大联大世平集团推出基于ON Semiconductor NCP1632的电机驱动器方案
2021-08-03 14:12:08 大联大世平集团
2021年8月3日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1632 Interleaved PFC的1KW电机驱动器解决方案。
图示1-大联大世平推出基于ON Semiconductor NCP1632电机驱动器方案的展示板图(一)
随着节能化、智能化、信息化的迅速发展,电机在汽车、工业、智能家电、智慧城市等领域的应用越来越广泛。特别是在工业领域,作为工业自动化系统的关键组成部分,电机在实现节能方面具有核心作用。而随着自动化进程的进一步发展,电机驱动将成为未来工业设施的中坚力量。由大联大世平基于ON Semiconductor NCP1632 Interleaved PFC推出的1KW电机驱动器解决方案,支持各种低电压电机,包括有刷、无刷和步进电机,并且能够提供可隔离及高性能的运算放大器,从而保证用电安全及系统的完整性。
图示2-大联大世平推出基于ON Semiconductor NCP1632电机驱动器方案的展示板图(二)
ON Semiconductor专注于提高电机驱动系统的效率,同时为更高的电流、更精确的控制和更可靠的系统提供设计支持。此次完整的电机驱动解决方案,通过结合领先的 MOSFET、IGBT、栅极驱动器和电源模组等器件,可满足业界对于高性能电机驱动的要求。
图示3-大联大世平推出基于ON Semiconductor NCP1632电机驱动器方案的实体图
该方案的主芯片采用ON Semiconductor的NCP1632两相交错式功率因数控制器,该控制器采用SOIC8封装,电路包含构建强固和紧凑的交错式PFC段所需的所有特性,能够最大限度地减少外部元件。在设计上,NCP1632集成了一个双MOSFET驱动器用于交错式PFC应用。交错段由两个小段并联而成,因此,具有易于使用和散热等特点。另外,NCP1632采用的两相交错方式扩展了临界导通模式的功率范围,这可以为产品提供较高的效率水平。
图示4-大联大世平推出基于ON Semiconductor NCP1632电机驱动器方案的方块图
核心技术优势:
  • 全负载条件下(含动态负载)维持180度相位精准交互切换;
  • DCM非连续导通模式与CrM临界导通模式操作;
  • Frequency Clamped Critical Conduction Mode(限频临界导通模式),优化全负载操作效率;
  • Frequency Fold-Back频率反走操作模式,在轻载降低操作频率,减少切换损失提高轻载效率;
  • 精准的零电流侦测(Zero Current Detection)机制,确保MOSFET在谷底低电压导通,降低导通损失;
  • 输入电压及输出负载剧烈变动补偿电路Fast Line/Load Transient Compensation,提高系统响应速度;
  • 独立的pfcOK Pin提供信号通知系统已经稳定操作;
  • 输出过电压及低电压保护(OVP/UVP);
  • Soft-Start缓启动机制,使系统(Smooth)平滑启动,减少切换元件损坏机率;
  • 无铅无卤素及符合欧盟有害物质管制标准。
方案规格:
  • 输入230Vac之850W电机驱动方案,具备功率因数调整器(Power Factor Correction)及EMI滤波电路;
  • 基于Xilinx Zynq-7000 SoC.平台,相容UCB(Universal Controller Board);
  • 采用ON Semiconductor高集成模组NFAQ1060LT36T,内建3相高压Inverter采DIP-S3包装;
  • PFC电路切换元件采用ON Semiconductor第三代SuperJunction MOSFET FCPF125N65S3 NMOS及SiC(碳化硅)Diode FFSPF1065A输出整流二极体;
  • DC/DC Converter由ON Semiconductor非隔离降压转换器(Non-Isolated Buck Converter)NCP1063提供15Vdc 辅助电源电压;
  • 3相电流侦测采用3组ON Semiconductor电流运算放大器IC NC32003;
  • 过电流保护电路采用ON Semiconductor电流比较器NCS2250。
关键词: 大联大世平集团 ON Semiconductor 电机驱动器
