微软正式宣布推出Windows 11操作系统 新功能与改进信息汇总
2021-06-25 08:10:52 cnBeta.COM正如预期的那样,Windows 11将是所有Windows 10用户的免费更新,它将在今年晚些时候发布。不幸的是,该公司今天不会发布Windows Insiders可以测试的测试版,但我们可能不用等太久就能得到正式版本。
Windows 11对桌面操作系统引入了几个大的变化,包括重新设计的开始菜单,没有实时瓷砖,新的主题,带有小部件的个性化馈送,以及新的多任务菜单。微软团队也将直接集成到Windows 11中,允许用户从任务栏中直接访问通信中心。最近几个月,Teams成为Slack和Zoom的一个非常受欢迎的替代品,此举肯定会给竞争对手带来更多压力。
微软还承诺提供升级后的游戏体验,如DirectX12 Ultimate、Direct Storage、Auto HDR,以及整合了Xbox云游戏的新Xbox应用。该公司今天还表示,Windows用户可以期待Windows 11的一般性能改进和瘦身40%的系统更新升级体验。
随着Windows 11的推出,微软还将推出一个全新的微软商店,该公司称该商店将展示全球最受欢迎的品牌。微软商店最初是在2012年随Windows 8推出的,但将随Windows 11推出的新版本应最终带来Windows用户真正关心的应用程序和游戏。为了让更多的开发者加入,该公司将允许他们使用自己的商业引擎,这样他们就可以保留100%的收入。
Windows 11的微软商店将同时欢迎Win32、PWA、UWP应用以及Android应用,这是该公司的一个突破性举措。微软将使用亚马逊Android应用商店将这些应用带到Windows 11,看到Android应用在桌面操作系统上带来的新的可能性将是有趣的。
以下是我们整理的有关Windows 11的一些重要的改进:
开始菜单将有新面貌
开始菜单显然将得到改造,它带有一个全新的外观,任务栏图标现在默认居中,"开始 "菜单和 "行动中心"的滑出部分现在浮在任务栏上方。整个系统都有新的动画,放置快速行动切换和通知的行动中心也在接受重大更新。类似于Windows 10X,一种微软为双屏幕PC设计但后来被取消的操作系统。
开始菜单将居中,这意味着默认情况下的左下角开始按钮位置也将被移动。然而,用户可以从"设置 "应用中切换到左侧对齐,与此同时开始菜单位置也将得到改变。
正如预期的那样,开始菜单中的磁贴已经消失,转而使用了简化的网格布局。开始菜单的顶部区域是 "钉住"的应用程序,而下部是用来替代Windows时间轴的,该功能在Windows 11中已经被删除。
开始菜单现在可以显示来自你的微软或本地账户的推荐文件和应用程序。电源选项位于右下角,带有关闭、睡眠或重新启动系统等选项。
在基础操作界面中,我们可以看到新的图标样式、更精细的透明度、新的主题、改进的明暗主题、以及无处不在的窗口圆角,开始菜单的设计可以进一步完善。在未来几个月内,Windows Insider团队将分享更多信息。
除了大量使用半透明和阴影的新用户界面外,新用户界面的核心功能之一是微软所谓的 "快照布局",当你将鼠标悬停在最大化窗口的图标上时,会弹出一个小部件,允许你将窗口移动到任何角落,这在以前需要将窗口拖到屏幕的角落(当你使用多个屏幕时,这往往很难)。
Windows 11默认内置Team沟通软件
Windows 11将从一开始就内置Team。微软看好Teams已经不是什么秘密。它最近推出了消费者版本的Teams,所以现在把它带到Windows 11也是合理的。值得注意的是,微软从未将Skype引入Windows,所以这是一个相当大的变化,但它基本上使Teams成为微软的Facetime。
对触控设备和触笔支持的增强
微软还为那些在触摸屏设备上使用操作系统的人带来了大量的增强功能。新的手势可以在应用程序之间切换,使用手写笔或手指调整内容大小的改进,以及更多。这些新的手势与改进的触摸键盘相结合,增强了在平板电脑或触摸设备上使用Windows的体验。
微软终于重新设计了Windows上的触摸键盘。作为重新设计的一部分,你可以在多种键盘布局之间切换。当解锁时,Windows可以让你切换到一个小键盘布局,它可以在屏幕上轻松移动。
键盘顶部有一个新的 "握手区"。你可以点击并按住该区域,轻松地在桌面和应用程序上移动键盘。微软还更新了小型和分体式布局,并有一个新的设置菜单,以提高清晰度和对重要工具的关注。
