Cypress推出开发工具和PSoC Creator集成开发环境新版本
2010-07-09 17:07:09 本站原创赛普拉斯半导体公司日前宣布,为其革命性的PSoC® 5可编程片上系统架构推出新型开发平台。公司同时推出了两款新型开发工具和PSoC Creator集成开发环境(IDE)的新版本,并宣布CY8C55xxx系列目前正在出样。PSoC 5中独有的可编程模拟和数字外设,加上高性能32-bit ARM® Cortex™-M3处理器,使得PSoC 5 可以应用于要求严格的各类应用,例如工业、医疗、汽车和消费电子设备。PSoC 5 器件能提供业界领先的集成模拟资源,包括一个20-bit Delta Sigma ADC和两个采用率可达1Msps的12-bit SAR ADC。PSoC 5 架构还包含了强大的基于PLD的通用数字模块,用以构建标准的和定制的数字外设。
PSoC 5 FirstTouch™ Starter Kit (CY8CKIT-014)工具包可以帮助设计者熟悉PSoC 5 架构。它包含软件和样例,充分利用了板上的加速度传感器、热敏电阻、接近感应和CapSense传感器。该工具包可通过28个通用I/O管脚、一个12脚无线模块插头和一个串行线调试(SWD)工具进行轻松的开发。它还包括PSoC Creator™ IDE,它是一款可以将电路图和文字输入与预先配置、测试好的元件相结合起来的强大设计环境,能够轻松实现“拖拽式”设计。该工具目前已开始供货,售价49美元。
CY8CKIT-010 PSoC CY8C55系列处理器模块工具包可用于更深入的设计工作。它可与PSoC开发工具包(CY8CKIT-001)并用于整个PSoC产品线。CY8CKIT-001含有一个PSoC主开发板,以及分别用于PSoC1、PSoC3和PSoC5器件的三个处理器模块板。它还含有一个MiniProg3调试和评估器、一根原型电缆、一根USB线和一个12V电源适配器,以及PSoC Creator™ 和 PSoC Designer™软件。该工具包同时还提供样例。目前,该工具包已经上市,定价为249美元。PSoC 5 处理器模块的定价是65美元。
供货情况
PSoC 5 FirstTouch™ Starter Kit和CY8CKIT-010 PSoC CY8C55系列处理器模块工具包目前均已面世,价格分别为49美元和65美元。CY8CKIT-001 PSoC开发工具包也已开始供货,价格为249美元。
关于PSoC 5 架构
PSoC 5 架构将业界领先的ARM Cortex-M3处理器(最大工作频率为80MHz,性能可达最高100DMIPS)与灵活的模拟和数字子系统结合在一起。模拟子系统包括高精度、可编程模拟资源,如ADC、DAC、TIA、混合器、PGA、运放以及其他更多可根据设计者特别要求进行配置的模拟资源。数字子系统包括基于增强型可编程逻辑的数字资源,可以配置为8-, 16-, 24- 和 32-bit时钟、计数器和PWM,以及更多高级数字外设,如循环冗余校验(CRC)、伪随机顺序(PRS)发生器,以及正交调幅解码器。设计者们可以通过PSoC 5 中基于PLD的全功能通用逻辑来定制这一数字系统。新的架构还包括多种通讯接口,例如全速USB、I2C, SPI, UART, CAN, LIN, 和 I2S。
新的PSoC 5 架构可以满足极低功耗要求,其电压范围可从5.5V到0.5V,属业界最宽,而休眠电流可低至300nA。它可进行可编程引线,允许无论数字还是模拟的任何信号引到任何一个通用I/O上,从而简化了电路板布局。这一功能还可以将LCD行显示和CapSense信号引到任何一个GPIO管脚上。
PSoC 5 架构有革命性的PSoC Creator™集成开发环境提供支持,该集成环境引入了一种独特的基于电路图的设计方式,同时还具有完全经过测试的、预先打包好的模拟和数字外设,因为可以通过用户直观的向导和API方便地进行客户化定制,以满足特定的设计要求。PSoC Creator使工程师们能够按照自己的思维方式进行设计,大大缩短了产品上市时间,并可以在管脚和API兼容的情况下实现8-bit PSoC 3 到32-bit PSoC 5 之间的无缝转换。
供货情况
CY8C55xxx系列PSoC 5 器件的样片目前可通过赛普拉斯在各地的销售代表处和授权经销商处获取,封装方式为100-pin TQFP 和68-pin QFN。预计于2011年第一季度实现全面投产。PSoC 5 FirstTouch Starter Kit (CY8CKIT-014),以及 CY8CKIT-001 开发工具包和 CY8CKIT-010系列处理器模块现已开始供货。
公司网址:www.cypress.com
