ST 推出全球第一款采用播放延时技术的24位移动音乐设备用音频数模转换器
2008-02-03 18:13:32 未知
单片解决方案含有ST的PTE™ (播放延时器)创新功能,有利于降低系统功耗,延长电池的使用时间,片上电源管理电路使芯片可直接连接电池
点击查看高分辨率图片中国,2008年1月30日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出一款性能非常优异的24位分辨率的音频数模转换器(DAC),供移动音乐设备专用。新产品在整个声道内的信噪比达到103分贝,芯片还内置ST的创新的PTETM 延时播放处理方案,能够把系统功耗降至最低。STw5210单片音频解决方案还集成一个电源管理电路,简化了系统设计,使芯片可以直接连接电池。该产品的封装采用小尺寸的TFBGA和VFQFPN,ST近期还将推出尺寸更小的2.6 x 2.6mm WLCSP封装。
ST新的数模转换器芯片提供线路和耳机两个输出,能够满足市场对移动音乐手持设备的更高音质和更长播放时间日益增长的需求。因为附加的处理功能,提高音质通常会导致功耗提高。但是,STw5210内置一个PTE模块,在手机的32kHz时钟的驱动下,这个电路允许音乐独立播放,而平台的其它功能可以转换到省电状态。因为大幅度降低了手机的耗电量,所以在不降低音质的前提下,新产品延长了电池的使用时间和音乐播放时间,让这款芯片成为手机应用的理想选择。例如,如果改用这款芯片,目前市面上的手机一般的10小时播放时间将会提高一倍以上。
系统实现简易,材料成本极低,占位面积很小,这些优点源于内置的电源管理电路和50毫瓦耳机放大器,前者为芯片节省了一个外部稳压器,后者则节省了若干个耦和电容器。
对于大多数的先进的多媒体智能手机,STw5210是ST的STn8810/8815 Nomadik™系列多媒体处理器及其伴随芯片STw4810/4811电源管理器以及提供扬声器输出的TS4962高效D类音频功放芯片的最佳搭档。对于采用竞争品牌的伴随芯片设计的移动音乐设备,这款芯片也同样非常适合,特别是在手机平台上,播放时间会被大幅度延长。
STw5210为ST的音频数模转换器和模数转换器系列产品带来了更高的音频性能。新产品的集成度如此之高 — 集成PTE功能和电源管理模块 — 是因为采用了ST的市场领先的0.13微米模拟CMOS制造工艺。
目前STw5210样片已开始供应给主要客户,计划于2008年3月开始量产,封装采用4 x 4 x 1.2毫米 TFBGA40和7 x 7 x 1毫米的QFN44,两款封装的焊球节距均为0.5毫米。ST还计划在2008年第三季度推出一个焊球节距0.4毫米的2.6 x 2.6 x 0.6mm WLCSP36 封装。
点击查看高分辨率图片