自Windows 8以来,触摸键盘一直是Windows的一个重要组成部分,但它从未获得额外的定制选项。Windows 11正在使触摸体验变得更好,该公司还引入了对键盘背景的支持。在C:\Windows\Web\touchkeyboard下有八个新的键盘背景,每个都有浅色和深色的变体。
Windows设置应用程序也有一个新的键盘设置页面,帮助用户设置键盘的颜色和大小。
微软产品营销负责人Phillip McClure使用
Surface Pro X向我们展示了Windows 11的新触屏功能。当Surface从键盘上拆下来时,任务栏上的图标会自动散开一些,提供一个更适合触摸的界面。此外,正在打开的窗口现在将有更大的触摸目标,使它们更容易用触摸控制来调整大小和移动。
Snap功能仍然存在,但在Windows 11中,抓取到显示屏两侧的应用程序会随着设备在纵向和横向模式之间旋转。触摸屏Windows 11设备还将使用与笔记本电脑触控板相同的手势控制,这可以为二合一用户提供更一致的体验。
就笔的功能而言,微软正在增加触觉反馈,以使使用笔"更有吸引力和沉浸感"。还有一个新的触摸键盘与Windows 11一起出现,它具有主题和滑动控制功能,就像智能手机键盘一样(它还带有表情符号)。
虚拟桌面和多任务处理有了改进,包括早期构建中发现的窗口快照功能。虚拟桌面现在可以有独立的桌面,任务栏中的专用图标现在专门用于虚拟桌面,取代了Windows 10的时间轴。
新字体
微软正在更新整个系统的默认字体UI Segoe。作为改版的一部分,设置和控制面板等应用中新的Segoe字体将被广泛采用。Windows更新还将引入一个新的Segoe UI变量,以优化所有外形因素上的系统字体,包括从小到大的显示器尺寸。这种新的字体技术将在所有尺寸上提供很好的可读性,包括小尺寸和大尺寸。
新的设置界面
全新的设置界面带来了最新的流畅设计风格,板块编排更合理,图像的加入也让系统设定过程变得更直观和简单。
新的表情符号
微软还推出了新的表情符号,旨在支持Emoji 12.1和13.0。增加了200多个新的表情。其中包括珍珠奶茶表情符号,带泪的笑脸,忍者主题表情以及更多。作为Windows更新的一部分,该操作系统现在采用了性别中立的表情符号设计。现有的表情符号也在进行视觉改造,以提高微软产品的一致性。
Window Widgets:个性化信息流
支持本地新闻来源突然成为科技行业担心的事情,而在Windows 11中,微软正在将与本地新闻 "内容创作者和作者"的整合放在前面和中心。
在最近添加到Windows 10的天气和新闻任务栏部件的扩展中,不仅突出了用户所在地区的消息来源,而且还内置了一个支付功能。正如视频流中所示,用户可以用直接的现金捐款或微软积分来支持他人。
对于创作者和出版商来说,Widgets还在Windows中打开了新的空间,以提供个性化的内容。微软愿望是为全球品牌和本地创作者创造一个充满活力的管道,让消费者和创作者都能受益。
新的Windows商店
微软刚刚披露了将与之配套的全新应用商店,它将被称为微软商店,而不是Windows商店,就像它在2017年重塑品牌时一样。
Windows 11的微软商店将同时欢迎Win32、PWA、UWP应用以及Android应用。
微软商店现在有了一个新的UI,快速且易于使用,微软商店现在支持第三方开发上使用他们自己的商务引擎的应用程序,这意味着他们可以保留100%的收入。
Adobe将把他们的全部创意套件带到微软商店。
Windows 11剪贴板
微软正在重新设计Windows剪贴板面板,增加了一个新的面板,用于将GIF和emoji插入到你的应用程序中。你可以按Win+V启动剪贴板管理器,可以直接通过菜单内的搜索栏选择或搜索素材,如下面的屏幕所示。
Windows剪贴板还获得了一个新功能,叫做 "粘贴为纯文本"。正如你可能知道的那样,Windows 10目前在从网页或邮件中复制文本内容时保留了其格式。如果你在另一个应用程序(如Word)中粘贴该内容,你会发现格式错位。在Windows 11中,用户可以打开剪贴板菜单(Win + V),将内容作为纯文本粘贴,删除所有不需要的格式。
微软正在将Android应用引入Windows 11
Android应用将在Windows 11上原生运行,并可从操作系统中包含的新Windows商店下载。
微软表示,它正在使用亚马逊的应用商店将Android应用引入Windows 11。
应用程序将直接从新的Windows商店获得,并由Intel Bridge技术驱动。Windows 11上的Android应用可以被钉在任务栏上,或与传统的Windows应用一起使用。Windows 11上的Android应用显然是对苹果在M1芯片和在macOS上运行iOS应用的进展的回应。
