Maxim推出ZON系列表计SoC
2014-11-13 20:03:50 本站原创Maxim 推出ZON™系列表计 SoC,工程师可以利用一个公共的核心平台满足全球范围电力行业的标准要求,大大缩短开发时间。
世界各地的电表标准各有不同,电力公司需要不同类型的电表来满足消费者及地域的需求,因此电表厂商必须能够快速灵活地响应电力部门的需求变化。目前,电表IC设计已经在单颗芯片的基础上提供不同存储容量配置的灵活性,但仅仅更改存储容量算不上系列解决方案,因为它不允许对电表进行优化,以满足电力行业不断发展的标准需求和模型。ZON系列表计SoC提供了真正的高度灵活性,电表制造商能够在同一平台上使用相同固件进行性能优化,以满足不同的客户需求。
ZON系列由两大产品线构成,灵活应对各种配置:M代表单相(单一相位)、P代表多相(三相),并针对低端、中端和高端电表进行了不同的功能配置。这两大系列均采用相同的高精度32位计算引擎,独立于电表的应用处理器,从而极大减轻了系统核的负荷,并允许用户将应用程序放置在不同设备,以提高IP复用率。
主要优势
高度灵活:该系列产品具有经过优化的外设、接口和存储容量,能很好地满足不同市场和区域需求 独特的计算引擎:计量功能独立于主系统微控制器,有效缩短设计时间,允许工程师专注于其它高附加值设计的开发 高集成度:内置带温度补偿的实时时钟(RTC)、触控传感器和IR编码器/解码器,降低BOM成本 经过行业验证:采用可靠的计量技术,全球范围电表装机量超过1.7亿台评价
·Maxim Integrated能源方案产品线总监Gregory Guez表示:“ZON系列产品能够满足从高端到低端整个电表市场的需求,用户无需在使用芯片方面花费大量的研发时间,也无需为多余的功能买单。ZON系列产品能够为用户提供可扩展和高性价比设计。”
·IHS电力智能基础设施领域的资深分析师Jacob Rodrigues Pereira表示:“全球电表市场对更高计量精度和更灵活方案的需求正在从设施成熟的地区向发展中地区推进。借助ZON系列产品的共享固件和公共核心平台,Maxim已经推出了一条独特的产品线,使电表制造商能更专注于国家之间的需求差异化,而不是如何进行设计。”
供货及价格信息
·M1/M1L、M3和P3/P3L产品现已在Maxim官网及特许经销商处开始供货,ZON系列的更多产品正在规划中。
·提供参考设计、评估板和经过认证的DLMS软件包。
