ARM推出高效、丰富的多媒体解决方案
2015-01-14 21:17:52 本站原创
ARM近日宣布推出全新集成ARM® Mali™多媒体IP套件,能够高效地提供丰富的视觉内容,为现今市场最大量、高达十亿出货量的智能手机与平板电脑市场提供理想的解决方案。
最新的ARM Mali多媒体IP组合代表了ARM在分布式处理领域的扩展,确保以图形为主的内容与视频内容的任务处理能在最合适的处理器上运行,从而在保持最低功耗的前提下,平衡并实现更好的用户体验。这套新的IP套件包括Mali-V550视频加速器、Mali-DP550显示处理器以及Mali-T800图形处理器GPU)系列,它们具备高度可配置、可扩展的特性,使得ARM的合作伙伴能够开发多样的多媒体系统级芯片(SoC)。
针对效率进行集成与优化
ARM以系统层级的方式提供多媒体IP,让芯片伙伴可以通过在系统范围内采用的多项带宽节省技术,例如ARM帧缓冲压缩(ARM Frame Buffer Compression, AFBC),达到节能的效果。同时,其他Mali GPU中的高级技术,包括全调适纹理压缩技术(Adaptive Scalable Texture Compression,ASTC)、智能消除(Transaction Elimination)以及智能合成(Smart Composition)等,也都被全部的Mali IP组块所采用,确保更佳的节能特性。另外,Mali-V550与Mali-DP550也受益于动作搜索消除技术(Motion Search Elimination),能够降低多达35%的带宽。这些技术提高了移动设备的功耗效率,可以更好地满足用户对于日益复杂内容的需求。
扩展覆盖广泛需求的GPU
由于移动用户所消费的内容越来越多样化,生产商持续面临的挑战就是如何在合适的价格点推出最完美的设备。全新的ARM Mali多媒体IP组合是一套具扩展性的解决方案,能满足广泛的性能与成本需求,进而克服这项挑战。这套组合中的图形处理器系列包含Mali-T820、Mali-T830与Mali-T860。
在相同配置与工艺节点技术的条件下,新款图形处理器系列的性能与能效比较如下:
• Mali-T820图形处理器针对入门级产品进行优化,相较Mali-T622 ,性能密度提升高达40%。
• Mali-T830追求性能与效率的完美平衡,其性能相较Mali-T622提升高达55%。
• Mali-T860的功耗效率相较Mali-T628提升了45%,它可以满足最严苛的消费需求,在高性能的移动设备上提供极致的视觉体验。
Mali-T800图形处理器系列支持最新API,包括OpenGL® ES 3.1、DirectX® 11、OpenCLTM与RenderScript;并且拥有先进的特性,诸如采用AFBC的无损压缩技术、以及降低输入带宽的智能合成技术(Smart Composition)。其中,Mali-T820与Mali-T830最高可扩展至四个内核,Mali-T860最高可配置到16个内核。
针对HEVC的单核视频编码与解码解决方案
高效率视频编码(HEVC)标准已经成熟,这一格式下的内容目前已经能够从软件实现向硬件实现迁移,并且硬件实现的方式也更适合这一标准。Mali-V550视频处理器全面支持HEVC标准,能够在以更高码率提供压缩高清视频的同时,依然保持低功耗,并确保内容传递无疑。
Mali-V550的特性与优点包括:
•单核最高可在1080p画面分辨率下实现每秒60帧;八核则可支持到4k 120帧的分辨率。
• Mali-V550是ARM首款拥有多标准编解码器的视频IP,其多标准编解码器包括能够在单一内核进行编码与解码的HEVC(H.265)。
•针对同步编码与解码的多数据流支持。
•采用动作搜索消除技术(Motion Search Elimination),这一节能特性能够动态确定是否在视频编码器中进行动作搜索。
为显示屏幕提高功耗效率
为了将设备的电池寿命最大化,Mali-DP550能为现有的图形处理器分担任务,把图像合成、缩放、旋转以及后处理等任务转移到专用的处理器,提供强化的功能。
Mali-DP550的特性与优点包括:
•支持最高7层针对图像渲染优化的图像合成,从而为用户实现更多动态、栩栩如生的用户界面
•拥有一个协处理器接口,允许Mali-DP550与ARM合作伙伴的IP模块进行简单集成
•可支持不同分辨率的配置灵活性
ARM系统级设计方法与其组件提供了ARM DS-5 Streamline性能分析器接口,能够为OEM厂商与芯片公司带来立竿见影的好处。通过这些接口,开发人员能够直观地分析软件与处理器、图形处理器以及系统IP间的互动,以识别整个系统中的瓶颈。ARM生态系统提供的无缝软件组合能带来高质量的驱动程式,帮助合作伙伴缩短上市时间、实现更低的开发成本。
ARM Mali多媒体IP组合现已开放授权。首款搭载该多媒体IP的消费电子设备预计于2015年末或2016年初发布。
