Build2020新消息一览:WSL2已在路上 即将支持GPU和Linux GUI
2020-05-21 08:39:01 开源中国
  • 随着 2020 年 5 月更新的发布,Windows 10 将于本月开始支持 WSL 2 发行版
  • Docker Desktop 推出使用 WSL 2 作为后端的新版本
已经在路线图中,很快就能与大家见面的有:
  • 仅使用一行命令安装 WSL
  • 首次安装时,WSL 2 将成为默认版本
  • WSL 对 GPU 计算的支持
  • WSL 对 Linux GUI 的支持
Windows 10 本月开始支持 WSL 2
在四年前的 Build 2016 大会上,微软宣布推出 WSL,随后引发了很多关注。根据微软提供的数据,从最初第一个预览版本的几千下载量,到如今每月运行 WSL 的活动设备已超过 350 万台,这是一个巨大的增长。
WSL 2 的第一个预览版本在 Build 2019 大会首次亮相。相比 WSL,它与 Linux 内核有着更高的系统调用兼容性,且速度比 WSL 的早期版本快 3 至 6 倍。
本月,随着即将到来的 2020 年 5 月更新,Windows 10 将开始正式支持 WSL 2 发行版。
正式发布之前,可以回顾一下近期关于 WSL 2 的较新消息:
  • WSL 与文件资源管理器集成,在 Windows 中这样体验 Linux 更简单
  • WSL2 即将普遍可用,Linux 内核提供方式改变
将近一年前,也就是 WSL 2 预览版刚刚宣布后不久,我们曾报道过 Docker 计划推出 Docker Desktop for WSL 2,它将使 Docker 的开发体验更友好、解锁更多新功能,并致力于成为在 Windows 上使用 Docker 的最佳方案。
在 WSL 2 上托管 Docker 的这一更改有助于容器更快地启动。同时,由于 WSL 2 与 VM 相比更轻巧、占用空间更小,因此在主机上消耗的资源也更少。
Windows Docker Desktop 默认安装在 2020 年 5 月的 Windows 10 更新上,将在 WSL 2 上运行。
使用一行命令安装 WSL
查找和启用 WSL 不够方便这一点招致了很多抱怨,因此 WSL 团队正在对 wsl.exe 命令行工具进行一些改进,以使用户更加方便地安装 WSL。
很快,大家就可以通过在命令行中输入 wsl.exe --install 来轻松地安装 WSL。
在接下来的几个月中,在 Windows Insiders Fast Ring 中应该能够看到此功能的初始版本。
此外,不仅仅是针对 WSL,微软在此次的 Build 2020 大会上还新开源了 Windows 软件包管理器 winget,可以帮助使用者快速轻松地发现并安装不同的工具,只需要使用 winget install  这样一个命令即可。
WSL 2 成为新的默认分发版本
WSL 开发团队发现 Insider 分支中的大多数用户都已经在使用 WSL 2 版本。之后,在首次进行安装时,WSL 2 将成为默认版本。它会随着上文提到的命令行 wsl.exe --install 一同到来。
WSL 将支持 GPU 计算
自从第一个版本发布以来,向 WSL 添加 CUDA 和/或 GPU Compute 支持一直占据很高的呼声。WSL 团队表示,在过去的三年中,WSL、Virtualization、DirectX、Windows Driver 团队,以及他们的芯片合作伙伴等一直在致力于提供此功能。
现在微软宣布,未来几个月内将在 Windows 10 Insider 版本中开始预览对 WSL 的 GPU 计算支持。
最初的 GPU 计算功能将提供两种方案:
  • NVIDIA CUDA (CUDA 是跨平台的 API,可以通过 Windows 上的 WDDM GPU 抽象或 Linux 上的 NVIDIA GPU 抽象与 GPU 通信)
    • 针对专业人士,支持使用的现有 Linux 工具和工作流程
  • DirectML(直接机器学习,机器学习的低级 API)
    • 针对初学者和学生,使用来自多家供应商的支持 DirectX 12 的 GPU
    • 将发布带有 DirectML 后端的 TensorFlow 预览包,从而在 Windows 硬件的整个范围内实现硬件加速——DirectML 也将支持本机 Windows,包括 Windows 上的 TensorFlow
有关这方面的更详细信息,可查看 DirectX 团队的官方博客文章。
添加对 Linux GUI 应用程序的支持
WSL 团队表示,他们的目标是使用户能够在桌面上无缝地运行 Windows 应用程序与 Linux GUI 应用程序。
在 BUILD 大会上,该团队直接从 WSL 运行了一些示例的 GUI 应用程序进行演示。这些应用程序连接到 WSL 内部运行的 Wayland 服务器,该服务器与 Windows 主机上的 RDP 客户端进行通信。
关键词: Build2020 GPU Linux
