赛普拉斯PSoC 5LP助力高精度可编程模拟应用
2012-12-12 22:10:51 本站原创
赛普拉斯半导体公司日前推出了完全认证的PSoC 5LP可编程片上系统系列,采用ARM Cortex-M3处理器内核,提供 0.5-V集成升压启动、300nA低泄露休眠模式和20 多个可编程模拟组件,包括业界最佳的ADC等。这些全新器件可提供无与伦比的高性能可编程模拟、ARM Cortex-M3器件上最佳的ADC、以及利用80多个预验证可随时投产的PSoC Creator IDE组件设计定制系统的灵活性。其它领先同类竞争产品的特性包括0.5-V集成升压启动、1.71-5.5-V全功能模拟以及业界最广泛的工作电压范围(0.5-5.5V)等。这些功能让需要单节电池性能和高精度模拟的全新应用面向固定功能MCU之外的世界敞开了大门。PSoC 5LP器件现已开始供货;
当精密测量十分重要时
PSoC 5LP可提供具有差分12-位SAR的可编程模拟精度以及得到业界领先的1.024V±0.1%精确内部参考电压支持的20-位DelSig ADC。业界最佳的ADC包括62个通道、范围介于1.71-5.5V之间的全功能模拟以及所有ARM Cortex-M器件中最广泛的0-5.5V输入信号范围。PSoC Creator可编程模拟组件包括运算放大器、比较器、跨阻放大器(TIA)、可编程增益放大器(PGA)、混频器、段式LCD、CapSense触摸传感器、DAC、模拟多路复用器等等。所有这些组件均可进行配置以充分满足单个应用的需求,从而提供单芯片解决方案。
当低功耗不够时
PSoC 5LP不仅仅是能够提供标准的低功耗。这些全新器件在休眠(Hibernate)模式下仅消耗300nA的电流,能够从IO(输入输出)唤醒,并保持CPU内核、SRAM和器件配置的状态。赛普拉斯的升压技术非常适用于单节电池的操作,可让设计人员加电并调节到低至0.5V的电压。与固定功能的MCU不同,PSoC允许设计人员通过定制每个外设组件进一步降低功耗,从而避免不必要的功能消耗任何电能。
当固定功能的MCU无能为力时
PSoC 5LP通过PSoC Creator内部易于使用的组件的灵活路由和互连功能提供可编程的模拟与数字信号。设计人员可以轻松构建自己的定制嵌入式控制器,在不受规范变化影响的情况下实现标准和专有协议。由于能够定制逻辑功能、外设、模拟前端和模拟子系统,设计人员可以实现更高的系统集成度,并减少系统材料清单。PSoC能使设计人员利用80多个预验证可随时投产的组件轻松解决复杂的问题,同时还能让企业在整个公司创建和复制定制组件。
PSoC Creator可让用户将PSoC可编程硬件配置到个性化的单芯片解决方案中。免费的IDE还配套提供可随时投产的组件和方便组件快速配置的API。
“对于嵌入式设计人员来说,精密测量和低功耗是两个至关重要的特性,但直到现在这两者一直互为排斥,”赛普拉斯可编程产品业务部执行副总裁Hassane El-Khoury指出,“PSoC5 LP改变了这种情况,超越了固定功能MCU的功能,能够支持使用单节电池供电的定制高精度模拟应用。”
MCU不能,而PSoC能!
PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
灵活的 PSoC 资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的增强功能。此外,所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能即时修改内部资源,利用更少的元件来完成给定任务。
