与基站PKE通讯距离能做到3-4m;
钥匙与基站RKE通讯距离能做到20m以上。
大联大世平集团
NXP
嵌入式
上一篇:
瑞萨电子推出RA6T2 MCU,适用于变频设
下一篇:
MCU软件基准测试实用技巧:编译器优化
0
最新资讯
重磅!国产量子计算机全球首次运行AI微调大
量子计算能带 AI 起飞吗?
国产视频接口标准正式发布!192Gbps 480W
英特尔携手联想集团为八十中人工智能实验室
三星前景堪忧!
苹果公司很清醒!不会在美国组装 iPhone
史诗级暴跌!苹果16%、英伟达15%、AMD 17%。。
Intel 18A 风险量产!
股价狂泻!传台积电与英特尔达成合资协议!
你敢要英特尔就有!至强6新品治好选择困难
最热资讯
Altera FPGA突破创新边界,加速智能边缘领
开箱首发!瑞芯微旗舰芯RK3588开发板重磅发
大联大世平集团推出以NXP产品为主的汽车UWB
满足欧盟无线电设备指令(RED)信息安全标准
与产业领袖同行:大联大商贸中国区总裁沈维
瑞萨电子推出具备预验证固件的完整锂离子电
从富士通到RAMXEED,以全新一代FeRAM迎接边
泰矽微发布国内首款3mm*3mm封装支持LIN自动
首届玄铁RISC-V生态大会上海举办,图灵奖得
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技产品的智能
