新唐推出以ARM® Cortex™-M0为内核的32位微控制器
2013-11-06 15:49:27 本站原创新唐科技自2010年成功推出以ARM® Cortex™-M0 为内核的32位微控制器 - NuMicro™ 家族后,持续在高性价比微控制器解决方案上开发新产品,迄今已发表多款市场耳熟能详的NUC100、M051、Mini51、Nano100 超低功耗等系列。今年新唐将再度发表多款性能增强之新系列产品:高性能多管脚M058S系列、带内嵌2.0 B标准双CAN (Controller Area Network) 控制器局域网络总线与多组UART串口之NUC230/240系列、最佳成本优势低管脚Mini51F系列与带LCD之超低功耗Nano112系列。且将正式发表基于ARM® Cortex™-M4 内核 32位微控制器之NUC400系列 — 整合高容量Flash与高容量SRAM、带有Ethernet网络接口、USB OTG、马达控制、加解密等外设周边,整体产品线操作温度提升至105℃ ; 应用领域涉及工业控制、消费性电子产品、马达控制、健康照护、物联网等,藉由提供丰富产品组合来创造技术与产业双赢的契机。11月12~27日,新唐科技(Nuvoton)分别在台北、台中、高雄,以及广州、深圳、成都、武汉、福州、厦门、青岛、北京、西安、郑州、南京、杭州及上海等16个城市展开NuMicro™ 家族 ARM® Cortex™-M0/M4 32位 MCU 新产品巡回发表会。会中除了可深度暸解NuMicro™ 家族 ARM® Cortex™-M0/M4 32位 MCU产品特色外,并藉由现场实体应用展示,包含Cortex™-M0/M4 MCU应用在智能家居,例如:通过通讯协议DMX512控制LED、车用驾驶仿真系统;应用在物联网,例如:蓝芽数据通讯系统;也展示以太网络相关应用,例如:以太网远程遥控音乐拨放系统、以太网车牌辨识系统,帮助与会者更快掌握技术应用精髓。
新唐科技(Nuvoton)将持续扩展MCU产品线,提供极具竞争力之低功耗,高性价比32位微控制器,来满足市场客户的需求,并以极具竞争力的价格提供32位高效能微控制器,提供客户对各种不同应用领域的需求。
M058S系列:
M058S系列为ARM® Cortex™ - M0 32位微控制器,M058S系列之功能建立在受欢迎的MINI51与M051系列成功基础之上,M058S除了可提供MINI51的所有功能之外,系统频率从24MHz提升至50MHz,内建有8通道12-bit A/D,I/O 扩充到55个管脚,提升MINI51与M051系列在多I/O的需求。M058S提供4种包装,分别是TSSOP 20、QFN33、LQFP48与LQFP64,其中QFN33与LQFP48脚位兼容于MINI51系列与M051系列。丰富的外设串行通讯接口 (UART、SPI、I2C),可减少外围零件、缩小PCB 面积及降低成本,并内建高精准度的系统频率振荡器,非常适合各式工业控制产品、消费性电子产品等应用。
M058S系列的特点在于全系列工规 (-40℃ ~ 85℃)、工作电压2.5V ~ 5.5V、55个I/O并将功能复用极大化、快速12-bit A/D及多组PWM、内建高精准度RC振荡电路、32位乘法器、巢状中断控制结构NVIC、32 Kbytes程序内存(Flash ROM) 、独立4 Kbytes在线升级内存(LDROM)、4 Kbytes数据存储器(SRAM);周边整合1组UART、1组SPI、2组I2C、4组32位定时器(Timer)、看门狗(Watchdog Timer)、低压重置、掉电检测功能等。整系列功能完整,可满足客户不同档次产品需求,此系列产品提供使用者一个具有优异性价比的产品解决方案。
应用领域
适用于工业控制、消费性电子产品、智能型控制系统等。
NUC230/240系列:
NUC230/240系列是继NUC130/140系列所推出的新一代带CAN总线32位ARM® Cortex™-M0微控制器。特别是在功耗改善的部分,以更先进的制程技术来降低耗电。操作温度-40℃~105℃,另外在周边功能部份则增加了,如独立RTC电源脚位 (VBAT),独立ADC参考电压脚位 (VREF),并内嵌2组2.0 B标准的CAN (Controller Area Network)控制器局域网络总线、一组USB 2.0全速设备与6组UART接口,对于需要CAN或USB或多UART串口应用的客户提供更弹性的选择与宽广的应用。
NUC230/240系列以ARM® Cortex™-M0为核心,执行速度高达72MHz,为CAN设备联网通信提供强大的信息和数据处理能力;内建32位乘法器、巢状中断控制结构NVIC、双信道APB设计,并配置周边直接内存访问PDMA;内建32K~128K闪存、8K~16K Bytes SRAM,整合高效能通信接口设备 UART、SPI、I2C、USB 2.0 FS与Smart Card界面ISO-7816;模拟周边部份,提供8信道高速12位模拟数字转换器ADC、2通道比较器、低压侦测功能。此外,尚有16-bit脉宽调变 (PWM)、捕获与比较器功能、4组32位时钟Timer、RTC、看门狗Watchdog Timer、高精度内部RC振荡等。
应用领域
适用于汽车电子系统控制网络、诊断仪器OBD、嵌入式网络控制,工业控制联网应用、电梯系统等。
Nano112系列:
Nano112系列为新唐科技(Nuvoton)新一代超低功耗产品,具有150uA/MHz常态低功耗运行与0.8uA低待机功耗优势、快速唤醒、多重时钟讯号来源及多种工作模式等特点,可大幅降低整体使用功耗,达到绿色环保的需求。
Nano112系列工作频率最高为32MHz、工作电压为1.8V ~ 3.6V、程序内存 (Flash ROM) 有16K/32Kbytes、RAM有4K/8Kbytes。搭配丰富的通讯界面,例如1Mbps高速UART、SPI、I2C等等、亦内建有Smart Card接口ISO-7816与LCD段码显示,LCD点数最多为204点并支持R-type与C-type显示规格、提供8个信道分辨率为12–bit ADC转换速度为1.5MSPS,为一个高性价比的32-bit 绿色环保MCU。Nano112家族提供的封装有QFN33/LQFP48/64/100等四种封装。
应用领域
适用于各种量测仪表、智能手表、健康照护、卡片阅读机等产品。
NUC400系列:
NUC400系列为ARM® Cortex™ - M4 32位带有数字信号处理器(DSP)与浮点运算(FP)功能之微控制器,NUC400系列整合高容量Flash (512Kbytes)与高容量SRAM (64Kbytes)、带有Ethernet网络接口、USB OTG、马达控制、加解密等外设周边,整体产品线操作温度提升至105℃,非常适合各式工业产品、消费性产品等应用。
NUC400系列工作频率最高为84MHz、工作电压为2.5V ~ 5.5V、程序内存 (Flash ROM) 有256/512Kbytes、RAM有64Kbytes。提供丰富的周边,例如可应用于伺服马达的16-bit 互补式PWM、QEI接口、12-bit高速ADC (转换速度为1MSPS)、运算放大器与PDMA等等;除此之外,NUC400系列亦提供丰富的通讯接口,例如高速UART、SPI、I2C、Ethernet网络接口、USB OTG、2.0 B标准CAN (Controller Area Network) 控制器局域网络总线、Smart Card接口ISO-7816等等。NUC400系列提供的封装有LQFP64/100/128/144/176等五种封装。
应用领域