Windows 11还带来了性能方面的改进
Panos Panay说,Windows Update应用将缩小40%,而直接存储等技术将带来更好的游戏性能。该公司表示,Windows Hello、应用程序的启动等也将更快。
即将到来的DirectStorage API将在Windows 11上独家提供,有了高性能的NVMe固态硬盘和适当的驱动程序,Windows 11很快就能比以往更快地加载新游戏,这要归功于一项名为DirectStorage的突破性技术,该技术也是作为Xbox Series X和S系列中的Xbox Velocity架构的一部分而开创的。有了DirectStorage(仅在Windows 11中可用),游戏可以快速加载内容到显卡上,而不会拖累CPU。
从设置界面中改变文件类型
新的Windows设置应用程序将最终改进 "选择默认应用程序 "菜单。默认情况下,Windows知道可以打开某些文件类型的应用程序,操作系统会自动为你的文件类型配置应用程序。通常情况下,它工作得很好,但自动过程有时会选择错误的应用程序,或者你可能不小心在 "用 "弹出菜单中选择了错误的应用程序。到现在为止,从 "与之打开 "菜单中改变文件类型的手动过程一直很烦人。
微软已经对Windows 11的搜索引擎做了一些改变,以帮助提高操作系统在扫描系统上的可用文件类型、协议和应用程序列表时的性能。
新的设置应用程序最终将允许用户轻松找到你正在寻找的文件类型或应用程序。这个小修复可以证明对任何在改变某些文件类型的默认应用程序时有困难的人有帮助。
存储健康监测
Windows 11现在可以监测NVMe SSD的存储健康状况,并在用户的数据面临风险时通知用户。这项功能可以在设置应用程序中找到,它被设计用来检测NVMe SSD的硬件异常。如果检测到硬盘有问题,就会出现一个通知,提醒用户是时候采取行动了。该通知将敦促用户进行备份并开始恢复过程。
优化驱动器工具正在变得更好
随着Windows 11的推出,一些传统的功能,如 "优化驱动器"也得到了微小的改进。例如,我们得到了一个新的 "高级视图"复选框,将显示隐藏卷。还有一个新的复选框 "当前状态",当卷不能用于碎片整理时,将有更多细节。
对Windows沙盒的改进
微软正在使用Windows 10X技术来支持Windows Sandbox和Microsoft Defender Application Guard。这种新的特殊容器技术是为容器场景设计和优化的,它将大大改善Windows Sandbox的启动时间。
Windows沙盒提供了一个隔离和临时的虚拟环境来下载和运行未知和恶意的应用程序。此外,Windows Sandbox还更新了一个新的基于Chromium的Microsoft Edge浏览器。
删除臃肿的软件
Windows 11还将删除不必要的应用程序和臃肿的软件。例如,3D Viewer和Paint 3D将不再被预装在Windows上。如果你愿意,你可以在商店中找到这些应用程序。
微软还删除了数学输入面板,因为它的使用率很低。然而,你仍然可以通过设置>应用程序>应用程序和功能下载并安装 "数学识别器 "来使用输入控制和数学识别引擎。
传统的本地应用程序现在通过商店更新
画图、Windows记事本和截图工具等应用现在可以通过微软商店进行更新。这些应用现在可以在主要的Windows更新之外进行更新,微软还刷新了这些应用的图标。同样,"画图 "也得到了 "提升",它在 "开始 "菜单中拥有自己的位置,在Windows附件文件夹之外。
Windows工具
微软正在引入一个新的 "Windows工具 "文件夹,该文件夹将在文件资源管理器中打开,并带有高级应用程序的链接,如PowerShell和Windows附件。微软基本上是在Windows工具文件夹下组织管理和系统工具。作为这项工作的一部分,Windows PowerShell和其他工具现在已经从 "开始">"所有应用程序 "列表中删除。
这些工具现在可以通过Windows工具文件夹访问。当然,你仍然可以通过Windows 11开始菜单到Windows搜索找到PowerShell。作为这项努力的一部分,微软还将文件资源管理器移到了开始菜单中自己的位置。
改善蓝牙音频体验
