赛灵思宣布交付全球性能最高的DSP平台—VIRTEX-5 SXT FPGA
2007-03-12 13:27:06 xilinx
该平台集成了用于并行处理的增强型DSP模块、最高的存储器与逻辑资源比
以及用于提供最高I/O带宽的低功耗串行收发器
2007 26日, 北京 ——全球可编程解决方案领导厂商赛灵思公司( Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布开始向市场交付针对高性能数字信号处理( DSP )而优化的 65 nm Virtex™-5 SXT 现场可编程门阵列( FPGA )器件的首批产品。 SXT 平台 创造了 DSP 性能的行业新纪录—— 550MHz 下性能达 352 GMAC ,而且 动态功率较上一代 90nm 器件相比降低 35% 。此外, SXT 平台还是第一个集成了串行收发器的 DSP 优化的 FPGA 产品系列。
通过三款可满足下一代无线和视频应用对超高 DSP 带宽和更低系统成本要求的新器件, Virtex-5 SXT 平台进一步拓展了赛灵思公司的 XtremeDSP™ 产品线。 SXT 平台 ——这一 四款 Virtex-5 FPGA 平台中第三款的推出,意味着和竞争对手相比,赛灵思公司提前 12 个月为系统开发人员提供了领先的 65nm 工艺所带来的性能、功耗和成本优势。
赛灵思公司率先倡导的针对不同领域优化平台的战略,在性能、功耗、成本和灵活性——这些帮助客户在高性能 DSP 市场上取胜的关键因素方面确立了行业标准。”赛灵思公司处理解决方案部副总裁和总经理 Omid Tahernia 说,“我们新推出的 Virtex-5 SXT 平台能够为更广泛的高端应用提供更高的算法性能、更高的电源效率以及更低的成本,因此从根本上改变了行业中对于 DSP 的传统看法。 ”
增强 DSP 模块和高速串行连接提供最高的 DSP 性能
Virtex-5 SXT 平台为无线 WIMAX 以及监控和广播等高分辨率视频等领域中的高性能数字信号处理应用提供了最高的 DSP 模块和逻辑资源比。增强的 DSP 逻辑片( DSP48E )包括一个 25 x 18 位乘法器、一个 48 位第二级累加和算法运算单元以及一个可扩展到 96 位的 48 位输出。更宽的数据路径和输出可支持更广泛的动态范围和更高的精度,同时还优化了对单精度浮点运算的支持,而所消耗的资源只有 90nm FPGA 的一半。
DSP48E 逻辑片还包括了集成的层级路由,支持 550 MHz 全速下的并行处理,在规模最大的 Virtex-5 SXT 器件中,利用 640 个 DSP48E 块可提供业界领先的 352 GMAC DSP 性能。其它功能还包括一个独立的 C 寄存器和一个扩展的第二级,这个第二级支持 SIMD 运算和模式检测,能够更高效地完成 DSP 实施。
SXT 平台有多达 16 个低功耗 3.2 Gbps RocketIO™ 串行收发器,可满足高性能 DSP 应用不断增强的 I/O 带宽要求,该串行收发器支持业界标准协议,如 CPRI/OBSAI 、 HD/SDI 、 Serial RapidIO 、 PCI Express® 以及 Gigabit Ethernet 等。其中,内建的协议模块和接口直接提供对 PCI Express 和 Gigabit Ethernet 的支持。
采用业界首创的 65nm 的三极栅氧化层技术, Virtex-5 SXT 平台将总动态功耗降低多达 35% ,并保持较低的静态功耗,因此非常适用于需要较长电池寿命的国防和公共安全应用,例如手持软件无线电设备1 。同时,增强的 DSP48E 模块在 38% 跳变率时仅消耗 1.4mW/100MHz (典型值),在 3.2 Gbps 速率下 Virtex-5 RocketIO 收发器消耗功率仅 100mW 。这些特点结合起来可以大大降低总体系统功率和成本。
Virtex-5 SXT 器件的逻辑密度范围是 35,000 至 95,000 逻辑单元,专用 DSP48E 逻辑片范围是 192 至 640 片 。该系列器件提供最高的系统集成度,使开发人员能够选择最适用的功能组合来优化总体系统成本。同时, Virtex-5 SXT 还提供了最高的存储器与逻辑资源比,可有效地实现视频处理和医疗图像应用中所需要的存储器密集的功能,多达 10.3MB 的存储器资源可提供最高达 58 Tera-bits/s 的集合带宽。有关 Virtex-5 SXT 系列器件的详细信息,请访问 www.xilinx.com/cn/virtex5 .