微软正在为蓝牙音频工具添加新功能,以简化无线音频体验并提供更好的控制。通过Windows 11,微软正在统一音频端点,这意味着现在可以在麦克风和扬声器之间切换,而无需手动改变音频端点。默认情况下,Windows将在任务栏中只暴露一个端点,它将自动切换到正确的端点。这将确保你在Spotify和Microsoft Teams等应用程序之间切换时有一个无缝的体验。微软还引入了对AAC编解码器的支持,这使你的蓝牙耳机(如AirPods)能够获得优质的音频流媒体质量。
新的显示设置
微软正在为Windows的显示设置页面添加新的控制。例如,新增了一个新的"内容自适应亮度控制(CABC)"选项,可以关闭以改善图像质量。一些设备使用CABC技术来提高电池性能,但该功能的问题是它降低了图像质量。事实上,它甚至会导致恼人的亮度变化,并影响色彩准确性。你现在可以通过设置>系统>显示,在显示设置中关闭CABC。
在 "高级显示设置"页面下,微软正在引入一个新的HDR认证部分,以引导用户了解自己的HDR显示器。在这个页面,显示器的HDR认证将被显示出来。最初,这只适用于选定的Dolby Vision和VESA DisplayHDR型号,所以更新后你可能看不到HDR认证。
任务管理器与微软Edge浏览器实现整合
任务管理器是我们最喜欢的分析Edge和Chrome等网络浏览器性能的工具。现在,当你打开任务管理器,微软Edge或任何其他浏览器在后台运行时,你会看到一长串具有相同名称的 "Edge "进程。与其他浏览器相比,Windows 11给微软Edge带来了巨大的优势,因为这些 "进程 "现在在任务管理器中被适当组织起来。每个标签和其他进程都将被命名并组织在不同的类别下,因此你可以知道哪个浏览器功能占用了最多的资源。
目前,任务管理器将支持以下浏览器分类:
标签、浏览器、GPU进程、Crashpad、独立与服务进程。每个进程将有一个单独的图标或favicon,以帮助你识别打开的标签/网页,包括网站的favicon。
任务管理器中的Eco模式
Windows 11为任务管理器配备了一个新的 "Eco模式",使用户能够更好地控制运行中的进程。在新的任务管理器中,你可以右键单击一个应用程序,并选择 "生态模式",对耗费资源的进程采取行动。当你使用该功能时,Windows将以最省电的方式运行所选进程,这可能会在繁忙的处理器上带来显著的UI响应速度。
当一个应用程序使用生态模式暂停时,其他应用程序将获得系统资源的优先权。这可以减少CPU的使用,这将改善整个系统的性能,并提供更好的散热性能。
Windows 11将Xbox游戏升级成核心部件
今天,Xbox公司副总裁Sarah Bond在微软的Windows 11活动中谈到了游戏。这个下一版本的Windows将包括自动HDR等功能,Windows 11还将有一个新的直接存储API,并通过Xbox应用程序将Xbox Game Pass内置到操作系统中。
Windows 11将以Xbox Game Pass为特色,在Xbox应用中加入来自Bethesda、EA Play的游戏,它还将有新的、更广泛的第三方游戏。这个系统将整合xCloud用于云游戏--当然--而且它将比以往更深入地与操作系统整合。这个用于本地和云端游戏的系统已经在Windows的早期版本中测试了好几个月。随着这个系统的推出,Game Pass中会有100多个游戏。
Windows的这一最新更新,通过Xbox应用程序嵌入微软自己的游戏服务,对Steam和Epic Games等系统来说,并不会是一个好消息。将微软自己的游戏系统如此深入地整合到操作系统中意味着微软有更好的机会成为全球PC用户的默认游戏服务。
随着Xbox应用程序现在内置于Windows 11,访问Game Pass比以往更容易。
自动HDR是微软在Windows 11中提供的一项独特功能,它可以自动为基于DirectX 11或更高版本构建的游戏添加高动态范围(HDR)增强功能,而以前只能利用标准动态范围(SDR),因此游戏看起来会比以往更好。HDR允许支持的游戏渲染更广泛的亮度值和颜色,给图像带来额外的丰富性和深度感。
PC版游戏通包括Xbox游戏工作室和贝塞斯达推出的PC游戏,使用PC版游戏通或终极版的EA Play会员不需要额外费用,以及来自大小合作伙伴开发商的大量游戏,并且不断有更多的游戏进入游戏库。有了Xbox Game Pass Ultimate,你还可以通过浏览器在Windows PC上体验Xbox云游戏,因此即使是入门级设备也能玩到最大的Xbox游戏机作品。
微软已经确认,Windows 11将在今年秋天开始向公众推送。不过Windows Insider将享受到优先待遇,因为他们将从下周开始获得预览。该公司将提供Windows 11作为Windows 10用户的免费升级。
